1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По какой причине керамической? Если есть обоснование, то могу и керамическую поставить.
    Не очень понимаю чем в данном контексте отличается щиток от печи.
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    У меня керамическая потому что я ставлю на КП и температура выходящих газов там выше чем в щитке. Решение должно быть более надежным. А самое забавное, что для меня керамическая вставка обошлась практически в ту же цену что и нержавейка - 45 долларов за 1 м. п. диаметром 200 мм. Брал в Польше - керамическую гильзу для твердотопливных котлов.
    На щитке на мой взгляд она лишняя, хотя ресурс ее выше чем у нержи.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понял, спасибо! Посмотрю по ценам.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые любители щитков, мой щиток откладывается на определенное время из-за занятости печника.
    Случайно наткнулся на видео Артура Павловича в котором он правильно топит Малютку Ферингер и приводит данные о температуре выхлопа.
    Практически все время она находится в пределах 200-300 градусов и только при переключении режима с верхней подачи воздуха на нижнюю достигает 460 градусов.
    Так вот над чем я задумался. Если в щиток входит выхлоп 200-300 градусов, а выходит 100-150 градусов, то сколько по времени этот щиток будет греться? Может "бесплатный нагрев" щитка не такой уж и бесплатный? И для нагрева щитка нам приходится интенсивнее топить печку?
  5. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    У меня бесплатный нагрев щитка, топлю как обычно и по времени и по количеству дров.)
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот как в Германии ходят в баню - http://my-first-time.livejournal.com/492230.html
    Правда веничков не хватает.
    И цены божеские - ВСЕ удовольствия в одном флаконе)
    Не надо строить свою баню на даче. Удачи
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @5_6, а летом вы в "летнем" режиме щиток используете? Если да, то как решен вопрос с температурой выходящих газов?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем в летнем? Каком летнем? У щитка нет летнего режима. :)] Это же баня, там жарко :aga:
    Мне щиток всегда горячий нужен, а не холодный. Это просто название у задвижки такое - задвижка летнего хода. Наверно это вводит в ступор? Правильнее - задвижка прямого хода, для начальной растопки. Удачи
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теперь понял. У меня просто баня, она же дом, пока основной дом строиться будет. Вот и интересуюсь, не сильно ли жарко летом в КО. Все-таки двери парилки и моечной постоянно открываются, тепло от щитка в КО попадает так или иначе.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Круто. Хочу туда.
  11. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Я извиняюсь, может где и были цифры, но я не нашел. Хочу залить бетонную распушку, но кирпичную кладку пока не начинали. Вопрос: какого размера закладывать квадрат из пенопласта в распушку (14х14 см при толщине шва 1 см)? Какая сетка у вас там заложена (диаметр, шаг)? И не видно щебня в бетоне, он там присутствует?
    Да и еще хотел спросить: Имитация бруса на потолке не капает смолой?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Положи свои 4 кирпича в виде трубы в четверик со своими швами - вот и внутренние размеры.
    Сетка стандартная какая была в обрезках - ячейка 10 на 10 см.
    Щебня нет, цемент: песок 1 к 3.
    Перед заливкой к стенкам квадрата из пенопласта положи кусочки кирпича. Удачи
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Эти куски должны полностью покрыть внутреннюю часть распушки, т. е. оказаться вмурованными для предохранения бетона от огня?
    Есть какое то минимальное ограничение на толщину этих кусков ?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С ними будет лучше. :)] У меня этих кусков нет, и раньше не ставил. Можно и без них. Удачи
  15. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Ох, тяжко идет у меня щиток :(. По рядовку взял из темы, но разворачиваю на 180 град. по месту. Никогда в жизни не клал кирпич и понял, что больше не буду :no:. Одна радость - приходит белы пушистый прораб проверять работу регулярно :).
    Хотел после перекрытия перейти на сандвич, но начитавшись темы про возгорания стал подумать про кирпичный дымоход.
    Беспокоят два вопроса:
    1. Щиток стоит на плите под которой 4-е столба диаметром 150мм., если делать дымоход из кирпича, то это +200 шт (800кг) выдержат ли столбы :faq:.
    2. С моим умением боюсь не управлюсь с трубой на крыше, где можно взять по рядовку трубы и когда переходить на силикатный кирпич?
