1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    "А кто-то пишет что и за 5 часов подъемный не нагревается. Холодная комната отдыха зимой не очень хорошо."
    У меня подъемный канал в кирпич в комнате отдыха просто теплый и после 5 часов топки (не все 5 часов ведь топишь по полному, после 2 часа только поддерживаешь) для нагрева КО что бы там жить все же доп обогрев нужен, а если после бани посидеть то действительно поддерживаю Сергея в КО прохладно должно быть (замечу не холодно).
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В эти выходные я сделал вот так :hello:
  3. EugeniaSPb
    EugeniaSPb
    EugeniaSPb
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, с удовольствием читаем вашу тему, тк сейчас находимся в процессе строительства бани.
    Посмотреть вложение 2551992 Посмотреть вложение 2551987 На сегодня, строительство находится в этой стадии:
    Вопрос: чем посоветуете заделать щель между щитком и брусом?
  4. EugeniaSPb
    EugeniaSPb
    EugeniaSPb
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  6. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Листами нержавейки между котоыми напихать базальтовату
  7. EugeniaSPb
    EugeniaSPb
    EugeniaSPb
    Мы думали наполнить эту щель чем то типа роквула. Со стороны ко закрыть ее клинк плиткой (подходящей по цвету к кирпичу) а со стороны парилки еще не знаем. Наверно тоже можно использовать клинкерную плитку (кирпич)?
    И еще не понятно, как утеплять потолок - точнее щель потолка около щитка?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сергей, позвольте задать вопрос по горячей воде.
    1) У Вас регистр обвязан ПП, я правильно понимаю, что если в регистре не будет воды, то ПП "потечет" ?
    2) вот смотрю я на фотки (возможно я ошибаюсь с назначением труб ?)
    a) зачем в парилке слив, если в мойке можно тоже слить ?
    b) набор горячей воды от "обратки" это просто удобство монтажа или какие-то другие соображения
    Да еще вдогонку, чем лучше сверлить шамотный кирпич ?
    Заранее спасибо за ответы.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Изначально я сделал возможность набирать горячую воду в ведро и в мойке и в парилке. Пока в парилке не очень пригодилось.) Думаю можно не делать.
    А вот из краника на прямой ветке постоянно набираю для запаривания веников и поддач в каменку. Там, как правило, течет кипяток)
    Пока не было случаев чтобы в регистре не было воды - не рисковал. Пару раз при растопке забывал налить воду в бак. Но вовремя вспоминал и заливал. Из регистра при этом хорошо шкворчало - но обошлось.
    Дырки в шамоте я сверлил сверлами с победитовым наконечником - как в масло) Удачи
  10. androdionov
    androdionov
    androdionov
    Орехово-Зуево
    Выполнил реконструкцию своей бани. Соорудил щиток по bigpups, кирпич на ребро и онин рез кирпича на один ряд, очень удобно и быстро, спасибо ему за решение. Да и 5_6 писал, что сейчас сделал бы щиток на ребро. Пропилил окошко в парной чуть выше полока, также по совету 5_6, можно париться с приоткрытым окном.
    Вчерашнее посещение бани, первое после реконструкции, превзошло все ожидания.
    Сопротивление щитка уменьшило тягу, дрова теперь горят дольше и как следствие уменьшило количество дров, необходимых для приготовления бани. Тепло от щитка улучшило атмосферу в бане в разы, даже практически постоянное проветривание парной не смогло понизить температуру. Это наблюдения при первом посещении, думаю теперь банька каждый раз буде открывать себя все больше и больше...
    Одним словом рад, что прочитав эту и соседние темы, решился на переделку. Спасибо всем кто делится своим опытом здесь.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Свершилось, первый раз запарили! Гейзер со щитком работает отлично! зеркало щитка нагревается даже рука не терпит, излучение от него -превосходнейшее. Температура стабильно в парилке 55-60,выше никак не ползет-как не топи (парилка неутепленная), влажность 55%, иногда растет до 60, затем падает до 50%, но еще не все дырки заделаны в стенах-)
    Щиток великолепен просто-) обязательно делайте или зеркало на ребро или как у меня, ибо где стена щитка толщиной в кирпич- просто теплый, местами еле-еле,а зеркало горячее очень, так что его делать обязательно! фото щитка тут, еще потом свежие сделаю, https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-97
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Забыл, парилка у меня - 15кубов.
  13. Skyperday
    Skyperday
    Skyperday
    Сергей, здравствуйте. Я тоже хочу задать вопрос по поводу регистра.
    Столкнулся с проблемой дефицита места по высоте. Рекомендуется выдерживать расстояние между верхним патрубком на регистре и входом для горячей воды в выносной бак от 10 до 30 см. Также рекомендуют чтобы труба прямой ветки была с 20-25 градусном уклоном. Если не соблюсти сие, то имеется риск медленного прогрева (читал отзывы людей, у которых вода грелась крайне медлено, ситуация исправлялась только после того как подняли бак выше). Т. к. у меня регистр на дымоходе и его верхний патрубок довольно высоко, то установить выносной бак согласно этим рекомендациям не получится. Горизонтальный бак тоже отпадает тоже из-за дефицита места. Можно перенести вход в бак прямой ветки на боковую стенку бака, (немного повыше, чтобы соблюсти перепад высот), но пока не нашел отзывов, что такая схема работает. Пишут, что якобы так делать нельзя и все такое, а вот почему нельзя не объясняется.
    У Вас как раз видимо так и сделано. На фото к сожалению не видно вход прямой ветки. Вроде бы у Вас и трубы не под углом.
    Вот собственно и вопрос: Как это все работает, быстро ли греется вода? На какой высоте от нижнего края бака вход прямой ветки? Как чувствует себя ПП? И какого диаметра трубы?
    Вроде бы все, фух. Заранее спасибо.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Возможно, мой опыт поможет. https://www.forumhouse.ru/threads/240398/page-30#post-10984760
    После двух месяцев эксплуатации могу сказать следующее: Вода 75л греется довольно быстро. Я системой доволен. За все время вода закипала пару раз (при длительной и интенсивной топке).
    Пока есть только одно неудобство - набор воды, т. к. бак под потолком набираю в пластмассовый бак и перекачиваю вверх "Ручейком".
  15. Skyperday
    Skyperday
    Skyperday
    nuestro amigo спасибо. Но к сожалению так бак расположить тоже не смогу, у меня на щитке в этом месте задвижки. Так что влезает только маленький бачок литров на 30-40.
    А что за трубы для подводки использовали?, выглядит симпатично.
    А по поводу набора воды в бак думал сделать подводку холодной прямо сверху и краник, чтобы потом не заморачиваться.
