1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    да под потолком...в нашей деревеньке тяжело и простые то найти..буду инет рыть..спасибо.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если уж все настроено на размещение щитка полностью в парилке, то щели вдоль полотна задвижки можно закрывать жгутиком из асбоволокна или другого термостойкого материала. Тепла и пара хватит) Удачи
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Спасибо, попробую поворотные поискать
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемые форумчане, решил примкнуть к щитководам. Из-за ожидания мастера дождался заморозков. Баня под крышей, но окна, двери отсутствуют, потолки- еще не подшиты. Сама баня из арболита -стены 30 см. Ночью морозы до минус 7, днем -0+5 Скажите, пожалуйста, можно еще успеть выложить щиток или ждать весны ? Если можно кладку начать сейчас, то какие есть нюансы ? Спасибо
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. ГПС на воде, класть щиток нужно при плюсовой температуре в помещении.
    Если закроешь проемы пленкой и поставишь конвекторы для постоянного плюса - можно делать. После окончания быстро просушить но тоже при плюсе) Удачи
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я когда делал даже не задумался про это. Обе задвижки сделал в парной, т. к. в моечной, куда выходит стенка щитка мешают балка и бак для горячей воды от теплообменника. Думаю это не сильно процессу мешать будет. Ну, а если что, то тогда и буду думать про герметизацию задвижек. Пробы еще впереди
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А где зеркала на щитке? Тоже забыл?
    Зря, ОЧЕНЬ полезная штука 4 зеркала на щитке. А еще лучше одно сплошное зеркало во всю боковую стенку щитка. Удачи
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    И вам:hello: Про зеркала не забыл. Просто не стал их делать. С печником поговорил про это, но он как-то носом стал крутить, я и не стал его насиловать, т. к. сам сомневался в их необходимости. Теперь уж без них буду, думаю не очень смертельно будет:). Как раз запущу все к зиме - вот тогда и пробовать все буду и делать выводы о "+" и "-". Конечно, хорошо использовать опыт "старших товарищей", но и пары шишек на своем лбу все равно не избежать. Может и мой опыт кому-нибудь сгодится. :) И, конечно ж спасибо, за начинание в этом деле и пример. Последователей "щитководов" теперь полно и я один из них.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печника можно понять.
    Кирпичей меньше, значит зарплата меньше, а мороки с кирпичами на ребро больше.
    Не критично конечно, но, как говорится, "мелочь, а приятно". :aga: Удачи
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я вот тоже не стал делать зеркала по следующим соображениям:
    Баня у меня круглогодичная (плюсовая температура будет и зимой). Поэтому острой необходимости в быстром прогреве парной нет. Но хотелось чтобы было более теплоемко, тк это позволит лучше просушить после процедур моечную и парную+ зимой использовать в качестве доп отопления в сильные морозы.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня вопрос к автору срочный:)
    Подошел к проходу через перекрытие. Делаю как вы. Залил плиту с армированием, но у меня балка получается от дыма на расстоянии 23 см (22 см от края канала до края плиты + 1 см расстояние до балки), те вложить между кирпичами 5 см утеплителя с одной стороны (со стороны балки) не получится как у вас ...получится 3 см., но я еще хочу балку и короб весь обшить 1 см асбкартона.
    Не критичен такой вариант в плане противопожарной безопасности?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще раз перечитал процесс прохода перекрытия. Вы писали, что короб деревянный защитили асбкартоном и сверху еще оцинковкой. А между оцинковкой и кирпичом чем заткнули?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)] Это я писал про разделку.
    А про распушку здесь: "Герметизировал щели между окантовкой и кирпичом на ребро в проходе через потолок паклевой лентой для укладки бруса, которую вымочил в жидком растворе глины." https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-3#post-3055224 Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из фото видно, что распушка ниже балки. Хорошо защищайте деревянную окантовку, которая будет напротив торцов распушки. А кирпичи на ребро, которые установлены по периметру распушки нагреваются меньше распушки.
    Вообще у меня распушка сделана из размера 25 см (кирпич) от дыма, как и положено по правилам.
    Дополнительный слой асбокартона положите. Удачи
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Регистр на трубе хорош для бани без кирпичного щитка. Он эффективно понижает температуру в трубе, что положительно отражается на противопожарной безопасности. Меня же больше интересует регистр в каменке, что б горячий дым пропустить по щитку. Надо бы было на трубу, так взял бы любой подходящего размера. А варить самому в каменку- лень. У него удачный, с загибом для трубы, его как раз можно впихнуть над туннелем, где нагрев камней не нужен.
