Воздухообмен дома - правильные узлы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем КонстантинВикто, 06.12.12.
  1. Kahanov767
    Kahanov767
    Kahanov767
    Красноярск
    Добрый день.
    Спасибо за комментарии.
    - Котельная: думаю, что лучше все таки естественная вентиляция, переставил вент. канал с подветренной стороны;
    - Санузел (1 и 2 этажи): как понял из всего, что прочитал на форумах, все таки лучше делать отдельный стояк на санузлы с принудительной вытяжкой;
    - Холл: в нем только лестница, поэтому вытяжка ч/з клапан потолка второго этажа.
    - Если все таки Вы говорите, что в тамбуре и на веранде нет необходимости ставить вент. клапана, то получается сильной необходимости нет тянуть отдельную ветку для рабочей зоны кухни. В доме достаточно окон и дом все таки деревянный. А про вент. канал для входных помещений я думаю, что все таки есть смысл ставить клапана. У нас морозы сейчас стоят - 40. Веранда будет отсекаться от улицы алминиево /стеклянной перегородкой. При понижении температуры стекла затянет инеем, при повышении - будут сильно течь. А с учетом того, что будет открывание двери как с улицы на веранду, так и с холодной веранды в теплый тамбур - думаю, что все таки есть необходимость в вытяжке с данных помещений? Знак вопроса ставлю все таки потому, что могут это только опять же предположить.
    - Гараж: отдельный вент. канал ближе к подветренной стороне с естественной вентиляцией.
    - Вытяжка для кух. плиты: поставил ее к стене холла - не совсем получается, пространство съедается. Ее, как я тоже ранее понял, лучше завязать в отдельный стояк. А можно ли все таки оставить ее на прежнем месте с выходом трубы выше перехода крышы с одного ската на другой, например? Конечно же, тоже не совсем, но все таки решение вопроса. Тем более, в данном месте у меня предполагается установка снегозадержателя.
    Заранее благодарен за информацию.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В холле вроде вытяжку не ставят
    Да делать надо отдельный стояк - фановый для отвода газов, в т. ч. от канализационной емкости. Вытяжку можно вывести в один контур на чердаке.
  3. Paco
    Paco
    Paco
    Добрый день!
    Дабы не плодить новых тем пишу сюда, поскольку вижу в теме дельные советы.
    Размышляю над проектом вентиляции свежевыстроенного дома (поэтажные планы прилагаю).
    Основные хотелки - чтобы просто, чтобы дешево, чтобы надежно.
    Желаю избежать прокладки горизонтальных участков.
    Самостоятельные размышления привели к следующему:
    1 этаж: приточка 3-мя КИВами на южной стороне дома и принудительный выброс в котельной, ванной и кухне через северную стену. Естественно, вентканал канализации отдельно на кровлю.
    2 этаж (полностью "под конек" утепленная мансарда): мыслю в сторону установки 2-х коньковых проходных вентилятора, которые при отключении э/э, как мне кажется, будут способны "самотеком" выпускать пар.
    Сомнения, а соответственно и вопросы следующие:
    - принудительный вывод через стену 1-го этажа может спровоцировать наледь на внешней стороне стены - как этого избежать?
    - при непостоянстве работы принудительной вытяжки в кухне, санузле и котельной справятся ли верхние проходные с объемом всего дома?
    - какие проходки для коньковых вентилей подойдут для металлопрофиля?
    Естественно, не претендую на истинность предложенного мной варианта. Не исключаю возможности, что вообще все должно быть не так :), поэтому заранее благодарен за науку.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Смотри страницу 1.
    Считаю нет. Как сторожилы посоветуют ...
    Почему, не так и страшно, надо поставить выход с вентилятором и все.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый вечер!
    Вот немного покумекал как все вывести наружу. Посмотрите плиз конструктив, пойдет?
    На рис. 2 соединил кухню 1 этажа + гардероб 2 этажа + холл 2 этажа
    На рис. 5 соединил санузел (ванна и ткалет) на 1 этаже + туалет на 2 этаже
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Я постарался изобразить. Та подойдет?
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый вечер, с наступившим Новым Годом!
    В приложении вывел воздухоотводы, так правильно?
    Диаметры и фигуры труб как Вы написали ранее (что-то круглые не получились).
    1. Можно вывод фановой и вентиляции делать рядом?
    2. Фановые стояки правильно вывел?
    3. Крыша вальмовая, крепить выводы буду к стропилам
    4. Утепляю обязательно. Все выходы?
    5. Воздухоотвод кухни (1 этаж), гардероба и холла (2 этаж) можно совместить?
    6. Вытяжка плиты - желтым
    За все ответы спасибо!
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Матильда, а почему категорически нельзя выводить вентиляцию на чердак холодный? Просто хочется понять, какие могут быть последствия. А если чердак хорошо проветривается?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да не может чердак проветриваться так, что бы выветривать нормальный 0,5 кратный воздухообмен. Даже паро изоляцию проклеивают, что бы пар за счет диффузии на чердак не проникал. А у вас тут конвекция получается, да еще и такая мощная. А вентиляции вообще то выше конька выводят, а то тяги не будет даже зимой.
    Последствия будут самые ужасные. Крышу загубите.
  11. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Может быть, тогда лучше принудительную? У нас дом в 2 этажа + холодный чердак. Санузел и кухня на первом, через стенку. Как обойтись малой кровью, не дырявить крышу? Через стены вывести? Отдельно отверстие для вытяжки кухонной и отдельно для санузла.
    А второй этаж обойдёся окнами с климат-контролем.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Когда вентиляцию выводят через стены очень пачкается фасад и очень шумно в доме при работающем вентиляторе.
    Второй этаж в плане вентиляции важнее первого, т. к. теплый воздух идет вверх и там теплее, влажнее и душнее.
    Крышу дырявить не бойтесь. Сейчас очень надежные и простые в установке проходки для этого есть. Какое у вас кровельное покрытие? Проблемы могут возникнуть только с шифером и ондулином. Для современных кровельных покрытий дырка в кровле - не проблема.
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас МЧ. Каналы кухни и санузла должны быть раздельные. А в общем стояке их как разделить? Чтобы дырка в крыше была одна. Вентиляция второго этажа для меня вообще загадка :). Как всё в один стояк запихнуть? [​IMG]
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разделять обязательно при пассивной вытяжке. Если у вас будет принудительная и вентилятор выше точки соединения, причем включен он будет постоянно, как и положено, а не тогда, когда свет в туалете загорается, то можно и объединить. Разумеется, это не касается вытяжки над кухонной плитой. она отдельная всегда при любом раскладе.
    В принудительную вытяжку объединяйте все грязные - влажные помещения первого и второго этажей - санузлы, ванные, кладовки, кухню и пр. Если на втором этаже нет ничего подобного, а только спальни, то вытяжку делайте из общего коридорчика (холла) второго этажа.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    И под каждый канал дырку в крыше? :faq: Понятно, что мои вопросы глупы, но на пальцах для гуманитария, очень далёкого от точных наук, пожалуйста, растолкуйте, Матильда.
    Вот как я себе представила:
    *Вытяжка из кухни принудительная. Всё-таки вижу её, выходящую горизонтально в стену. Но стена будет пачкаться? Это минус. У меня снаружи светлая штукатурка. Тогда как?
    *Вытяжка из санузла по каналу-стояку вертикально. Стояк в моём воображении начинается в подполье (оно тоже вентилируется дополнительно), проходит через перекрытия, выходит на крышу выше конька. И работает этот стояк только на санузел.
    *На втором этаже только спальни и небольшой холл с лестницей. Там, в холле, будет проходить стояк из санузла первого этажа. В этом стояке дырку для вентиляции второго этажа нельзя сделать? Подозреваю, что нельзя. Тогда что, рядом другой стояк и вторая дырка на крыше?
    Сразу скажу, что принудительную не хочу нигде, кроме как на кухне.
