1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У каждого свои задачи. У одних снять доп. энергию с трубы и направить ее на прогрев парилки, нагрев сетки с камнями или регистра с водой. Я ставлю цель- быстрый и сильный нагрев кирпичного щитка. Значит любые потребители тепла, между печью и щитком- мне не нужны. Так же как и длинные трубы. Соответственно щиток можно нагреть "все нормально" а можно- "очень здорово". Для последнего надо исключить потери на трубе и сделать щиток в четверть кирпича.
    Если щиток не нужен, то на стартовую трубу, верне- вместо нее, надо навешивать регистры, корзины, "русалок" и прочее, что поможет уменьшить температуру дыма а входе в противопожарную разделку, ибо именно там самое "слабое звено".
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Те у вас просто между деревом и кирпичом ничего кроме пакли нет? ни асбкартона, ни оцинковки?
  3. Velem
    Velem
    Velem
    Я б забил эту щель глиной и стал бы спокойно топить сутками:). А 1 см асбестоцементного листа, помогло бы в будущем переложить распушку, не портя балки мокрой глиной.
    А бетонная плита, лишнее - но на века и с выдумкой.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эта щель не должна жестко фиксировать распушку - поэтому глина не подходит.
    При возможных подвижках фундамента и всей конструкции бани при жесткой фиксации в трубе появятся щели - однажды видел такую картину при зимнем пучении грунта.
    А бетонная распушка это не для "на века", а просто удобно и быстрее с ней работать и более эстетично смотрится, чем кирпичная колобашка под потолком. На мой взгляд:)] Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть слой асбоволокна и оцинковка. Но между ними и распушкой мягкий слой пакли с глиной.
    Вот между разделкой и оцинковкой - слой ГПС. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это изначально понятно, что нагреть максимально быстро для зимней эксплуатации. Летом не критично - в жаркую погоду для избежания перетопа в конце топки пускаю дым через летний ход.
    Про щиток в кирпич на ребро давно пишу. 4 зеркала в моей конструкции для этого и сделаны.
    Регистр на трубе если и отбирает тепло, то не значительно - какие то проценты. Как то топил с пустым регистром. Температура горизонтальной трубы практически НЕ увеличилась.
    Печи АПФ, как ни крути, а 1.5 часа летом и до 2.5 часов зимой (примерные цифры) топить нужно, чтобы каменку нагреть до нужной кондиции. Этого щитку за глаза, даже если что то и будет висеть на трубе после печи.
    Осталось выяснить температуру - "очень здорово". Мне нагрев центра щитка выше 100 - 110 градусов не нужен. Лишнее ИК излучение не всегда полезно.
    Были печи АПФ с регистром на топочном канале - считаю не удачная конструкция. Зимой обслуживать не удобно. В каменку регистр бы не устанавливал - отбор тепла от камней.
    По мне регистр на трубе после печи перед щитком - оптимальная конструкция. Причем регистр именно одевающийся на трубу (как у АПФ), а не цельный с трубой, как у прочих производителей. :hello: Удачи
  7. Velem
    Velem
    Velem
    Ну эстетика - у каждого в своем исполнении.
    Видимо мало жил, таких трещин не видел :).
    вот и удивился. Удачи.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня уже во сне эти распушки снятся.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А я сегодня уже без оцинковки сделал. Только базкартоном обшил короб. Сильно нужна там оцинковка? Базкартон же не горючий материал.
    Что касается разделки, то я между кирпичом и деревянным каркасом закрепил только базкартон к балкам и между ним и кирпичом ГПС. Оцинковку тоже не делал. Но у меня не меньше 1,5 кирпичей от самого щитка до стоек каркаса.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если можно - запихай :aga: СпокойнЕе спать будешь. Удачи
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уже решил, что буду пихать:) Спасибо за советы
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @5_6, хотел спросить Вас, чистили ли вы трубу щитка от нагара и сажи внутри за данный период пользования баней?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пошел четвертый год эксплуатации бани. Трубы чистить пока не было необходимости)
    Конденсата нет, тяга нормальная. :super: Удачи
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конденсат есть. Он не может не есть. Просто пока не мешает!)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это связанно с тем что таки есть конденсат а на чердаке дымление не важно ?
    За ранее спасибо за ответ.
