1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @5_6, Сергей еще один вопрос. Хватит консоли размером 80х80? Итого с лентой будет получатся 120х110.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю да. Делайте, чтобы было удобно установить печь. Удачи
  3. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Всем день добрый!
    @5_6, в предыдущей теме Малютка+щиток Вы писали, что необходим приток воздуха для печи снизу. Было описано несколько реализаций в т. ч. через продухи и из под пола к печи. Я хочу строить баню на плите (на УШП) из кирпича. В помещениях парилки и мойки будет каркас для тепло и паро изоляций.
    Вопрос: Надо ли мне подводить подачу воздуха для печи?
    В принципе, можно в плиту заложить трубу и открывать её по мере необходимости, но, на мой взгляд, будет не совсем эстетично.
    Или можно обойтись без дополнительного подвода воздуха, воздух будет забираться из КО ?
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Sapych, дополнительный подвод воздуха рекомендуем, но не обязателен. Он нужен для исключения сквозняков в зимнее время. Без него печь будет брать необходимый воздух через неплотности в окнах и дверях, ну и ещё какие найдутся. Не вижу проблемы заложить трубу под плитой и вывести её под морду печи, поставить решётку, которая может открываться-закрываться.
  5. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Понял, спасибо. Буду закладывать.
    Возник еще вопрос: пирок УШП такой: ЭППС, слой бетона внутри с арматурой. На месте монтажа печи и щитка слой бетона будет 200 мм. При нагреве печи и щитка не начнет ли плавиться ЭППС через 200 мм бетона?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это же не доменная печь. Не будет.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)]:super:
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Во время ядерного взрыва винтовку надо держать на вытянутых руках. Чтобы расплавленный металл не падал на казенные сапоги. :aga:
    ЭППС точно плавится не будет. Но температура в бетоне может достигнуть 70-80 градусов, следовательно нужно герметизировать ЭППС, чтобы не фонило в атмосферу. Хотя это как кому. Я с экологией в бане предпочитаю перебдеть, чем недобдеть.
  9. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Здравствуйте! Подскажите по первоначальной теме щитка: видел что стаят стеклоблоки. Они из обычного стекла или термо? И если из обычного то не потрескались от температур?
    И подскажите еще - собираюсь ставить подобный щиток, можно ли ту часть что смотрит в КО. Сделать из. Красного кирпича а ту что в парную из шамота? Чем связывать разные кирпичи чтоб не потрескался шов при разном расширении кирпичей?
    Спасибо
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Стеклоблоки обычные заводские. Из термостекла не встречал. Скоро будет 3 года как работают - все целые.
    2. Можно, но не нужно. На обычный глиняный раствор. Если будут трещины - можно заделать на горячем щитке. Удачи
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Да ничем их не связать. Я с Сергеем согласен. Что можно так положить, вероятность что потрескается очень большая. В любом случае к этому красному кирпичу должен идти подъемный - более холодный, а не опускной канал.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Начал класть щиток. Так как у нас я не нашел печного кирпича, то пришлось довольствоваться простым полнотелым строительным, но из чистой глины. Также буду часть делать из шамота. По ходу появилось несколько вопросов, если не сложно ответьте.
    1. На фото щитка не могу у вас рассмотреть что прокладывается между экраном, щитком и стойками каркасной деревянной перегородки? Вроде толь и базкартон? Как правильно сделать?
    2. Деревянный каркас нужно чем-нибудь обрабатывать?
    3. Над топочным тоннелем печки для для того, чтобы уложить кирпич использовали какой-то мет. уголок?
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Толь?
    Думаю со стороны парилки ничем обрабатывать не надо.
    Я использовал уголок из нержавейки необходимо всего 1, 5 метра не так уж дорого, зато ржаветь не будет.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Зин? :)]
    Если рубероид, то дерево (особенно со стороны парилки) нужно обработать смолой.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    1. Достаточно базкартона.
    2. Нет не нужно. Только пароизоляцию хорошо сделать.
    3. Есть второй вариант - просверливаешь в кирпичах два отверстия, ставишь кирпичи вертикально, через отверстия вставляешь две шпильки. Швы забиваешь глиной. Как глина подсохнет - затягиваешь шпильки.
