1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Баня 5*7 из ОЦБ 22
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maxi 1, 06.12.12.
  1. VadimPochivalin
    VadimPochivalin
    VadimPochivalin
    Обьем парилки?
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    VadimPochivalin, в районе 16-17кубов
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Сегодня купил наконец-то печь, первый розжиг
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Подниму тему, паримся вовсю. Недоделки конечно остались, второй этаж (мансарду) еще не делал, весной хочу продолжить и закончить в 15 году. Немного фоток чего получилось Ведро.jpg Водогрей.jpg Первый дым.jpg Печь.jpg пол.jpg Полок.jpg
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  6. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Напишу немножко про ощущения СВОЕЙ бани, именно своей. Бывал в разных банях, кроме "черной" и в основном мне нравилось, после пуска своей не хочу ни в одну. На днях ездили париться к другу, баня под постоянным отоплением (зимой это важно), и до определенного времени меня все устраивало, а в последний раз я понял МОЯ намного лучше, в моей дышать легко, у меня уши не сворачиваются и веники не сохнут при парении.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    ТП у меня инфракрасный, монтируется в плиточный клей. Выбирал долго, все-таки влажное помещение, эксплуатирую с 20.07.14, пока нареканий нет, в комплекте поставки есть подробнейшая инструкция по монтажу и подключению. Толщина плиточного клея с учетом уклонов к трапу составляет от 0,5 до 3см, уложили на Пенофол. Пирог: утрамбованная пролитая основа из ПГС толщиной 400мм, ЭППС 100мм, арматура 8мм ячейка 200*200, стяжка 70мм, пенофол, ТП, церезит, керамогранит. Вместо демпфера влагостойкий гипсокартон, после укладки плитки на ГВЛ наклена плитка. По монтажу вроде все. Прогревается пол на мой взгляд не плохо, при температуре на улице -15, а баня не отапливается, можно в пятницу вечером включить ТП, а в субботу часам к 12 приезжаю начинаю топить баню, в мойке на полу стоять комфортно. В общем нисколько не жалею. Покупал пол и регулятор в интернет-магазине, пол в районе 6500 три кв. метра и регулятор 1400.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Про герметик в мойке. Прошлой зимой конопатил парилку, знаю по правилам конопатки нужно шов с двух сторон и полностью по всей длине. Так вот после 6 метров руки падают, труд адский. В мойке изначально решено было делать герметик, видел в одной бане что произошло с паклей и бревнами в мойке, в общем решили делаем. Купил герметик в тубах, пистолет, шпателя, вилатерм и погнали. Делал сам поэтому сильно не пинайте вот фото Вилатерм.jpg Герметик.jpg
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Может кто-нить чего-нибудь скажет?
  10. Stanger
    Stanger
    Stanger
    У вас все хорошо получается.
    И ощущения у нас схожи. Я недавно запустил свою баню, (3 раза попарился) и теперь ни к кому идти в баню нет желания)
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Stanger, Спасибо на добром слове:hndshk:
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В парной бревна полностью супи покрывали?
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Да на два раза, шлифовка после покрытия не заметна стала
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Maxi 1, Отличная банька у вас получилась, удачи в эксплуатации и получении хорошего настроения)
  15. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    И мне очень понравилась ваша банька, очень аккуратненькая:):hello:
