1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Как всеже правильно заполнить и оформить пространство вокруг топочного тоннеля? По паспорту печи написано заполнить минватой, но ведь температура топочного тоннеля высокая и она будет как-минимум вонять. Или нет? Как на практике. Читал, что вы заполнили именно минватой (базватой).
    Еще, Сергей, я по вашему совету взял ленту (лен-джут), вымочил в глине и заполнил этим пространство между распушкой и коробом, но после высыхания вся эта масса станет твердой и функцию демпферной прослойки она выполнять наверное не будет.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    В топочном тоннеле нет большой температуры, по крайней мере кирпичи прохладные вокруг него, баз. вата не воняет, лучше фольгированную использовать.
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У большинства сендвичей внутренняя труба собирается по конденсату.
    Не слышал чтобы качественные и правильно смонтированные сендвич трубы дымили.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А причем -дымили и конденсатт?) дымовые трубы и делают для того, чтобы они дымили.
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Большая это сколько. Между прочим в туннеле многие очень успешно готовят всякие вкусности.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, соратник. Сажа наверно есть - без этого никак, дым все же)
    А вот конденсата нет. В теме есть табличка с измерениями температуры выходящего из трубы дыма - она вне зоны образования конденсата.
    Буквально в прошлые выходные сосед чистил металлическую трубу в доме - ту часть, что выше крыши. Не утепленная высокая труба, и печь в доме с функцией медленного горения.
    Я был поражен, какие комья "кокса" он из нее доставал. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотря как мочить. Шгут лишь бы сверху был в глиняном молочке, чтобы пристал к поверхностям, а внутри был мягкий. Этого достаточно.
    Или затолкать без усердия в щель, а сверху кистью пройтись молочком. Удачи
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо за ответ, у меня то пока своего опыта нет, поэтому как то смотрел видео известного в банных кругах Анатолия Печкина (если конечно не ошибаюсь),
    , с 12:15 он как раз рассказывал про сборку труб.
    ЗЫ
    Но еще раз говорю я просто собираю информацию и доводы о сборке по конденсату тоже слышал.
    Еще раз большое спасибо :hndshk:
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Сергей 5_6 здравствуйте! Прочитал ваши темы про баню со щитком и тоже загорелся сделать как у вас. Определился с печкой- Классика Паровая с порталом под камень. Позвонил на сайт, узнал про печь и портал-всё можно заказать. У меня возник вопрос-как сделать вход в щиток? Высота печи 850+стартовый дымоход с резной корзиной 100, потом отвод под 90 гр. Получается к 2 метрам. Высоковато. Как уменьшить высоту входа в щиток? Предполагаю что можно купить стартовый дымоход и от него отрезать лишнее! Потом, что бы не было жесткого ИК, обложить его камнями?
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    начали класть щиток, печник предложил одну задвижку на втором этаже сделать, выше потолка т. е.,= чтоб я не переживал что пар уйдет-)
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А почему нет. Если доступ на втором этаже к заслонке не затруднен, то не принципиально. Лишние телодвижения только появляются.
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Надо подумать-какой-нить рычаг через потолок придумать, чтоб на второй не лазить - лестницы туда пока не планируется-)
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Лишний геморрой конечно. Просто у меня заслонка тоже на втором этаже. Но он жилой.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Путем подрезки труб у элементов я уменьшил можно высоту системы "печь+спец дымоход русалка + тройник прочистка" до 188 см (надо мне перемерить - это расчетное + - пару см). До потолка у меня получилось 31 см, но это подиум под печь всего 4-5 см при общей 223см. Если не использовать испаритель, то еще где-то на 10 см можно урезать и дымоход с резной корзиной опустить почти вплотную к крышке, закрывающей каменку.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подскажите, насколько сильно греется пол под печкой. Я сделал подвод воздуха для вентиляции под печь, пластиковой трубой. Срез отвода на 90 градусов будет примерно на 2-3 см ниже поверхности на которой будет стоять печь, думаю поплавится или нет. Переделать металлом, или нет?
