1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В КО много тепла не надо. Поэтому продолжай на плашку. А вот в парилке делай большое вертикальной зеркало в кирпич на ребро. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток уже высох? Если сырой то такая картина может наблюдаться. Или при ОЧЕНЬ плохой погоде для тяги на улице. Попробуй заткнуть щели в задвижке шнуром или полоской баз картона, если будет повторятся иногда. Удачи
  3. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Думал так и сделать чтоб в КО на плашку а в парилку на ребро но никак не могу придумать как сделать перевязку. Можете подсказать примерно хоть? Посчитал получается 10 рядов на ребро если
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ровно 2 недели как сложили. Погода хорошая была, ясная. Еще заметил, дымление усиливалось, если открывать дверку прочистки, может действительно труба еще сырая, холодная, поэтому тяга слабая? Заткнуть была мысль, как сделать чтобы шнур не вываливался, при открытии, закрытии заслонки?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Воротник сделать на задвижке из асбестового шнура на мастику
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно при открытии прочистки тяга ухудшается - подсос хол. воздуха в трубу.
    У меня болтается кусочек асбестового шнура на ручке задвижки. Когда закрываю - вставляю по бокам в щель, если не забуду)
    Не хочется чтобы в мойке пахло дымом, хотя дымление при закрытии краковременное.
    А если на улице заметный ветер, то и нет его. Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Дымление в области задвижки ЛХ обусловлено некоторым превышением давления в участке дымохода ниже заслонки над давлением в участке дымохода выше заслонки. Причиной разницы давлений может быть недостаточный прогрев верхней трубы. Отсюда низкая скорость продвижения дымовых газов, не достаточная для выдавливания оных в требуемом количестве в атмосферу. Для этого тоже должна быть определённая разница давлений в выпускной трубе и атмосферным.
    Покуда уже вся конструкция собрана и функционирует, то можно попробовать поиграться со снижением давления ниже задвижки ЛХ. Я это делаю штатно путём прикрывания заслонки подачи воздуха в печь для горения дров. Если она будет открыта на всю катушку, то скорость движения (а следовательно и давление) до ЗЛХ будет бОльшим т. к. все стенки трубопровода нагреты очень сильно. Во всяком случае сильнее, чем у вытяжной трубы. Результат - дымление в щели ЗЛХ. Бороться с этим путём затыкания оных малоэффективно т. к. полной герметичности всё равно не добиться, будет попахивать... Нужна хорошая тяга в верхней трубе...
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Какая мастика, опишите примерно технологию.
    Это был панический эксперимент, думаю дверку тоже надо герметизировать, в голову приходит силиконовый уплотнитель для окон.
    Да, после того как я поигрался с дверкой прочистки, у меня мелькнула такая же мысль, я даже попытался уменьшить зазор верхней подачи, которая действительно была открыта на максимум, но мне это показалось не эффективно, и я переключился непосредственно на задвижку летнего хода, там эффект был сразу.
    О приятном, щиток действительно прогревается, особенно напротив входа метал. трубы, рука не терпит. Пришла жена, потрогала стенку щитка, сказала такое приятное тепло, что хочется прислониться спиной и погреться, что и было сделано, говорит очень приятно!
    Всем спасибо за советы! На выходные попробую еще потопить, поэкспериментирую.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ей приятно еще только от теплой стенки щитка.
    Воспримешь ее восторг, когда баню запустишь. ГОТОВЬСЯ! Удачи
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Осмелюсь дать совет, тем кто будет возводить дымоход, с помощью наемной не квалифицированной раб. силы (таджиков), как и я. После установки рамки, и проверки работоспособности основной задвижки, спрячьте в недоступное для работников (и себя :aga:) место, саму задвижку. В моем случае я этого не сделал, задвижку установили на место, на нее нападало раствора, до полного перекрытия дымового канала. Задвижку вместе с женой извлекали часа два с половиной. Дымоход таджики пробили за пять минут длинной арматуриной. Вот такой экспириенс, панимаиш!
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мастика может быть как покупная (Гарант+, неомид Суперконтакт или наподобие) так и самодельная: мертель затворить на жидком стекле. Ей клеят шамот в обычных топках печек.
    Уплотнительный шнур керамический и даже самоклейка для дверок продается. Огнеупорный
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо попробую, самое главное к заслонке не приклеить. Может ее чем смазать?
    Термостойкий уплотнитель думаю не нужен, дверка прочистки так и осталась холодной после топки.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    К задвижке как раз и приклеить рядом с ручкой. Чтобы шнур не распускался. А когда задвигаешь ее - плотно прижимался к кирпичу.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Опа, а я немного иначе представил, как раз забить щель между кирпичем и заслонкой. У меня ручка еле торчит из кирпича в закрытом положении. Куда клеить?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На вынимающуюся часть. Ну куда еще можно обернуть и приклеить? Воротник.
