1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    @@5_6, Сергей а можно ли сделать весь щиток из красного кирпича?
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сергей уже отвечал, что можно
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня весь из красного. Все работает...
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вопрос, получается что бетонное проходное устройство задает уровень потолка в парилке, и автоматом в остальных смежных помещениях. А если я хочу сделать потолок в КО повыше чем в парилке, можно ли нарастить кирпичем проходку до уровня потолка в КО? И второй вопрос, задвижку дымовой трубы установить сразу после перекрытия опускного канала, т. е. на 1 ряд ниже, чем в привиденных здесь порядовках?
  5. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Ищу в магазинах задвижку для вертикальной установки - летний ход, зимний ход
    Специалист, как представился, высказал мнение что такая задвижка работать вертикально не будет, вернее через нее будет постоянно подтравливать дымок, весь принцип сама чугунная пластина не надавливает своим весом на "рельсы".
    Действительно ли столкнусь с данной проблемой?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно сделать и повыше. На бетонную распушку монтируются ограждающие кирпичи, которые можно потом оформить как хочешь. Смотри фото в первой теме. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Брехня...:aga:
    Ты меньше слушай таких горе специалистов, а больше читай полезные темы по нужным вопросам.
    Показанная задвижка, как и все остальные, используется и в горизонтальной и в вертикальной установке. Дым, как правило, идет куда ему нужно идти:)] Удачи
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    По задвижке тоже спрошу, какая технология ее установки, в интернете нашел рекомендации устанавливать непосредственно на раствор, т. к. она не испытывает высокие температурные нагрузки. На ваших фотографиях присутствует и утеплитель, и асбестовый шнур, так как правильно?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Хотите рискнуть? Ставьте на уплотнитель! на базальтовый или на каолиновый (мультикремнеземный) - пусть имеет возможность расширятся.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Может не там искал, но нашел только асбест, листовой, и шнур. Его можно использовать?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я все железо в кирпиче прокладываю через асбестовый шнур. Диаметр примерно 6-8 мм. Где нужно в два-три сложения. Намочил, и туда его) Удачи
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, следуя вашим заветам :pioner: получается пока вот так
  13. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Друзья выручайте советом! особенно кто разбирается в печном деле. Печь приобрёл у хорошего мастера, её конструкция на рисунке. И представлены разрезы щитка с разных сторон, каркас собран и поэтому трубу на щитке не могу расположить над подъёмным каналом, только так как есть... ВОПРОС - будет это работать?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Конечно будет, этот маленьких заворот дыма ничего не испортит. Удачи
  15. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    @5_6, Сергей, а задвижку я правильно расположил, или ниже надо на ряд, оставив полноценный колпак?
