1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Мне ферингеровский отвод с шибером понравился, можно и нержу тока из аустенитной стали, а шибер на выходе из печи считаю нужен, диапазон регулировок заметно расширяет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не нужен.
    НЕОБХОДИМЫЙ диапазон регулировок, возможный после первого часа топки, обеспечивает вторая заслонка. Удачи
  3. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Тоесть ставлю сразу на выход из печки угловую трубу и в щиток?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, если не будет регистра. Можно красиво оформить выход трубы из печи камнями.
    Надо не забывать, что голая толстостенная труба хорошо прогревает баню при ее подготовке. У меня это горизонтальный участок. После готовности я закрываю ее керамической крышкой. Удачи
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да, извиняюсь у меня просто второй заслонки нет.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите пожалуйста как сделать правильно примыкание кирпичной кладки к потолку? Сам проход трубы через перекрытия у вас описан подробно, а как быть если сам экран кирпичный до потолка? Думал оставить зазор между потолком и кирпичной кладкой и заполнить его минватой...
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @Webmac, удалось победить дымление через ЗХЛ? У меня такая же проблема. Топил правда один раз. Баня ещё не отделана.
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Добрый вечер. Не подскажите чем грозит расположение щитка полностью в парилке (, т. е. ни одна из сторон не является частью стены в др. помещение (моечную или ко)? пар будет держаться или все через задвижки будет вытягивать..?
    сместить щиток не получится из-за того что труба упрется в балку перекрытия...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Минвата будет впитывать влагу. Тогда сверху со стороны парилки замазать ГПС.
    Я эту щель, если память не изменяет, заделал так же, как и щель между распушкой и потолком - вымоченной в глине паклей. Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Проще балку в месте прохождения трубы перенести - решение типовое, в инете есть. Удачи
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    очень не проще получается...и потолок сделан и фундамент под щиток определенного размера уже, это тогда и нижнюю балку переносить, и пол сделан...так сильно критично если задвижки в парилке будут?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну вот например зазор между топочным тоннелем и кирпичным экраном заполняется минватой...и пофиг на влажность, а тут в чем разница...ну пусть мокнет. Можно со стороны парилки фольгой закрыть. Не? :)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не можно, а нужно)
    Да, на потолке фольга с нахлестом закрывает место стыковки кирпичной стенки с потолком. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Верхняя задвижка на трубе тоже в парилке? Она то при топке печи постоянно открыта и находится под потолком.
    Тогда нужно искать задвижки хорошего качества. Удачи
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Нет руки никак не дойдут, тороплюсь отопление запустить, до холодов. Вот здесь моя тема.
