1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. После уборки золы из печки керамогранит под ее днищем разогревается прилично. Но пока все стоит без изменений.
    Для надежности можно использовать плитонит для облицовки печей - недавно пользовался им для монтажа керамогранита на поверхность щитка на втором этаже в доме. Удачи
  2. Serkuz
    Serkuz
    Serkuz
    Московская область
    Зимой пользоваться буду, а сэндвичи не хочу т. к. после монтажа невозможно контролировать их состояние, а случаев их прогорания достаточно. И все же если остановлюсь на моно трубе, то собирать по конденсату? И еще вопрос, не напомните какая температура на выходе из трубы? Вы приводили цифры, но сейчас перечитать все страницы нет времени.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чтобы ничего не контролировать и "усе было нормально, шеф") делайте кирпичную трубу.
    На выходе из нее не выше 200 градусов при движении газов через щиток. На то она и кирпичная. :aga: Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Прогорание сендвича после щитка вряд ли состоится.
    Это после мет. печи напрямую - да, жесть для "бедного" сендвича. Удачи
  5. Serkuz
    Serkuz
    Serkuz
    Московская область
    Кирпичная труба хорошо конечно, но долго и хлопотно. А если на выходе трубы 200 градусов, то конденсата быть не должно даже и с моно трубой без утеплителя, или я не прав?
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Вернусь к вопросу герметизации стыка труба-крыша. Думали об этом?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По идее да, не должно. Сделаете - проверите. Если будет - можно и утеплить. Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А чего думать? Все сделано, нигде не течет. Для кирпичной трубы это стандартный переход. Да и для сендвича тоже. Для моно трубы лист оцинковки с загнутыми краями наверно. В инете можно найти решение. Удачи
  9. Serkuz
    Serkuz
    Serkuz
    Московская область
    И еще вопрос, феррейновские трубы 115 мм, не маловато ли после кирпичной трубы, получается заужение?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Про кирпичную и сэндвич все понятно- озвучивал проблему по моно трубе- как ее изолировать. Сталкивался- надежного решения не нашел, все равно через какое-то время подтекает.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ломал голову над этим. И не давно спрашивал. В итоге пришел ко мнению- если в щиток вошло 115, то 115 и выйдет. В одном из постов 5_6 писал, что прикрывает дымоход после уверенного розжига- т. е. как раз заужает выход.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не совсем так.
    Прикрываю дымоход до половины на втором часе топки, когда в печи много углей и щиток изнутри уже достаточно раскален. Пламя в печи не такое активное. В конце топки еще прикрываю до четверти примерно - в печи только угли, догорают. Когда совсем загаснут - закрываю задвижку, чтобы не уходило тепло из каменки через пустую топку. Если не забуду. :aga:Это если не подтапливаю.
    Вообще методика топки печи АПФ со щитком отличается от рекомендаций завода для "чистой" печи.
    Думаю труба диаметром 115 мм пройдет после щитка, газы остыли, объем их уменьшился. Удачи
  13. Serkuz
    Serkuz
    Serkuz
    Московская область
    Решил после кирпичной трубы поставить 1м нержавейки Феррум 0,8мм Д 130 мм, не столько чтобы не заужать сколько из за удобства состыковки с кирпичной трубой. Далее наверное буду ставить сэндвич, таким образом и контроль будет (голая труба) и выше стандартные элементы. Голую трубу при необходимости утеплю и закрою коробом. А по поводу прохода монотрубой через крышу - ведь есть стандартные крышные проходы типа мастер-флеш, только из нержавейки или оцинковки под любой диаметр.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Обнаружилась проблема, нужен совет. Произвел пробную топку. Сперва заложил дубовые дрова примерно на 2/3 топки, запалил, горит, все хорошо. Дым из трубы сфотографировать не удалось, т. к. его почти не было видно. Примерно через 10 минут закрыл заслонку летнего хода, горение стало менее интенсивное, но все было хорошо. Далее, примерно через час, решил еще подложить дров, т. к. были одни угли, дуба больше не было, заложил березовые ветки сантиметров по 5-10 в диаметре вместе с корой. Дым из трубы стало очень заметно, сфотографировал. Но и из закрытой заслонки летнего хода дым тоже повалил:ogo:, приоткрыл примерно на 1/3, дымление прекратилось. Извечный вопрос, что делать? :faq:
  15. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Здравствуйте! Подскажите, сложил 10 рядов щитка теперь думаю как продолжить, шамотом или красным или можно ряд шамота а ряд красного, хочу продолжить на ребро
    Щиток смотрит в КО
