1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вполне рабочая схема выводной мет. трубы из щитка. Остальное все штатное. Уверен, протянет. Удачи
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, крышу смонтируем, отделка вся впереди, будем стараться!
  3. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Получается "глубокий" (высокий) щиток, глубже на 5-ть кирпичей чем у
    5_6 Сергея
    подвертка также на 4-м, вход газов из трубы банной металлической печи на 25-28 (на 19-21 рядах у Сергея)
    мучаюсь в загадках - потянет.
    или как вариант сделать трубу после перекрытия большего диаметра и большей высотой?
  4. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Примерно так
  5. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Или вот так...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чтобы не "мучатся в загадках" нужно темы правильные читать.
    Уже куча реализаций, когда дымовые газы входят под самой перекрышей щитка. В этом случае нет маленького колпака под перекрышей, а прямой опускной канал. Все работает без проблем. Удачи
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Подтверждаю, у меня вход от пола 170 см и еще под пол ныряет опускной канал. первую неделю тяга была не очень, немного расстроился, а когда просох проблем не стало.
  8. alekzander
    alekzander
    роюсь и строюсь
    alekzander
    роюсь и строюсь
    Не первый год мечтаю о бане, второй год курю фх на предмет бань, как итог - в голове каша... Но! как результат вырыт котлован и рубится сруб 5х6 :pioner:
    И в мыслях тоже щиток соорудить, а мысль такая (если уже было - пните почитать): прочистную дверцу устроить в моечной, после всех делов открывать задвижку и дверцу и по идее должно воздух через трубу продувать в целях высушивания помещения. Не прав ли я?
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не вижу проблемы при прочистной дверце в КО оставлять открытым все межкомнатные двери в бане. Всё прекрасно будет выветриваться. Но, может получиться слишком интенсивное вентилирование. Как результат - быстрое остывание дымохода и пропадание тяги ещё до полного высыхания деревянных поверхностей и вывода образовавшейся влаги из всех комнат бани.
  10. Serkuz
    Serkuz
    Serkuz
    Московская область
    Добрый всем день. По образу и подобию создателя темы Сергея 5_6 (огромное ему за это спасибо) сложил щиток с Классикой Ферингера. Кирпичную трубу вывел на 30 см над полом второго этажа далее планирую вести ферингеровскими трубами, вопрос как их лучше стыковать по "дыму" или по "конденсату". Если бы трубу вести сразу от печи то понятно что по "дыму", а после щитка ведь температура ниже. Посоветуйте как правильно? Не хочется потом переделывать.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не претендую на истину, но лучше не использовать не утепленные трубы, к которым относятся ферингеровские, после щитка. Сами говорите- температура газов ниже. Вероятность конденсата возрастает. Даже если сделать по конденсату и при этом конденсат не будет вытекать в КО- все равно запах конденсата будет чувствоваться. Чем не устроил сэндвич?
  12. Serkuz
    Serkuz
    Serkuz
    Московская область
    Спасибо за ответ. Не уверен что температура после щитка будет настолько низка, что будет обильное образование конденсата, отсюда и сомнения -как собирать. А утеплить монотрубу и потом не проблема, да и черняшка лично мне кается более надежной.
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Дымоход даже без конденсата предпочтительнее теплый.
    Утеплять монотрубу снаружи- не так и легко. На чердаке- да, не видно, дождик не льет.
    Собственно- с монотрубой начнутся проблемы при разделке на крыше. Мастер-флэш к ней не приделаешь.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Мне тоже кажется, что лучше после щитка на крыше пустить сендвич. Может чуть дороже, чем моно труба, но технология и причиндалы отработаны.
    Проблема с конденсатом в моно трубе может наблюдаться зимой. Поэтому если баней зимой пользоваться не будешь, то можно и моно трубу.
    Простые мет. трубы можно наблюдать во многих банях, даже в деревенских. Но там, как правило, или кирпичка прямоточка или железка прямоточка.
    После щитка газы все же значительно холоднее, поэтому лучше использовать утепленную трубу.
    Получится утеплить толстостенную? Можно ставить.
    Трубы от Ферингера стыкуются по дыму, если ставить от самой печи. Удачи.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @5_6, У меня к Вам вопрос, если я правильно помню, то вы использовали плиточный клей "ПЛИТОНИТ В максислой", однако я посмотрел его хар-ки и в частности температуру эксплуатации, которая равняется +70, однако все пугают перегревом подовой печкой низа т. е. постамента с плиткой, какой там разогрев и как себя ведет клей. И какую затирку использовали ?
