1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Лучше переделать. Когда золы на дне топки нет пол разогревается прилично. Удачи
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Последнее прямое колено 50 см и угол заменю на нержу, или оцинковки достаточно?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю не принципиально) Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Если в стартовом дымоходе нет регистра так и не ставьте его. А после печи короткий (нужный) отрезок трубы, отвод на 90, кусок горизонтальной трубы и в щиток. Выход из печи заложить камнями или еще что придумать)
    А если нужен регистр, то тогда только колхозить с урезанием какого либо отрезка трубы. Удачи
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Регистры перестали выпускать, только дымоходы с русалкой под камни. Они высотой 1 м. Отвод на 90 брать с прочисткой или нет? И брать ли испаритель? :faq:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так если в русалке нет регистра зачем она нужна? Любоваться ею? :aga:
    Можно купить короткую трубу от АПФ, отвод на 90 град можно и без прочистки, и еще короткую трубу для ввода в щиток. Я бы сейчас, если нет регистра, сделал так.
    Хотя у меня в бане без регистра зимой горячую воду не получишь.
    А испаритель это что? Кастрюля? Она раньше была в комплекте печи. В Ламели испаритель (кастрюля) не эффективна.
    В малютке она отлично помогала прогреть баню при подготовке - вода дружно кипела. Удачи
  7. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Добрый вечер! После строительства щитка оказался бак негерметичным выше середины, поспешил не проверил вовремя, подтекает. Сейчас думаю о двух вариантах:
    1. Разобрать считок, соотвественно снять бак, заварить и снова собрать (трудоемкий способ поскольку труба над крышой кирпичная) и зимой без отопления ложить кирпич не буду
    2. Срезать юбку на на соединительной трубе (на фото черная 15 см) вывернуть трубу и вытащить из кладки, соотвественно собрать в обратном порядке
    Вопрос. Жизнеспособен ли вариант №2?
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Почему бы не вытащить трубу из щитка вместе с баком? Да и вообще место подтека герметиком термостойким силиконовым обработайте да и все.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Мне кажется что можно найти не мало вариантов ремонта не разбирая щиток. Это же гемору то сколько :ogo:
    Помимо герметика можно замазать и холодной сваркой. Ну накрайняк если уж прям надо снять бак и никаких герметиков, то разрезать горизонтальную часть трубы, снять бак и потом сварить обратно. Да и вообще сделать данный узел разборным на будущее.
  10. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Не подскажите пример термостойких герметиков?
  11. innuyk
    innuyk
    innuyk
    @sandoc55 Не подскажите пример термостойких герметиков?
    Makroflex TA145 представляет собой профессиональный однокомпонентный термостойкий 100 % силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Термостойкость затвердевшего герметика от -65 °C до +260 °C (кратковременно до +315 °C).
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    В любом автомагазе продается.
    от -70 до +345
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Innuyk абро не берите лучше другой.
  14. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Здравствуйте Сергей! Естественно по Вашему примеру сделал щиток +малютка. Щиток делал сам, с кирпичом до этого не работал, но вроде все получилось. Трудности: 1. не смог найти как вставлять заслонки, про дверцы нашел, а про заслонки нет. ориентировался по Вашей фотографии про заслонку. в самом начале темы. Сомнения в зазорах метал кирпич, через них должен идти дым. Конечно проложил изоляцией и глиной но уверенности не было. 2. при кладки зеркала высота не совпала с кирпичом уложенным на плашку, пришлось пилить, вообще пилить пришлось много. 3. трубу делал сэндвич, чтобы не заморачиваться с кирпичом, просто не был уверен что смогу правильно сделать. Сэндвич стыковал с кирпичом так: сделал две отливки из бетона, одну конусом вверх другую на неё конусом вниз и туда установил стартовый адаптер для 115 трубы. он же послужил и формой для отливки. При первой протопке из ЗЛХ шел дым я конечно расстроился но в дальнейшем он прекратился. Для контроля покрашу мелом над заслонками и где труба входит в щиток, копоть будет видна. Подъемный канал сильно не нагревается, не знаю чем отапливать КО. Отливки из бетона чуть теплые после 5 часов протопки.
    Вопрос: как прикрепить фольгу к трубе щитка, чтобы пар не уходил в эти щели? Второй вопрос: вода в баке нагревается медленно, может потому, что мойка пока без двери или, что бак стоит на постаменте из газобетона? Из регистра вода в бак поступает какими то плевками т. е. порциями.
    Баня ещё не отделана. Потолок парилки закрыли фольгой и парится на пробу. Пока вроде все нормально, у Вас каркас меня волновало прогреется ли сруб. За три часа 46 С на уровне табуретки т. к. полков еще нет, да и опыта протопки тоже нет. Щиток я собирал два месяца с учетом радикулита и отсутствием опыта. Вообщем двухгодичная эпопея строительства бани со щитком подходит к финишу. Спасибо за тему и всем кто в ней участвовал, многие советы и мысли очень пригодились. Если не трудно прошу ответить про крепление фольги к кирпичной трубе и про воду. Спасибо
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Он и не должен - это же просто труба). У меня в КО зимой первый час работает электронагреватель, под линолиумом пленочный теплый пол. В другое время года КО греть не надо, наоборот - остужать)
    2. С помощью жидких гвоздей
    3. Видимо верхняя отходящая труба из регистра сделана без подъемного уклона к баку. Нужно 5-15 градусов. Под бак на постамент нужно кусок пенопласта - у меня проложен пеноплекс между баком и стеной.
    Ну и топить нужно с хорошей подачей воздуха в начале через верхнюю заслонку на морде печи, но чтобы выходящая из печи труба не раскалялась. дачи
