Крепление стропил. Как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nikto_16, 06.12.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На фото видно крепление стропил к прогону. На ум приходит только одно решение: снять эти уголки. Выдержит ли шарнирное крепление? В коньке стропилы скреплены только шпилькой ф14мм.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не думаю чтобы ваша крыша поехала.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дак кто ж так однозначно скажет? Мы стропильные ноги запиливаем на коньке. Эта опора вместе с шарнирным креплением надежна и она держит на практике. У вас запила нет, только шарнир. Значит рулетка...
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Коллеги, на ум пришло вот такое решение. Перед тем, как снять уголки, установить на стропила "страховку" от сползания. На расстояние около 2см от стены.
    В последующем этот страховку можно трансформировать в элемент декора - фальшбалка.
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А сейчас доступ к коньку есть? Если да, то вместо шайб стоит подложить перфорированные пластины с дополнительным креплением саморезами. На прогонах поставить скользячки.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Утепление еще не делал, поэтому доступ по горизонтали есть. Спасибо за подсказку. Обязательно воспользуюсь.
    Во-первых, скользячки уже не поставишь, т. к. нет доступа по вертикали. Во-вторых, мне кажется, что скользячки не спасут от зависания, т. к. они ограничивают свободу перемещения по вертикали.
    Я хотел бы еще раз задать вопрос по схеме снегозадержания.
    Допускается ли несимметричное относительно конька расположение элементов снегозадержания?
    Поможет? Или это всё баловство. :|:
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не вижу крименала.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По снегозадержанию без проблем. Не взирая что в коньке шарнирное соединение, оно случайно не наглухо прикручено к коньку?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот так
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это понятно. А сами стропила или шпилька через уголок к стене прикручены?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет, но хотел...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это хорошо что не сделали. Держат только уголки на прогонах.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Несколько раз спотыкался об эту фразу и не мог понять - откуда ноги растут. Если фронтон не имеет каркасных завершений, то все точки ската будут пропорционально усаживаться. Соответственно линейность ската сохранится. Изменится только угол наклона. Именно поэтому самый лучший вариант решения перехода рубленного фронтона в покрытие - это сделать из стропил что-то вроде П-образной обсады. Оговорюсь - это чисто субъективное, поскольку "головняка" в этой конструкции (в плане исполнения) - мама не горюй.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Линейность, увы, не сохраняется. Длина стропила величина постоянная, чего не скажешь о наклонной линии рубленного фронтона, стремится в минус при усадке от первоначального размера.
    Аккуратно надо убирать.
