1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня на заход от 0.3 до 0.6 литра кипятка уходит.
    Если и ставить регистр в щиток, то напротив входы дымовых газов - напротив трубы. Удачи
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @5_6, я регистр не планирую, как вариант - утопить бак в зеркало - заказать по форме, а сверху хомутом или на анкера вверху бака прихватить. Т. е. сугубо бак на стенке щитка или на его полочке, заливать в него кипяток, чтобы щитком только поддерживать температуру.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    `В таком варианте может сработать. Нижнее зеркало в кирпич на ребро нагревается прилично. Удачи
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В принципе нормально для маленькой парной.
    Но у нас конечно сильно больше (в разы).
  5. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @5_6, подскажите, как (чем) делали отв. в щитке под трубу из металлической печки.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отверстие формировалось болгаркой в кирпичах при кладке, а не потом вырезалось. Удачи
  7. Aev81
    Aev81
    Aev81
    @5_6, извините за банальные вопросы:
    1. Парилка 16-17 м3. "Классика" паровая + щиток прокачают такой объем?
    2. Кирпич полнотелый М 125-150 из которого обычно кладут цоколь подойдет для щитка или нужен печной.
    3. Если щиток класть на ребро, его можно потом облицевать керамогранитом? Если облицовывать, то на какой клей.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Aev81, я попробую, если можно.
    1. У меня планируется аналогичная парилка с аналогичной печью и щитком. Думаю прокачает.
    2. Подойдет. Печного как такового не существует.
    3. По сетке, заложить в кладку проволоку с выпуском для обвязки сеткой, утянуть на горячий щиток, керамогранит на эластичный клей, как для электро теплых полов. Крупноформатную плитку лучше не брать - меньше вероятность, что отклеится будет.
  9. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Народ посмотрите эскиз кладки щитка. Первый рисунок по типу, как у Сергея. Второй вариант сам мудрю, с распилкой кирпича вдоль. Кирпич печной, красный, М150. Печь Классика паровая, баня каркасная, объём парной в чистоте, примерно 12.6м3. Получится печью нагреть канал, как на второй схеме? Начал уже выкладывать несколько рядов, но сомнения одолели.
  10. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сергей здравствуйте! Подскажите, трубу которая входит в щиток отпиливать вровень с внутренней стороной кирпича или оставить выпуск трубы в 1-2см?и ещё вопрос задвижку вертикальную летнего хода поставил не в пол кирпича а обычную 28 см, на сколько это неправильно?
  11. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Здравствуйте Сергей, вот что у меня получилось, спасибо вам за созданную вами тему.
  12. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Вот этот канал в реале, зачем мудрить все порядовки же есть, у меня малютка щиток отлично нагревается (зеркала).Сильно еще не топил, щиток пока на стадии просушки.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Скажите что за дверка под топкой?
  14. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Забор воздуха с улицы
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Нормально получилось! И стеклоблоки цветные весело смотрятся)
    Приятных банных процедур:hello: Удачи
