1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Спасибо. Буду делать. А какая максимально возможная высота колпака в щитке должна быть, по Вашему мнению? У меня получается около полуметра. Если много-придется "опускать" верх щитка или пускать колено не горизонтально а под углом 45гр. Правда в этом случае колпака практически не будет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. У меня колпак 4 ряда кирпичей, у тебя будет 7. Вполне типичный колпак.
    Сегодня попробовал растопить Ламель с перекрытым шибером на горизонтальной трубе. Пыхтела печь, пыхтела - но растопилась:)]. Дым крутится возле дверки, но в КО не идет. Поток воздуха от верхней заслонки уверенно его отбивает назад в топку. Разгорелась, огонь такой темноватый, медленный.
    Потом закрыл летний ход в щитке - тоже горит, родная. Стекло осталось чистым.
    Потом открыл шибер - весело загудела.
    Так что возможности у печей Ферингера еще те. Делай, все получится. Удачи
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Сейчас я наверное упаду в Ваших глазах. Но надеюсь, что Ангара12 тоже "потянет" как и Ферингер. ;)
    Спасибо! Еще один камень с души упал! ...но еще немного камней осталось.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я могу советовать только то, что пробовал сам. Не ошибись в выборе:)] Удачи
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Печь уже купил. Даже установил. Ферингер слишком красива для садового тов-ва. Сопрут. Несмотря на кладку вокруг портала. Ангара выглядит попроще. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда ты будешь вторым, кто задумал подключить Ангару 2012 к щитку.
    Первый экспериментатор тут отметился и пропал. Когда ты запустишь? Удачи
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Может я не первый подключаю Ангару к щитку, но может первый, кто подключает Ангару к щитку сложеным на ребро? :hello: Хотелось-бы через месяц запустить хотя-бы в "тестовом" режиме. Если не справлюсь -то не раньше весны. Но работы еще "непочатый край"
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    4 зеркала на ребро - есть банные щитки. А вот полностью на ребро - еще не было.
    Интересный будет опыт. Дерзай, удачи
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Надеюсь-все получится. На ребро кладу "не от хорошей жизни" а ради экономии места. Если на плашку, то не получалось разместить топку в комнате отдыха. Аккурат под предпологаемым столом получалась... И щиток выдвигать ближе к центру пришлось, что-бы бак для горячей воды разместить в нише между пятой стеной и щитком. Кстате о баке: Бака нужных размеров найти не смог. (45Х40Х50) Могут сварить, но на рынке только китайская нержавейка. Сварщики говорят, что из нее бака хватит на один, максимум на два года. Проскакивала инфа на форуме, что у кого-то стоит (уже лет 20) бак из простого железа обмазанного смесью цемента с известью. Ваше мнение: реально или гон?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Да, тесновато у тебя. Тем более интересно применение бюджетных решений.
    2. А чем объясняют такой маленький срок службы бака из китайской нержавейки? Это же не в топку ее пихать. Вода в баке нагревается до 80-90 град раз в неделю. В чем прикол?
    В баке из черняшки вода наверно будет со ржавчиной.
    Хотя у друга была печь самодельная из черняшки и бак на боку. Служил долго. Печь прогорела - бак остался. Можешь попробовать на первое время - посмотришь. Удачи
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Маленький срок объясняют большим содержанием железа и соответственно малым содержанием никеля, хрома и т. п. Как я понял- на границе швов, куда не добавить никеля во время сварки, никеля остается совсем мало. И железо активно ржавеет. Может я путаю никель с хромом или другими металлами, но суть примерна та.
    По поводу бака из черняшки: я так понял что штукатурка из извести с цементом как раз защищает само железо от контакта с водой. Кто-то вставил ремарку, что так раньше штукатурили водонапорные башни.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно класть не на ребро, а распиливать кирпич вдоль и выкладывать печь получившимися "брусочками". Ус устойчивость такой кладки почти такая же, как и обычной. Легко осуществляется переход на целый кирпич. Высота вертикальных швов классическая и внешний вид печки обычный.
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Спасибо. Совет хороший, но запаздалый. Половина щитка уже сложена. Буду надеятся, что обвязка уголком усилит конструкцию.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На будущее полезно. Раньше с такой резкой кирпича никто не заморачивался - сложно. Теперь при доступности алмазных дисков, станков или мощных болгарок процесс резки стал простым и "полукирпичики" получаются очень высокого качества.
  15. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Согласен. При кладке на ребро получается очень много резки. Своей 750вт-ной болгаркой и диском "по камню" режу кирпич секунд за 30...
