1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Теперь все понял. Спасибо!
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Отпишите о своих результатах, мне тоже это очень интересно, за ранее спасибо :hello:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @5_6, Вы как то дополнительно крепили отмеченные кирпичи к стойке гвоздями ?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Лучше не крепить, а между стойкой и кирпичами проложить асбестовый шнур или баз. картон и сверху замазать раствором.
    А вообще разделку в пол-кирпича можно сразу делать как одно целое со щитком, чтобы потом не было щелей. Тогда при термическом расширении вся однородная масса кирпича будет "ездить" вертикально вдоль стойки. Удачи
  5. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Здравствуйте всем! Имеется такой вопрос по щитку, делаю щиток и ЗЛХ получается на уроне ввода трубы печи. Вопрос- всё будет функционировать?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Будет. Масса примеров, когда ввод под самой перекрышей щитка. Удачи
  7. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Здравствуйте
    А подскажите по трубе- если не кирпичную делать то сендвич по конденсату собирать или какой другой вариант? Спасибо!
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    По конденсату.
  9. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Сергей 5_6 добрый день, строительство моей бани понемногу движется вперед, щиток сложил с красного кирпича, поздо вычитал убедительные факты, что можно реализовать вариант в кирпич на ребро, строю и читаю форум так сказать с колес. Но, в процессе немного внес корректировку и дабы не переделывать просто выгнал сплошное зеркало на ребро. Жду недождусь сделать так сказать первый пуск и проверить работоспособнось щитка и печи Ферингер малютка паровая. Заодно вопрос по печи, а именно по паровой пушке, так как ранее я с таким устройством дела не имел, да и баню строю впервые, для получения максимального результата требуется ли доработка этого устройства (дополнительные отверстия, если нужно, то где делать? диаметр уже существующих может необходимо увеличить и все такое), так как читал у тебя, что ты свою пушку доработал самостоятельно. И вообще если кому известно, данный вариант старая модель либо новая, а то даже не знаю, что купил.
    IMG_20141009_181759.jpg IMG_20141009_181822.jpg IMG_20141009_181830.jpg IMG_20141009_181844.jpg А этим аппаратом как пользоваться? Льем воду и паримся.
    Сергей ты указывал, что в парилке стены до полков покрывал супи, что можешь сказать по эксплуатации. Свою парилку отделываю вагонкой липа, стоит вопрос нужно ли чем покрывать, или не надо, или сделать как у тебя, снизу до полков? посоветуй. Мойку я так думаю покрывать суппи надо сверху до низу +потолок?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Пушка новая. У меня такая есть, но в печь пока не ставил. Поэтому про доработку именно ТАКОЙ пушки пока сказать не могу. Поставь и попробуй.
    2. Да, под супи дерево практически НЕ впитывает влагу. Поэтому в мойке, где много воды я покрыл стены и потолок. И в доме тоже) Супи не дает глянец и покрытия не видно, а защита, в том числе и от грязи, есть
    А в парилке до полков на всякий случай, там температуры пониже. Удачи
  11. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Кто может сказать сколько кг. камня входит в малютку паровую (закрытая каменка + верх) и какой фракции лучше брать. Стоит ли заморачиваться на дорогих камнях или загрузить габро - диабаз и не ломать голову.
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Подскажите, если мне не нужны никакие теплообменики, регистры и т. п. нельзя сделать металлическую трубу покороче и в щиток войти пониже?
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да хоть сразу после печи.
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Трубу тоже можно использовать любую, или они чем-то отличаются?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
