1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильно, прямой ход нужен для прогрева трубы и появления устойчивой тяги. Удачи
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Установили задвижку, у меня вопрос, надо было полностью топить ее в кирпич, или мы правильно сделали? И второе, пропил для заслонки не великоват получился, надо ли чем герметизировать выдвигающуюся пластину?
  3. androdionov
    androdionov
    androdionov
    Орехово-Зуево
    Привет всем любителям бани.
    В недавнем прошлом построил себе баньку, но чего то как то не хватало...
    И вот, прочитав эту и похожие темы (спасибо создателям что делятся своим опытом), оказывается счастье так близко...
    Подумав и прикинув решился на щиток в бане. Но баня уже стоит и топится. Поэтому решил сначала нарисовать и посоветоваться.
    Собственно вопрос по устройству дымохода. Смогу ли я смонтировать дымоход по существующему? Не слишком много углов?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Т. е. пусть опоры у трубы вообще не будет? подвешивать на что будете?
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В общем получилось так. И снова вопросы: сколько нужно сохнуть щитку, чтобы испытать тягу? Если собирать металлические части дымохода на герметик, его потом при необходимости разобрать можно будет?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Герметик течет очень противно - все будет в потеках.
    Заткните базальтовым утеплителем лучше.
    А сушить нужно прогреть и открыть прочистки и задвижки. Недели 2...
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @5_6 Если я не запамятовал, у Вас же на герметике, не прослеживается такая картина и какой герметик используете ?
  8. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Все никак не дойду, как вы все-таки сделали разделку между распушкой и деревом? Нашел вот это
    Т. е. дерево вы закрыли асб. полотном + оцинковкой, а сверху заложили вымоченной лентой, так?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  10. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Iancen, Спасибо, теперь понял.
    Еще может глупый вопрос, но все-таки задам. В данный момент сделаны только стены и брошены лаги на пол и потолок. Можно ли строить щиток без крыши, без дверей? Просто натянув сверху мембрану А или D для защиты от дождя?
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Герметик течет при эксплуатации? Трубы соединяются достаточно плотно, как их протыкать утеплителем?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    От влажности течет. Высокотемпературный. Он похоже для ремонта топок создан. Может есть какой другой...
  13. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Я собрал трубы на герметик, не чего не течет, а собрал на него потому что был пропуск в крышке прочистки. Положил в крышку асбестовый шнур и герметок все отлично.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Пока больше на каземат похоже, чем на банное помещение, тем более на парилку.
    Давно говорю, что чем меньше в бане пассивного кирпича, тем лучше. Особенно для эксплуатации зимой. Если только в бане не будет поддерживаться постоянный плюс) Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если честно не помню использовал ли герметик. Надо в теме про Ламель смотреть. Помню, что покупал. Но больше пользуюсь асбестовым полотном и шнурами, в том числе тонкими нитями.
    Намочил и в щели в соединениях труб. Хотя трубы от Ферингера довольно герметично стыкуются. Удачи
