1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    да, без нее, там и температуры то почти не будет, малость самая может.
  2. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Температура там приличная, да и нормы противопожарные жизнью написаны
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда начинаете растопку печи 10-15 минут топите через летний ход. При этом летом в месте прохода могут быть приличные температуры. Или когда гостей много и печь подтапливается.
    Поэтому если сделали без распушки изолируйте трубу от дерева другим способом - как изолируют мет. трубы от металлический печей. Иначе баня сгорит в итоге. Удачи
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Этот канал на рисунках слева (в нем дымовые газы поднимаются вверх), а справа у нас канал подключения печи, дым в котором идет вниз при нормальной работе щитка.
    Остались вопросы по составу бетона для распушки? В каких пропорциях замешиваются компоненты?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я делал из обычного бетона 1:3:3. 25 лет стоят такие распушки и всё ОК. Со стороны дыма бетон можно пропитать жидким стеклом. Распушка отливается на чердаке, а потом с помощью таля устанавливается на трубу.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот моя распушка, сухая готовая смесь и керамзит, заливал на месте. Все ок.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я со стороны дыма термостойким лаком пропитал что под рукой было, думаю лишним не будет.
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    балки минеритом закрыты, плюс минватой, за глаза думаю...
  9. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Контроль, контроль и еще раз контроль, а то всякое может быть.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А прочитать слабо? В темах все есть, и буквально пару дней назад здесь же по этому поводу отвечал. Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, как вариант. Если баня весной не гуляет на глине. Удачи
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Темы простыни - слабо! Трудно было дать ссылку на эту тему? Вы там отмечались. https://www.forumhouse.ru/threads/217194/page-5 Щиток у автора выполнен на ребро и не совсем правильно. Каналы одинакового сечения, не по печным канонам, но все работает! Щиток прекрасно и быстро греется, по ссылке автор делал измерения тепловизором!
    Наглядные фото показывающие, что схема рабочая.
    Делаю вывод, что в моем случае виновата печь с низкой температурой выхода.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При чем здесь эта тема?
    У вас был последний вопрос про распушку и состав.
    Я на него ответил. Удачи
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Вопросов было много, главный из них:
    Фото с тепловизором развеяли все сомнения. Даже при не правильной кладке схема рабочая.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Повторений щитка - я уже со счета сбился.
    И с разными печами, в том числе с самодельными. Проблем ни у кого не было.
    А если не читать - вопросов будет еще больше. Удачи
