1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Без разницы. У меня при замене печи труба даже не доходит до внутренней стенки щитка.
    Про задвижку не понял. В трубу четверик умудрился вставить задвижку в кирпич?
    Ну, лишь бы перекрывала трубу и дым не шел в помещение. :)] Удачи
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте, возможно повторюсь, сколько мешков готовой кладочной смеси, необходимо для кладки подобного щитка?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну да, задачка их высшей математики...
    В порядовках щитка указано количество кирпичей. На мешке тоже указано количество кирпичей. Удачи
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Ну да, задвижка в кирпич:)] и ещё попутно вопрос, до балки перекрытия от 28 ряда 7 см.,между 27и 28 рядом стоит задвижка тоже в кирпич по хорошему нужно ещё положить 29 ряд перевязать 28 ряд но тогда распушка будет не ниже балки перекрытия а вровень с балкай, можно ли так сделать? 2010519-dbcb739b7d91a19186bb21ddf81c3d4e.jpg фото не моё. 2014-07-31 20.38.52.jpg 2014-07-31 20.39.09.jpg
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня на 150 кирпичей расходовалось 40л ГПС примерно. Швы около 5мм.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Порядовки щитка НЕ догма.
    Можно делать как получается по месту, соблюдая правила ППБ. Удачи
  7. HEOH
    HEOH
    HEOH
    Доброго времени всей честной компании. Сергей, я подошел к этапу реализации щитка. Посему, если позволите, помучаю вопросами. У меня по проекту щиток совмещен с вент. каналом. Ширина вент. канала 2 кирпича. Соответственно родилась мысль весь щиток сделать шириной не 1.5, а 2 кирпича. Если не брать в расчет перерасчет кирпича чем это может быть чревато? И второе: опять же исходя из реалий (расположение вентканала и дверь с противоположного торца) мне удобнее прочистку сделать из Моечной. Но тогда получается что до подколпачного пространства крайне затруднительно добраться. Насколько это критично исходя из практики? Первая моя проба в печном деле :). Не обессудьте. И большое спасибо за то, что поделились и делитесь опытом. Удачи!
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. При ширине щитка в 2 кирпича ширина каналов получается в кирпич. Есть опыт постройки щитка в кирпич на ребро при такой ширине каналов. Пользователь Бигпупс. Проблем с нагревом щитка он не заметил.
    2. Прочистка из КО просто удобнее. Если ее делать с другой стороны щитка, по вашему из мойки, на свойствах это не скажется, потому что она охватывает всю подканальную поверхность щитка. Если пользоваться такой прочисткой по месту удобно - нет проблем.
    Есть нюанс! Я прочисткой часто пользуюсь в плохую погоду при плохой тяге - прожигаю ПОД трубой бумагу для создания тяги. Если у вас и труба смещается в мойку - проблем не будет. Удачи
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А как и из чего формируется забор воздуха с улицы?
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Присоединяюсь, я что то тоже не допер.
  11. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Я этот процес у себя не заснял, вкратце при выкладке цоколя формируется канал. У Сергея же все расписано с картинками вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Понятно. У Сергея дверца сдвигающаяся и по центру, а у вас открывающаяся и смещена влево, а за дверкой ход в подпол правильно?
    И еще: у Вас от топки до дерева справа (если лицом на дверку смотреть) всего пол кирпича мало однако.
  13. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Да правильно, между топочным каналом и кирпичом зазор 60мм в который уложен роквул, деревянная стойка изолирована оцинковкой, а подней роквул, да и топ. канал больше 200гр.вроде как не нагревается, тут где то писали сам не измерял но кирпич при топке холодный (топлю не сильно в режиме просушки)
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А без этого"забора"печь может нормально функционировать?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно может.
    Забор нужен для зимнего использования. При этом исключаются сквозняки.
    Это так - приятное полезное излишество. :aga:
    Без забора воздух для работы печи будет поступать по другим "каналам" :)] Удачи
