1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Доброе утро, возник вопрос, если щиток обложить плиткой например керамо-гранитом будет ли щиток так же отдавать тепло?
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Будет, куда он денется. Главное только чтобы плитка не отвалилась. На керамический кирпич думаю вопросов не будет - есть пример облицовки саркофага чугунной печи, а вот про шамотный не знаю.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Всех приветствую! Не могу найти геркулесовскую кладочную смесь для кладки щитка, есть только термостойкий клей но с обратной стороны мешка написано что применяется для кладки печей и каминов, можно ли его использовать для кладки щитка?[​IMG] Ещё много продавцов утверждают что геркулес не стоит брать так как много жалоб что швы трескаются и рассыпаются.
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    И ещё вопрос, между фундаментом для щитка и первым рядом кирпича нужно что нибудь прокладывать для изоляции, рубероид или ещё что?
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Делаю как у автора. Часть щитка из шамота. Но столкнулся с такой проблемой...шамотный кирпич несколько меньше обычного красного. Как выходить из этой ситуации? Класть по внешнему уложенного красного кирпича?
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Смотря насколько меньше. Если ты про шамот ШБ-8, то разница там очень маленькая, у меня вышло на 1 мм короче, и равный по ширине. А вот если у тебя шамот ШБ-5 - то тогда попадалово, там разница большая.
    К слову ША и ШБ различаются по химсоставу. Габариты одинаковые, для бани применение тоже одинаковое.
    Поэтому вопрос - какой у тебя шамот?
    Лично для меня основной критерий хорошей смеси - неограниченнок время жизни. Если срок использования 1-2 часа, значит в смеси есть цемент и для кладки печи/щитка подходит плохо. Аналогично и касается смеси под шамот (мертель или жаростойкий клей/мастика). В принципе можно ложить на их не только шамот, но и красный кирпич. Но только шамот имеет бОльший коэффициент теплового расширения чем глина, а клея для шамота по коэффициент приближены к шамоту, следовательно - на мертели ложить шамот, а на обычный глиняно-песчаный раствор - красный кирпич.
    Для кладки красного кирпича используют глиняно-песчаную смесь. Состав:
    1. Глина обычновенная
    2. Песок просеянный.
    Соотношение зависит от жирности глины и может быть от 1:0.5, до 1:4.
    Как-то так.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если потом будешь облицовывать щиток чем то, то выравнивай внутреннюю стенку, иначе внешнюю.
    Какие-то непонятные дебаты про печную смесь.
    Из оврага или ямы накопать глины, вымочить в течение недели, добавить песка - вот и смесь готова.
    И для красного и для шамота в щитке.
    Во всех печных книжках есть описание тестов определения качества смеси по количеству песка, если навыка нет. К моей жирной синей глине с участка я добавляю 3-4 части песка.
    Можно добавить на ведро такой смеси мастерок цемента - хуже не будет.
    Все! Закрыли тему смеси для кладки щитка - перемололи. :aga:
    Удачи
  8. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Здравствуйте! Сергей, спасибо Вам огромное за то, что делитесь своим практическим опытом в деле строительства и эксплуатации бани, аргументировано, компетентно, конкретно. Подскажите, пожалуйста, можно ли для кладки экрана вокруг топочного тоннеля " Малютки" применить облицовочный пустотелый кирпич, или лучше печной/шамотный/ ? С уважением, Яков.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте любой кирпич с хорошей геометрией
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я использовал полнотелый.
    Исходил из того, что он будет нагреваться от раскаленного топочного канала и отдавать тепло в помещения бани. Пустотелый так не нагревается.
    А вообще "пассивного"кирпича (не в щитке) у меня минимум и вокруг топочного тоннеля и в разделке. Зимой то его нужно греть! Еще и поэтому и стеклоблоки использовал.
    Из пустотелого можно сделать вертикальный слой разделки возле деревянных конструкций. Удачи
  11. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Спасибо, все понятно
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще свои 5 копеек...Я начал класть на мертель. Мне понравилось. Неплохо держит и удобно работать. Вот только цена 800 руб за 40 кг.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    ШБ 5:((
    Другого хорошего качества шамота у нас не нашел.
    Длина 230 мм, ширина 114 мм и толщина 65мм.
    Чего делать? С внутренней стороны (моечная, парная) не планирую щиток облицовывать. Поэтому видимо придется изощрятся в кладке по внешнему краю красного? Но тогда внутреннее пространство несколько увеличится щитка в месте кладки шамотного кирпича и образуется как бы полочка по внутреннему периметру.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По правилам внутренние стенки печи должны быть гладкими, без выступов и впадин. Все возможные выступы и переходы тщательно сглаживаются. Особенно это важно для дымооборотов.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Значит снаружи будет ступенька:(НекУрасивоо:(
