1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Не согласен. Повороты там тоже есть. И расширение канала колпаком или боровом. Это рекомендации по плоскости в целом.
    Можешь ложить и внутрь "ступенькой". Но у тебя не должна быть она острой ступенькой. То есть у тебя керамический кирпич уже на 1 см, так вот этот сантиметр сделай фаской или скруглением - и все будет ок. Главное не оставляй острой гранью и не создавай там полочки для скопления сажи, которую там будет не вычистить.
  2. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @5_6, Сергей здравствуйте!
    Планирую установку паровой малютки с щитком, но у меня парная в доме и щиток будет между парной и кухней (для отопления кухни).
    Весь щиток из красного, зеркала только со стороны парной.
    Посмотрите пожалуйста жизнеспособно ли такое решение, с учетом Вашего опыта эксплуатации: https://www.forumhouse.ru/threads/256540/page-3#post-9742482
  3. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Здравствуйте! Подскажите а если щиток делать из кирпича ша-5 на ребро ?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Если по другому не получается - тоже вариант. Будет обогревать кухню. Моечную можно греть теплом из парилки, открывая дверь. Только время готовности парилки увеличится. Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да из любого, лишь бы полнотелого) Удачи
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Сделать можно. Будет он достаточно жарким, выше 100 градусов. Поэтому если проход узкий, то не особо. Облицовка планируется? Потому что облицевать его будет трудновато. Большой разогрев и большой коэффициент термического расширения.
  7. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Подскажите а обязателен ли под щиток фундамент? Почему то был уверен что до 500 кирпичей можно и на лаги. Но потом подумал что может это было до 500кг. А тут щиток около тонны? Если лаги усиленные то выдержат или фундамент все таки?
  8. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    Добрый день, хотелось бы выложить весь щиток из шамота, а стенку между комнатой отдыха и парилкой, в которой топка - из красного (у меня она будет до потолка). Нужно наверное их сделать независимыми друг от друга. Вопрос в устойчивости этой стеночки шириной метр и высотой 2.4. Да и кусочек стены в кирпич от щитка между комнатой отдыха и мойкой тоже вопрос вызывает... Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать чтоб не развалилась конструкция... :)
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @svs75, либо закладные из гвоздей или толстой проволоки в швы щитка на небольшую глубину вставлять, либо вообще сделать не кирпич, а гипс на каркасе и облицевать его плиткой по пришурупленной сетке.
  10. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    А как часто закладные вставлять? в каждый шов, через один..? и на какую глубину? а со стороны дерева как лучше перевязать?
  11. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Здравствуйте, Сергей! Извините, что не в тему, очень нужен Ваш совет. Строю баню по образцу и подобию Вашей, только размер по наружним граням цоколя 5,9х5,82. Грунт- мелкий песок-плывун, УГВ-высокий. Сделано: по уплотненной подушке из песка -20см и щебня-10см ,-армированный МЗ бетонный фундамент 0,3х0,3, гидроизоляция, кирпичный цоколь 0,25х0,25, стяжка, гидроизоляция. Внутри фундамента по той же подушке - бетонная стяжка толщ. 10см, гидроизоляция. Сначала планировал полы сделать как у Вас, но начитавшись форума в помывочной уложил 3 слоя 50мм ЭППС, затем,- с уклоном армированную бетонную стяжку и заложил сливной трап. В помывочной будет стоять водогрейная колонка. Баней буду пользоваться только во время отпуска и во время весенне-летне-осенних приездов в деревню/ не так часто как хотелось бы, т. к. до дома-370км/, зимой- редко, причем для ночевки в КО, чтобы не топить дом. И вот теперь не могу решить с полами в парной и КО,- сделать по аналогии с помывочной и получится практически утепленная плита, по которой уложить деревянный пол,- затратно, но капитально, чтобы не жалеть потом, что не сделал, когда была возможность, или я перемудриваю уже, и достаточно-по вентилируемому цоколю, по лагам-утепленный деревянный пол без всяких утепленных стяжек? Буду благодарен, если поделитесь своими
    соображениями. С уважением, Яков.
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей! А можно к вам в баню в гости напроситься? Волю судеб обитаю по выходным в Петровском - лосево ! Вот думаю навесить вас или слонмото! Очень хочу ! :)могу девочек привезти:) могу не привезти:)
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Извините что влезаю, я бы по всей площади бани кинул бы ТП с возможностью дистанционного включения. У меня баня держится полами всегда в плюсе, ТП в мойке и чуть-чуть в парной. В КО утеплённый массив на лагах. Пол в КО всегда прохладный так что тапочки по зиме обязательно. ТП разогревает баню лично у меня в течении суток :hello:
    Шалун:)]:)]:)]:)]
  14. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Спасибо, что поделились своим мнением, если бы деревня была ближе к дому, я так и сделал бы. Но это медвежий / в прямом и переносном смысле/ угол Тверской области, мобильная связь крайне неустойчивая, да и с электричеством частые проблемы, так что нужно как-то проще и надежнее.
    P. S. Новая банька строится вместо старой деревенской бани по-черному, пришедшей в негодность,- вот где простота, надежность, функциональность и пр!
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите, а для заполнения пространства между печкой и экраном и для герметизации швов вы использовали обычную минеральную вату?
