1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Всем привет. Сегодня наконец то доложили щиток. Выложу фото можь кому пригодится. Работа у печника заняла 5 дней, парень толковый, из кривого кирпича клал, медленно но качественно, как никак кандидат исторических наук -) и еще как оказалось город Тамбов сродни деревеньке - хороший полнотелый облицовочный кирпич даже за деньги не найдешь-) Фронт щитка обращенный в парилку сделан в чертверть кипича, не стали делать на ребро, т. к. некрасиво, решили пилить каждый кирпичик вдоль...
  2. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    На последней фотке часть будущей трубы, внутрь будет вставлена труба диам. 110, с толщиной стенки 6 мм, а снаружи закроем тонким листовым металлом, такой вот сэндвич получился, дешевле магазинного в 3 раза, но надежней.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А печь какая?
    Виднеется что-то с баком на трубе) Удачи
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Гейзер 2014 (на что денег хватило-), не ферингер, но тема то про щиток вроде-)
  5. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Причем не стали сажать на герметик трубы, т. е. разобрать при случае без проблем, а бак зафиксированный в щитке нормально держится, хотя герметик уже лежал и хотел на него посадить, передумали коллективным разумом-)
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отлично. Закончишь баню открывай тему и расскажешь как будет работать щиток с этой печью.
    Какие режимы будут в парилке и прочие детали. Удачи
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по количеству страниц тема и конструкция очень популярная.
    Кто нибудь подключал дополнительно к щитку душевую колонку типа титан?
    Будет банная печь и щиток работать одновременно? Знаю что правилами допускается такое подключение (приборы на одном этаже, правда нужно делать рассечки в 1м - 1.5м.
    Что будет если душевую колонку подключить в основной дымовой канал (труба), а щит топить по зимнему варианту (с закрытой заслонкой летнего хода)? У кого есть такой опыт?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вариант рабочий просто из опыта.
    В трубу можно подключать выход от любой буржуйки и самовара. Удачи
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Да баня не совсем получится как я хочу, ибо не моя конкретно, а отца, я делаю-он портит-)
    посему не знаю что будут за режимы, попробуем, может мес. через 2. Напишу обязательно если понравиться, хотя мне не может не понравиться, если с детства приучен к баням, но в настоящей русской даже и не парился, а здесь какая-никакая а типа своя-)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А у всех щит так себя ведет? В теме отзывы разные встречаются. Кто-то пишет что щит за 1.5 часа прогревается. А кто-то пишет что и за 5 часов подъемный не нагревается. Холодная комната отдыха зимой не очень хорошо.
    Кто эксплуатирует подобные конструкции как быстро у вас прогревается этот канал?
    Основания для опасения есть. Этим летом собрал похожий щит для отопительно-варочной буржуйки.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2341997/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2370878/
    Подъемный канал тоже плохо прогревается, в моем случае такое поведение можно понять, температура выхода из печи всего 120 градусов по данным производителя. На банных печах температура на выходе раз в 5 больше и странно слышать подобные отзывы. Кстати, горизонтальный канал сверху греется намного сильнее.
    Еще вопрос по отливке распушки из бетона. Плита не разрушается от температуры дымовых газов? Судя по фото она у всех из обычного бетона. Напишите подробнее в каких пропорциях замешивается бетон для этой конструкции?
    Спасибо!
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @fgh, какой такой горизонтальный канал сверху?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Gleentvein, У меня немного другое подключение печи, каналы одинакового сечения, хоть и не правильно это. Нарисовал картинки так понятнее будет.
    Вот оригинальное подключение Синим показан летний ход, красным зимний.
    Такое подключение у меня на печи про которую писал выше. Зеленый прямоугольник как раз канал сверху.
  13. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Волк Тамбовский сказал (а):
    Сегодня наконец то доложили щиток. ..
    Здравствуйте. а проход потолка просто трубой, без распушки?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это смотря как читать)
    Подъемный канал - тот, в который входит труба от печи. Разогревается за короткое время - зеркало за час.
    Вы спрашивали про канал, который переходит в трубу - он к готовности бани теплый.
    Все ответы на ваши умозрительные вопросы есть в многочисленных темах, где сделали щитки.
    Читайте и делайте - все получится. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так уже тоже делали - для переноса трубы. Разницы никакой. Удачи
