1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Medvedometr, какое возгорание? После щитка дым градусов 150 выходит. Только руки погреть можно :)
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @Medvedometr, сколько времени уходит на кладку? Хочу прилезительно прикинуть сколько необходимо времени на кладку щитка человеком который ни когда ранее не проделывал данной процедуры. Хотя бы приблезительно, плюс минус день.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сам сейчас занимаюсь тем же :hndshk:
    Я буду делать переход на сендвич, если все правильно сделать нечего боятся.
    .Выдержать, несущая способность их на грунте (пальцем в небо) 1.5т
    Вопрос, Вы прямо вокруг печи построили кирпичный экран, а если потом понадобится доставать и не мешает печка класть ? @5_6 Умудрился как то просунуть печь после :super:.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я делал проем побольше только только чтобы закрыть его обрамлением морды, потом БОКОМ морду заводил в проем. Когда печь была установлена из парики заложил проем до нужных размеров. Удачи
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Раз зашел разговор про проем спрошу-насколько герметично у кого получается заделать топ. канал и проем? Вчера первый раз по настоящему парились и при поддаче в пушку пар прорывался в КО, по периметру топки. Вероятно я недостаточно уплотнил баз. ватой проем? Зато и плюс в этом есть-значит в общем парилка достаточно герметична.
  6. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @Нэймм, Кладка идет 3-4 ряда за день (начинаю где в 13-00 заканчиваю в 18-00). Начинал с 2-х рядов в день :hello:. Очень важна прикидка на сухую, сокращает время очень сильно.
  7. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    :super:
    Клал вокруг печи, довольно просто. Если придется доставать, болгарка в помощь. Сверху сделал зазор побольше, остается только подрезать кирпич справа и слева.
  8. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @Poolprofi, Это да, но если пользоваться летним ходом, то щиток не отберет такую температуру, да плюс лето. жара :no: вот за это опасаюсь.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если я правильно понял гуру щитков, то пользоваться "летним ходом" можно только для растопки, после чего переключать надо на обогрев щитка. Нельзя топить щиток в этом режиме 2 часа.
  10. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    А кто-то планирует или можжет уже сделал переход с кирпича на сендвич?
    В магазине предложили площадку-короб размерами 380х380 которая одевается на кирпич и по центру у нее труба 115 на которую можно одеть сендвич. Вот думаю, нормально это или нет, подойдет ли сендвич 115/200 с 4 см изоляции. И где этот переход лучше сделать, на мансарде (не жилая) или вообще в парилке, на пару рядков выше задвижки?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Присоединяюсь к вопросу! 5_6 сказал, что на форуме масса примеров, однако я не нашел.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я тоже искал на форуме но нашел всего чуть-чуть не помню уже у кого, помойму в теме у Ваталес"а был переход с кирпича на сендвич на втором этаже.
    Вот его тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179813/
  13. Fedorih
    Fedorih
    Fedorih
    Вологодская обл.
    Уважаемые, нужен совет. Делаю разметку под щиток, мешает стропило (попадает как раз под трубой), от сюда вопрос: можно-ли сделать еще шире опускной канал? тогда все встанет на свои места, или так делать нельзя? Печь классика паровая.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть пример, когда ширина опускного канала полтора кирпича, а не кирпич. На работу щитка не жалуются, правда там щиток в кирпич на ребро.
    Если труба попадает на балку есть типовое решение в таком случае - балка распиливается с распорами на соседние балки. В инете можно найти. Удачи
