1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Баня 5*7 из ОЦБ 22
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maxi 1, 06.12.12.
  1. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Нормальный диалог:hndshk:
    По идее не должны, если решетку не снимать, ни что в трубу не попадет
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Maxi 1, Ты мне дал пищу для размышления. :super: Я хотел после заливки площадки под печь, всё пространство под будущие помывочную и парилку забить глиной и песком и после разделения этих помещений перегородкой, выложить полы плиткой. Но почесав репу понял, что осуществить данный проект будет сложно, ибо столько глины у меня не найдётся,хоть и осталось её после копки дренажа немало а вот под моечную вполне хватит. Действительно, в парилке можно сделать полы и деревянные с утеплением по лагам как и в КО...Не думаю, что вода от веников как то сможет повлиять на гниение полов - температура там не малая и всё достаточно быстро просохнет с устройством вентиляции.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @albertfaktor, Пол в парилке высыхает достаточно быстро, конечно год эксплуатации это очень мало, но пока полет нормальный.
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    :)] На это надеюсь!
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    По электрополам. Есть "приблуда" управляется с телефона по смс. Не надо лишний раз ездить чтобы включить. Банька зачетная все аккуратно. Молодца).
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Заранее извиняюсь что отвечаю на вопрос не в своей теме. Все зависит от нескольких факторов. 1) Из чего сделана баня. 2) Какая планируется печь. 3) Как собираетесь использовать? Сезонно или круглый год. 4) Какое назначение ? Для души или фалометрией с друзьями заниматься типа кто дольше высидит?
    Пункт первый. Если баня из бревна то обшивать из нутри парную не рекомендую. Влага будет конденсироваться под обшивкой на бревне. Грибок обеспечен. Просушить сей момент железной печкой не возможно, проверено временем. Отсюда второе. С кирпичной печкой баня просыхает лучше. Инерция печи просто огромна. Если баня чисто помыться то нефиг заморачиваться. Элекробойлер и пара тенов вам в помощ. Понятия сауна и баня имеют разное значение. В сауне низкая влажность и высокие температуры переносятся легче. Легкие человека не имеют нервных окончаний. В результате получаем ожог. Фины провели исследования из которых следует что у любителей сауны рак легких встречается гораздо чаще. С железной печкой мы имеем кондиции "суховоздушки". Уже не сауна но еще не русская баня. Железо выжигает кислород. Дышится в такой бане тяжелее. Учитывая что камни прогреваются слабо пар получается крупнодисперсный. Пар быстро оседает. И только в русской бане, где печь кирпичка не жгет кислород, а огонь идущий сквозь камни нагревает их до красна, пар мелкодисперсный. Такой пар долго держится выше полка и не стесняет дыхание.
    У кирпички свои недостатки. Самый главный зимой нельзя охлождать ниже нуля. Через несколько таких цыклов кирпич начинает разрушаться.
    Ну и конечно если быстро, быстро то железяка без обшивки бревна. Либо с обшивкой если баня каркасная.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Вчера закрыли сезон, напарились:super: дубовый веник рулит. Ночные температуры уже минус, слили воду продули трубы, в общем консервация до апреля 2016.
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Maxi 1, супер всё. Где обещанные фото заливки крыльца ? мм)
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Solnce84, Спасибо за оценку, крыльцо залил как-то массивно получилось, небольшой косяк на ступени есть нестрашно, отделкой закроется, фото процесса не делал, так как заливал в одну каску готовый вариант обязательно покажу.
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Согласен, но свободный доступ к такому месту не помешает.
  11. armeec
    armeec
    armeec
    Молодец, я уже запустился, погряз в мелочах, как я называю "кройка и шитье" жена каждый раз придумывает что то в отделке, ругаешься делаешь и в результате глаз потом радуется. Желаю Вам приятных хлопот и что бы баня радовала. Помывочную тоже по швам сделал герметиком. Теплым полом не пользуюсь совсем прогрел парную пролил кипятком и очень конфортно. В морозы может все изменится. Температуру в парной более 80-90 не делаю порой 70 хватает. Дух в парной шикарный, бревна в парной не обшивал, на потолке кедр на полу липа стены 22 бревно. Камня на Витрувию ушло более 100 кг очень жалею что нет термопуки в печке. Бывал у Вас в Тагиле несколько раз.
  12. Астра 13
    Астра 13
    Астра 13
    Тюмень
    Какая красивая банька у Вас! Подскажите пожалуйста на вашем плане, где располагается лестница на 2 этаж? может есть фото лестницы. Мы залили фундамент 6*4 под баньку, но поменялись планы и решили сделать вверху комнату, так ни как не могу решить как удобнее сделать лестницу в наших размерах. Вот и собираю информацию у тех кто уже осуществил свою мечту и построил баньку. :)
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    По некоторым причинам до сих пор не делал второй этаж, поэтому не могу показать лестницу. Изначально планировалась лестница из тамбура, но там расположил инженерию, хотя подумываю переделывать. Скорее всего лестницу буду делать из комнаты, хотел в эти праздники начинать но мороз не пускает, каждый день с 25.12. минус 20-25.:(
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Если нет места для лестницы, то тогда может имеет смысл соорудить раскладную чердачную лестницу, ну или типа такой: 55fd27e2ae971.jpg
  15. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @albertfaktor, вниз страшно по такой лесенке идти, вообще есть задумка как делать, отчет будет. Всех гостей с Рождеством и Новым годом
