1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Использовал файербатс, вроде называется, вата но с одной стороны имеет фольгу, что бы не пылило.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А я планирую делать тп только в моечной и немного в парной. В остальной части положительную температуру будут поддерживать теплофоны. Выходит экономичнее ТП.
  3. spluto
    spluto
    spluto
    Краснодар
    @Acedera, @Acedera,
    Разрешите присоединиться к вопросу? Если более детально про мою ситуацию, то планировал Оптиму установить просто на пол+стяжка, но идея со щитком понравилась, вот и думаю - а можно ли? Каркас, фундамент ленточный по периметру, обвязка под каркас по фундаменту и под перегородки на столбах - брус 150х150. Он же опора лаг. Лаги 50х200. В районе печи от грунта вверх получается столб - брус - лаги. Печка планировалась над столбиком. Вопрос, можно ли с минимальными переделками добавить щиток. Например уменьшить шаг между лагами в районе печи, увеличить толщину стяжки? лаги могу добавить, стяжки еще нет.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В парной и моечной клей для керамогранита использовали какой-то особенный?
  5. spluto
    spluto
    spluto
    Краснодар
    Добрый вечер. Что скажут специалисты? Если мысль со щитком догнала когда фундамент уже готов. Так можно? См вложение. Стойки каркаса, гидроизоляция на фундаменте не показаны. Размеры достаточно приближенные плюс-минус 5 см.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из темы - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-62
    По первому фото вообще странно как вам по готовым порядовкам умудрились задвижку трубы сделать ниже задвижки летнего хода?
    Уже заплатили мастерам? Если нет - заставьте переделать. Уберите верхнее зеркало, опустится перекрыша щитка, задвижка летнего хода будет на месте - где и должна быть.
    Трубная задвижка должна быть у самого потолка у начинающейся распушки. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всегда сначала задаюсь вопросом - а зачем?
    Если хочется иметь "как бы утепленную плиту" как бы под всей баней?
    Или чтобы "как бы капитально"?
    Хочется - вперед... Что еще можно сказать при этом?
    Мне нужно было сделать просто и тепло. Вроде получилось.
    Соглашусь с Денисом и еще раз подчеркну - если баней пользоваться и зимой, то во всех помещениях ЛУЧШЕ сделать теплый пол. По ВСЕЙ площади пола. Удачи
  8. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    5_6 Сергей, спасибо за совет. Полы делаю как у Вас
  9. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Сергей, может подскажете в чём дело. Начал кладку щитка, кладку делаю на "смеси кладочной глино-шамотной" Терракот, кирпич печной красный, Витебский. Перед кладкой кирпича опускаю его в воду и в кладку. Ряд выложил, а швы кладки все потрескались. Нажимаешь пальцем на шов, он уже и подсох, но вдавливается внутрь. Выложил уже четыре ряда и все швы в трещинах, и сыпятся. Не могу понять в чём дело?
  10. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Да, ещё такой момент по способу приготовление кладочной смеси. Смесь заливаю водой, перемешиваю, на сухо раскладываю ряд кирпича, если надо режу, опять перемешиваю смесь и выкладываю ряд. Получается, смесь залитая водой не выдерживается час.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трудно сказать в чем причина. Может готовите неправильно?
    "Порошок смешать с чистой водой комнатной температуры до состояния густой сметаны. Приготовленный раствор выдержать в течение 1 часа, после чего добавить воды до необходимой консистенции и повторно перемешать." - http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/124
    Лучше использовать простую кладочную смесь для печей, где одна простая глина и песок.
    Сейчас кладу щиток в доме на втором этаже. Готовлю раствор также, как для щитка в бане.
    Купил мешок жирной глины. Залил ее водой. Дал настояться неделю)
    Одно ведро с такой пульпой стоит уже месяц) Иногда перемешиваю электромешалкой.
    Просеял на мелкой сетке песок (лучше использовать песок помельче) и добавил к жидкой глиняной пульпе примерно 3-4 части просеянного песка.
    Готовый раствор в виде густой сметаны должен сползать без следов с вертикально установленного мастерка, а не прилипать.
    При кладке кирпичи ополаскиваю в ведре с водой. Раствор накладываю на поверхность кладки примерно одинаковой толщины и на торец укладываемого кирпича. Подравниваю кирпич по месту.
    Должен сказать, что лучше переложить песка в раствор, чем глины, жирный раствор потрескается.
    При этом для щитка можно на ведро готового раствора добавить мастерок цемента. Смесь хорошо перемешать и пользоваться. Удачи
  12. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Здравствуйте 5_6,скажите чем вы заделывали щели между канализационными трубами и пенопластом в полу? Пеной или Роквулом?
  13. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Баню строю как у вас но каркасник на столбчатом фундаменте и под щиток отдельный фундамент. Вот думаю если запенить эти трубы, не сломает ли пенопласт на полу при межсезонных подвижках, ведь трубы будуд жостко закреплены или сделать зазор и забить в него Роквул? Как вы думаете?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я запенил. Серые канализационные трубы в стыках имеет некоторую подвижность. Плюс засыпал трубы в земле песком.
    У меня ленточный фундамент практически не заглубленный, весной вокруг хорошо пучит. Но пока проблем вроде нет) Удачи
  15. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    5_6, подскажи, как себя чуствует стена над кирпичом (перегородка над выносной топкой). Вот на этом фото отметил Безымянный.png
