1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @5_6, это грубая схема для объяснения
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Просто уточнил, чтобы некоторые не поняли буквально. :)] Удачи
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    5_6, критично, если я шамотный кирпич не буду делать в районе входа трубы? Спрашивал у местных печников, говорят, что тот шамотный, который у нас в продаже имеется, прослужит максимум на пару лет дольше обычного красного в месте входа трубы.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще вопрос есть касаемо монтажа самой трубы и задвижек. У вас на фото видно, что глиной вы не обмазывали. Т. е. просто герметизировали асб. шнуром и какой-то минватой? Может использовать герметик печной? Как лучше сделать?
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если ТС не возражает, попробую ответить. В месте входа мет. трубы в кладку щитка использовать какой-либо герметик смысла не имеет т. к. в этом месте труба будет гулять при каждом цикле протопки/остывания печи. Здесь только набивка из любого сухого волокнистого материала. При желании можно щель дополнительно уплотнить декоративной накладкой, как у Сергея. Я таковую не делал. Дым оттуда не идёт. Тут постоянная прямая тяга.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Т. е. достаточно законопатить асбшнуром? А по первому вопросу какое мнение?
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В своём щитке щамот использовал только из-за его способности несколько быстрее красного прогреваться. Ещё можно придать некоторую важность декоративному моменту при кладке на ребро. У красного пласти не ахти какого вида. У шамота они очень ровные и имеют гладкую поверхность. Больше аргументов в пользу шамота нет. Его свойства повышенной термостойкости в щитке не актуальны т. к. там нет таких температур, чтобы их не потянул красный.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А стыки труб нужно чем-то герметизировать? Я когда на улице печь протапливал немного сифонило из под них. Взял в магазине какой то силикатный герметик до 1500 градусов. Может им намазать при монтаже. Другой вопрос, что их потом, в случае чего, не отдерешь друг от друга :)
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я ничего не герметизировал. Тёплый и горячий дым в трубе стремится вверх и создаётся прямая тяга, которая высасывает воздух из всех щелей. Может очень немного просочиться дымка при растопке печи в случае, когда температура дымохода ниже температуры на улице. Тёплый воздух немного опускается в трубу и тем самым создаёт обратную тягу. Но это легко лечится предварительным зажиганием небольшого количества бумаги в прочистной дверце подъёмного канала. На практике это приходится делать не часто.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ребят, вопрос такой: Трубу щитка чисто из кирпича делать или лучше внутрь еще нержавейку поставить?
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Нержавейка внутрь лучше. Безопаснее.
    Нержавейка 300-ой серии.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А откуда ее начинать и где заканчивать?
    Начать в месте перехода щитка в трубу и вести до верха трубы?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не надо, лишнее это.
    Сделай качественную кирпичную кладку трубы и отрезок на чердаке оштукатурь снаружи.
    Выше крыши делай трубу из силикатного кирпича на цем. растворе.
    Не хочешь заморачиваться с кирпичной трубой? Зря, но тогда можешь сендвич воткнуть выше потолка.
    Решений по переходу кирпич - сендвич навалом. Удачи
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кто не хочет с кирпичной трубой заморачиваться? Планирую как раз кирпичную делать, но врутри хотел нержавейку поставить. По деньгам не очень напряжно, а безопасность ИМХО повысит сильно.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    От распушки перекрытия и начинай. Гильза нужна чтобы через щель между кирпичами не пошло пламя. В распушке щели перекрываются, поэтому гильза там не нужна. Ниже распушки смысл нет, а вот от распушки смысл есть.
    Хотя если будешь регулярно инспектировать трубу на чердаке, то можно и без гильзы. Но тут уж каждый сам для себя решает. Я буду гильзовать керамической трубой. Но у меня не щиток, а кирпичная печь.
