Крепление стропил. Как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nikto_16, 06.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще мне до конца не понятно почему есть зависание именно выше прогонов. Или это только начало. Поэтому и спросил о креплении шарнирного узла к коньку. По логике подвисание должно идти от низа прогонов.
    Это надо делать по всей длине. А как? Неудобств много.
    Выше писал, что для КБ может быть и не критично. На естественной влажности не прокатило бы на все 100.
    Как вариант. Правда трудозатратный
    Может и не стоит. Страхи, что там все может поехать с необратимыми процессами думаю преувеличены.
    Можно плюсом и так, для подстраховки.
    Вообще при наслонных стропилах, когда они секут несколько точек опор проблема известная. Я бы еще рекомендовал некоторые зазоры между стропилами и верхней обвязкой террасы внизу. Крепление обычными гвоздями в направлении по ходу усадки.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Венцы прогона не стянуты между собой. Поэтому, ИМХО, зависает выше прогона.
    Не понятно. Что не стоит делать?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Демонтировать пароизоляцию и обшивку свесов.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Олег, я правильно понял, что можно не беспокоиться и зависание пройдет само собой.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну уголки с прогонов убрать. Если я правильно конечно, понимаю по фото, доступ к ним и сейчас есть. Или ошибаюсь?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Внутри дома дома доступ есть и к уголкам и к коньку. Вот снаружи дома для доступа нужно демонтировать подшивку свесов.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Снаружи дома, судя по фото, вроде у Вас скользячки.
  8. tankist
    tankist
    tankist
    Я ничем не крепил, только шарнир на коньке и на внешней стене скользячки.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стропила - снаружи дома также жестко крепятся к прогонам.
    А стропила опираются в двух точках? Или в трех, как у меня.
    Вот, кстати, ваши фотографии:)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все, понял о какой наружке речь, сам тормознул, воспринимал только мауэрлат:|:. Конечно в этих местах придется вскрывать и удалять уголки тоже.
  11. tankist
    tankist
    tankist
    Посмотреть вложение 1084811 Посмотреть вложение 1084810 [/quote]
    Это гараж (хоз блок), там все проще. В самом доме есть и внутренние стены, то есть стропила опираются в трех точках, причем у меня коньковый (самый верхний если быть правильно) брус смещен в строну относительного вершины конька. Верхний шарнир закрепил уголком к брусу, это видно по фото, и потом на внешней стене скользячка. В средне точке стропильная доска просто лежит на брусе, подвижек стропил относительно друг друга нет, скреплены обрешоткой.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Завтра начинаю снимать уголки. Имеет ли смысл делать так АККУРАТНО, но долго? Чего надо опасаться?
    В чем засада, если сегодня освобожу один скат, а завтра - другой?
    По-поводу надежности шарнирного крепления стропил. Вчера рассматривал фотографии строительства и вспомнил, что на стропила "сплошняком" уложена дюймовка под утепление эковатой. Так что почти уверен, что никуда мои стропила не денутся:) Или как...?
  13. tankist
    tankist
    tankist
    Никуда не денется, крыша у вас простая, главное чтобы в коньке стропила были закреплены.
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Может быть лучше снимать поочереди для каждой стропилы, с одного ската, потом с другого?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это без "может быть". В один день освобожу один ската, на следующий - другой.
    Чуть-чуть закреплены:)]
