1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да нормально чувствует, не почернела)
    Древесина в этом месте (примыкание возле стеклоблоков) нагревается хорошо, если снята керамическая крышка с горизонтального участка трубы. А она при подготовке бани всегда снята. Перед заходом крышку одеваю, чтобы отсечь жесткое ИК. Но нагрев не критичен.
    Давно хочу в этом месте для подстраховки приладить красивую пластину из нержавейки, да все никак руки не доходят. Уже три года :( Удачи
  2. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В теме я не понял вопрос про регистр. Зачем его опускать в бак?
    Бак подключается к регистру и вода из бака самотеком гоняется через регистр. Так работает схема нагрева воды в регистре на трубе. Удачи
  4. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    регистр не в бак, а в щиток вертикально из дна бака, например в виде трубы большого диаметра с заглушенным торцом.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Оригинально. И даже работать будет.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У Zyby так же сделан бак для нагрева воды. Только ...:)] регистр нагревается в топке самодельной печки.
    Как будет в щитке не знаю. Попробуй - нам расскажешь. Удачи
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Холодные "штуки" в дымоходе (а щиток им и является) ведут к ухудшению тяги, образованию огромного количества конденсата и проблемам с самим дымоходом. Почитайте о мучениях кирпичников с регистрами в каналах - по итогу ставят смесительные узлы, чтобы в канале печи не было холодных поверхностей.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вот все мудрю, как сделать подогреваемую площадку на щитке для емкости с водой для поддачи...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кран в трубе на выходе из регистра. Рациональнее решения нет:aga: Удачи
  10. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Согласен. Значит, делаем так: бак на щитке, от него трубками к регистру вокруг трубы от печки до щитка.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    так регистра-то и не будет! И бака тоже. Будет микробачок литров на пять на щитке...
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    На пять маловато будет... Мне думается надо литров на 10 делать.
    Я бы на щитке сделал полочку с выступом на полкирпича, на 2-3 ряда выше - закладные из щитка и поставил бы на эту полочку небольшой бак на 10 литров. Закладные - чтобы бак не навернулся.
    Бак щитка касается боковой поверхностью и располагаутся на удобной высоте. А если этот бак будет на щитке возле печи, то температура там может быть все 95 градусов.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Jaddd, я когда писал 5, хотел поставить дефис и добавить 10, но подумал, что и пяти литров почти кипятка должно хватить на несколько заходов минимум, а то и на все парение, если на двоих. Да и долить можно... А просто горячая вода в кране в мойке из бойлера. Но еще обдумаю, конечно. И привлекает это еще и возможностью сделать капельную поддачу из бачка. Медяху аккуратно спаять - и вперед!
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Хотя нужно провести опрос - кто сколько кипятка выливает в каменку за среднестатистический сеанс парения на три-четыре человека?
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    С бака закрепленного на стенке тоже можешь. А 5 литров этого хватит на 2-3 человека полноценно попариться. ИМХО.
