Крепление стропил. Как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nikto_16, 06.12.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемый мной коллега, предлагаю не отвлекаться на ... ноги:|:
    Суть проблемы в жестком креплении стропил на боковом прогоне, как следствие зависание венцов фронтона на этих прогонах.
    Просто снять эти уголки (жесткое крепление) мешает мой страх, может быть мнимый.
    Раз аккуратно, то страховка, я так понимаю, не помешает.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зависание еще небольшое, с увеличением и страхи увеличатся. Не все сразу, сначала через 2 на 3, потом 2 через 1. Потом остатки. Но сначала 1 скат (противоположный будет в качестве поддержки) Потом ввторой скат. На мой взгляд. Может кто-то предложит лучший вариант.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Страховка, вполне надежная, в усилении пластинами конькового соединения. Тогда жесткий крепеж на прогонах можно убирать, а лучше освободить от него стропила на 1 год после чего все восстановить по новым точкам крепления.
    А что если убрать жесткое крепление в коньке (нужен смайлик, чешущий репу)?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В коньке нет жесткого крепления. Там только шпилька ф14.
    Основная усадка происходит в первый год, что я сейчас наблюдаю, и в первый отопительный сезон, который мне, дай бог, предстоит в следующую зиму. Не получится ли так, что проблема зависания на боковых прогонах повториться?
    А как быть с внешними стропилами, которые за фронтоном? Оставить уголки на прогонах или нет?
    Стрелками показал ошибку проекта и как её исправили.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже так думаю. Сечения прогонов на прогиб вот как там...
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    У Вас высота вырубки над прогонами небольшая. Учитывая, что стены из бруса - через год эта высота стабилизируется. Если это Вас не убеждает - используйте гвозди вместо саморезов (только на прогонах)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сдела расчет прогиб прогона.
    А это расчеты прогиба стропил. Первый при длине 6450, т. е. как бы без прогона.
    Второй - на максимальном пролете 5100 от прогона до мауэрлата.
    Туда сейчас только степлером подлезешь:)]
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если оставлять можно получить крышу "корытом" в перспективе.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрел, у Вас одна балка над трапецевидным окном, другая над дверью. Часть нагрузок на окно и дверь пойдет. Мне примерно так-же нарисовали, вопрос к коллегам, это допустимо?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мауэрлат подпилить. Потом.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня ширина проемов о которых вы говорите 70см и под прогонами лежат 3 венца, которые равномерно распределяют нагрузку.
    Баир, не могу сообразить где и как подпилить. :|:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При закрепленных на прогонах стропилах при усадке по мнению Олега произойдет
    То есть угол наклона части стропил после прогонов изменится по сравнению с углом от прогонов к коньку. Но это значение может быть ничтожным. Можно заранее пропилить посадочные под стропила в мауэрлате на величину разницы по усадке или потом пропилить стропила, посадив их на мауэрлат (как в случае с каркасными фронтонами). Или надо остегивать стропила в коньке.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Баир, мне кажется мы говорим о разных вещах.
    Я задал вопрос.
    И получил ответ.
    Вообщем, я запланировал следующие мероприятия:
    1. Открыть доступ к прогонам и коньку, сняв пароизоляцию внутри дома и разобрав подшивку свесов.
    2. В шарнирном соединении конька
    3. Освободить стропила на прогонах.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне эта постановка в голову пришла... Пусть Олег уточняет тогда...
    По идее, конечно, стоят же дома со скользящими стропилами, не ты первый, как говорится. А суть перфорированной пластины какова? Слабое место же будет в дырке сквозной под шпильку - типа расколется остаток доски (стропилки) и стропила съедут вниз. А чем пластина поможет-то?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стропила клеённые сечением 200х90. Пластина 200х200 принимает часть нагрузки от шпильки на себя и распределяет по боковой плоскости стропилы.
    В полете фантазии можно придумать типа этого
