1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Всем доброго дня. Сергей @5_6 отдельное спасибо за твое внимание, терпение и умение все доступно разъяснить. Изучил твои темы, щиток твой, как находка, можно сказать своевременно наткнулся на информацию изложенную на форуме, так как баня в процессе работы, стены, крыша полы, начинаю выкладывать щиток. Кирпич красный на плашку с 4 мя зеркалами на ребро. Так вот хотел спросить, как греется низ щитка, там где нет зеркала, достаточно? Или возможно опостить подвертку на ряд ниже?
  2. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    К стати, о самом главном в бане, я не сособщил, парилка 1.9*2,5*2,2 (10М/кв), печь уже куплена Ферингер Малютка Паровая (воспользовался вашими советами и выводами по процессам эксплуатации), думаю будет само то!
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Отвечу, если бить не будут, что влез. Я ниже сделал, получилось ниже уровня пола, и газы получается подныривают под пол. Если есть возможность-делайте, а так низ все равно сильно не греется, равно как и подъемный канал.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Romanius1977, Как себя ведет кирпич БрикСтоун"овский в щитке?
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Привет, а кто его знает как он там внутри. снаружи изменений нет. Наверное надо было весь из шамотного делать, по общим затратам на стройку не так и дорого получается.
    А так конечно очень интересно с ферингером и щитком париться, большая масса обволакивающего тепла и причем не выхолаживается когда все прогрето. По предыдущему опыту бань у друзей было так например "Сере-е-га закрой дверь в парилку тепло не выпускай", а тут дверь нараспашку а баня не остывает. Сделал еще пароперегреватель из верхнего регистра (как у Игоря-slonmoto) теперь много тепла и пара, всем доволен.
  6. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Romanius1977, а как у вас подвертка ниже пола получилась? у вас, что пол в КО отдыха настолько ниже?
    По первоначальной конструкции подвертка у Сергея в четвертом ряду, т. е. проход для дыма в 1.5 кирпича. Если делать в третьем, проход будет в кирпич. Не знаком с печным делом поэтому и спрашиваю, не будел ли отбивать дым.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да нет, пол везде одинаков. Площадка под щиток просто получилась ниже и решил так сделать как сделал. С печным делом не знаком тоже, делал все сам в первый раз, так что особо советовать наверное права не имею, но тем не менее все работает.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, честно говоря особо не мерил. Есть возможность опустить подвертку - хуже не будет. Еще бы рекомендовал основание щитка теплоизолировать от фундамента. Есть решение через деревянные бруски, а есть с помощью соврем. материалов. Зимой будет полезно.
    Но это мелочи по сравнению с теплым полом в парилке и мойке. Да и в КО зимой. Без теплых полов баню уже не представляю. Удачи
  9. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    @5_6, Сергей покритикуйте пожалуйста. Баня каркасная, парная и мойка по 1,94*1,61 высота 2,4м. МП+щиток на ребро красным кирпичем. Вопрос: соединение между опускным и подъёмным каналом в самом низу на 1-м ряду? Ввод мет. трубы в щиток на 15 ряду, над ним колпак и в колпаке же задвижка летнего хода, всё правильно? Переход через перекрытие тоже кирпичём колодцем в полкирпича ложком. Каким должно быть расстояние от кладки до балок перекрытия? стропил?
  10. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    +пара для понимания, @5_6, Сергей у меня планировка такая же только местами поменяны парная и мойка.
  11. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Разрезал перекрытие, теперь везде расстояние от кирпича до балок 200мм. Что делать со стропилой - расстояние от неё до кирпича трубы 1см?
  12. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    А если сдвинуть щиток на 10см, чтоб его передняя грань была заподлицо с перегородкой в КО, то расстояния до деревянных балок и стропил будет по 10 см со всех сторон и балку резать не надо. Что посоветуете? Балки обработать огнезащитой, зашить металлом и в короб негорючим материалом вокруг кирпичной трубы обсыпать или уложить (кстати чем лучше?)?
  13. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Здравствуйте, у меня по скорости получилось сложить щиток за 21 день, не печник не каменщик, я сделал переход на сендвич после распушки еще 2 ряда, сендвич 115/200.Переходник сделал сам из листа стали 3мм и отрезанного куска от ференгеровской трубы, приварил трубу, сендвич подрезал внешнюю обшивку, и обложил кирпичем, все работает, стропилу тоже резал, ничего страшного.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Pazll24, скинул бы фотографий побольше для наглядности.
  15. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    @5_6, Сергей а будет ли работать щиток выложенный только из красного кирпича? проблемы с шамотом (S), а 1 цель - пожаробезопасность?
    Цитата "Верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич"
