1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сергей, добрый день!
    Возникло несколько вопросов по подключению бака к регистру для нагрева воды.
    Имеем: печь Ферингер с регистром на трубе:
    Нашел несколько схем подключения и как сделано у Вас:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Не пойму на какой высоте вешать бак: нужно ли чтобы низ бака обязательно был выше обратного контура с горячей водой или достаточно чтобы был выше подающего контура? Просто у меня регистр на дымоходе-конвекторе, т. е. уже достаточно высоко, а бак получится вообще под потолком...
    Где на баке располагать патрубки для подключения подачи и обратки воды: в днище бака или обратку, или как у Вас на боковой стенке?
    Откуда брать для мытья горячую воду: из бака или непосредственно из обратки?
    Прошу совета.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У Вас (как и у всех) "подающим контуром" и является "обратный контур с горячей водой" - подающий для бака. Чем ниже бак - тем хуже циркуляция при прочих равных. Низ бака не ниже низа регистра. Лучше выше. Выход горячей воды можно и в вертикальную стенку, но забор только из дна. Ну или из вертикальной при самом дне - иначе будет холодная прослойка ото дна до забора воды.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хорошо. Я имел ввиду: один контур подающий - подает холодную воду из бака в регистр для нагрева, другой - обратный - возвращает нагретую воду в бак.
    С высотой бака теперь понятно, спасибо.
    Вот это не понял, поясните, если не трудно, в моих терминах...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Или так...
  6. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А если двери плотные, окна-стеклопакеты,ну в общем все типа закупорено)
    1. не будет тяги?
    2. Или что-то придется приоткрывать?
    3. нужна ли вентиляция?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хорошо, забор воды в регистр из дна бака. Откуда забирать воду для помывки: тоже из бака или из подающего контура из регистра, как места с наиболее горячей водой?
    Если не трудно, можно переместиться в мою тему, чтобы не засорять эту...
    https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-50#post-10209571
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У моих родителей на даче камин с открытой топкой в небольшом помещении с пластиковыми окнами. Пока не приоткроешь окно на микропроветривание - труба работает в режиме шаг вперед-шаг назад, тяга постоянно опрокидывается и он дымит. Если открыть окно широко - камин гудит. Печь, конечно, не камин, на аналогия очевидна.
  9. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Ну вот и я подбираюсь к щитку. В связи с этим куча вопросов, если возможно прокомментируйте.
    Щиток буду зеркалить, т. е. дымоходом в парилку - хочу отапливать комнату отдыха.
    1. Стенку щитка, которая у печи хочу класть из половинок кирпича, распиленного вдоль. А весь остальной щиток на плашку. Гложут сомнения не выйдет ли как то боком для щитка?
    2. Задвижка летнего хода должна быть в мойке, но я там хотел вообще плитку положить на стену и в этом углу будет душ, боюсь будет задвижка мешать при приеме душа, да и эстетика пострадает. Думаю про вариант -
    Задвижка дымохода поворотная LK 1427P и поворотный штырь разместить в парилке. Вроде не должен пар через такую задвижку уходить.
    3. Фундамент у меня столбчатый и под щиток залита плита, а печь стоит на деревянном полу. Достаточно ли одного слоя полнотелого красного кирпича на который я поставлю печь, или нужно два слоя (утяжелять не хотелось бы).
  10. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Блин, елки-палки!Че я читал раньше, до бетонирования? Поздняк метаться)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @sspasatel, зато вентииляция обеспечена!
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Возник вопрос. Баня на УШП. Топка в КО. Каким образом подвести воздух к печи? Отдельный вент канал тянуть из моечной?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Высоко задирать верхний вход тоже не стоит - при опускании уровня воды ниже верхнего входа циркуляции не будет и регистр перегреется.
    Если напрягает высота горловины бака (под потолком), тогда уж бак делать низкий и вытянутый по горизонтали.
    Я все эти варианты смотрел и для своих условий думаю оптимизировал. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про отапливание комнаты отдыха уже много раз писали. Это умозрительно кажется, что нужно. По жизни - наоборот.
    1. Думаю особых проблем не будет. Появятся мелкие трещины в швах - можно будет заделать.
    2. Пойдет.
    3. Оптимально кирпич на ребро - тогда ППП гарантированы. Один ряд на плашку тоже можно. Я в доме на втором этаже подиум для мет. печи сделал поверх деревянного настила в виде сендвича из рядов плоского шифера и слоев асбестового полотна. Удачи
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Стенка щитка от печи и без того хорошо греется. А противоположная, что в другую келью (мойка, КО), будет греться слабее. Поэтому логичнее сделать с точностью до наоборот. Торцы можно на плаху в полкирпича + ПП разделка.
    Зависит от конструктива печи. Если дно не сильно греется, то вполне достаточно и одного ряда на плаху. Надо экспериментировать или пытать владельцев таких печей. Под моей печью кладка греется - рука терпит свободно после полного прогрева пода.
