1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю она знает. Просто такие юбки сейчас не в моде:)].
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В складку что ли?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пару слов о работах в бане.
    В бане бревенчатые стены покрыты в один слой текстуролом.
    Не ахти какая предварителная подготовка стен и пыль от шлифовки дома во время покраски сделали своё дело: стены - шершавые с вкраплениями прилипшей пыли и частичек покрупнее.
    Так как планирую в ближайшее время покрасить стены на 2 раза под финиш, занялся сегодня подготовкой.
    Сделать-то всего скромные около 40м2 (4 раза по 5х2.2) :aga:.
    Прошкурил шкуркой Р120 и Р150 - стали гладенькие аж рукой приятно проводить.
    Между Р120 и Р150 - пылесос + влажная тряпка (ворс поднять).
    На "дессерт" - уборка в бане (полы и потолки пропылесосил на 1-м этаже).
    Стены особо не фоткал - бревна как бревна. Только трещин нет вообще:) (нитевидные-волосяные не в счет).
    Ваш покорный слуга:
    Всем пока.
    Олег, добрый вечер. Нафоткал 2-й этаж (полумансардный).
    Сейчас упорЯдочу и вЫложу.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот фото (идут подряд от левого угла - на фото пометил цветом; двигаемся по часовой стрелке - т. е. лицевой левый угол, потом задний левый, потом задний правый, потом лицевой правый.):
    Поехали:
    2012-12-11%2014.39.13.jpg 2012-12-11%2014.39.20.jpg 2012-12-11%2014.39.26.jpg 2012-12-11%2014.39.32.jpg 2012-12-11%2014.39.38.jpg 2012-12-11%2014.39.44.jpg
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    2012-12-11%2014.39.52.jpg 2012-12-11%2014.39.59.jpg 2012-12-11%2014.40.05.jpg 2012-12-11%2014.40.11.jpg
    Стропилка:
    2012-12-11%2014.37.21.jpg 2012-12-11%2014.38.09.jpg Посмотреть вложение 1064546
    Выложил фотки.
    Ох, стрёмно.
    Всё печально?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Ренат. Да ничего стремного нет. Я тут подумал, сруб у тебя стоит давно и нпкаких проблем вроде и не происходит. Может все вопросы по мере поступления. А то ты задумал стройку века. Как никак все-таки требует весьма не скромных вложений и большого труда. С выпиловкой косых окон согласен, есть над чем подумать. А все остальное по мере поступления:). Стоит же дом, ничего не ведет и не разваливается.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С чем-то согласен. С другой стороны, а чего ему разваливаться - вес кровли невелик, а верхний венец, на который давит кровля, целый по периметру,
    А вот как только я его и еще парочку вниз распилю (при выпиливании косых окон) - вот тут возможны варианты распирания боковых стен наружу.
    Врубить ласточкин хвост из трех досок в стену - 5-6шт - не думаю, что больше 2-х недель каждодневного труда займёт, даже у такого "криворукого" как я. МОжет и быстрее выйдет.
    А усиливать фронтоны однозначно надо - дешевле выйдет, чем потом в авральном порядке стягивать и т. д. (или чего доброго - собирать по земле выпавшие коротыши).
    Насчет стяягивающей фермы - есть над чем подумать (может будет достаточно моей первой версии - связка из бруса и по 1 подкосу у каждого фронтона).
    Для инфы - заметили наверное, что вокруг входной двери на фасаде - колоды из брусьев.
    Когда пилили проём - стена каааак пыхнет вовнутрь сантиметров на 5 - пильщики чуть не родили от страха, аж отскочили-разбежались. ТрУсы.
    Пришлось с помощью домкрата выдавливать обратно и стягивать колодой.
    ТАк что напряжения непрогнозируемые в срубе есть - бревна при малейшей возможности попытаются занять то место, которое они хотят занять.
    Еще что надо сфоткать?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что-то мне подсказывает, что самому охота приложиться к домику. :)]
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Честно? Нет.
    Хочу нанять и чтобы сделали, а я только оплатил.
    Но ведь НИКТО не пойдет на такие работы (про нормальных мастеров речь), причём даже за большие деньги.
    Это ж хуже нет переделками заниматься - возни на месяц, а результата - нуль.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У тебя отопление уже проведено, стояки стоят и т. п. Здесь уже аккуратность нужна.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Представим ситуацию - к Вам приходит Заказчик вот с такими (как у меня) проблемами, и еще у Вас есть возможность с нуля объект взять. Какой выберите вариант?
    Согласен.
    Но стояк только в одном углу, а остально - вжик и блочно отрезал, а потом муфтой спаял - этим и хорош полипропилен.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Согласен! Я от реконструкции решил отдохнуть пару - тойку лет.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне еще в бане рабОт до х. - много вобщем:aga:
    РАспылять силы - не добиться успеха ни там, ни там.
    Но теоретически - надо быть подготовленным. Так как владение инфой даёт возможность принимать ПРАВИЛЬНОЕ решение.
    Я вот кабель в баню выбирал больше месяца: метался от РКГМ к NYM, потом к ВВГнг, потом опять к NYM и т. д.
    В итоге выбрал. ВВГнг (А) LS, Электрокабель (Кольчугино).
    Уверен, Вы одОбрите выбор
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
