1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Купил по ГОСТУ.
    Цена - это что-то:mad:
    Заказал прям на заводе - жду поставки.
    Вроде как 07.12 сдали груз в транспортную во Владимире.
    Причём я брал уже не (ож), а (ок) - по новому ГОСТу.
    Как у Вас на вкладке.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ты уверен, что по ГОСТ? Что это не игра слов. Где брал, ссылка есть? Дело в том, что ТУ прописаны именно ГОСТом (по сопротивлению токоведущей жилы, а не по сечению;), которое имеет пометку "справочно")
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот ссылка на сайт. ТАм есть и контакты. Я общаюсь и с отделом сбыта и с представительством в Москве, и здесь на форуме есть представитель (в Электрике).
    По сечению в курсе. ГОСТ именно о сопротивлении говорит.
    Уверен, что сечение будет - минус 6% от номинала:aga:
    https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=10
    Вот такие ТУ у них: ТУ 16. К71-310-2001
    На 100% нельзя быть ни в чём уверенным.
    Заранее потребовал выслать ФОТО маркировки реального кабеля - чтобы я мог знать какой шрифт, цвет и т. д. на настоящем кольчугинском кабеле.
    Буду получать кабель - открою, посмотрю, что мне прислали.
    Не думаю, что будут обманывать. Иначе так "прославлю" на форуме - рады не будут. :mad:
    Это я только с виду - "мягкий и пушистый" пацифист-гринписовец.:aga:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ссылочку то дал, ДА по ГОСТ, но сверху то написано: ВВГнг (А)-LS, ВВГЭнг (А)-LS, АВВГнг (А)-LS, АВВГЭнг (А)-LS на 0,66; 1 и 3 кВ ТУ 16. К71-310-2001.
    Хорошо, если так.
    Короче - будет написано на бирке бухты (должна быть обязательно).
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да у них у всех заводов нормальных так идет. Причём ТУ по номеру и цифрам и т. д. совпадают полностью.
    Бирку бухты буду смотреть. Но сами знаете - бирка это бирка, прицепить можно легко и от другой бухты.
    Буду также смотреть и маркировку на самом кабеле.
    Просто неужели заводу интересно "фигнёй" заниматься? Где ж тогда покупать?
    Там если на сайте сертификаты посмотрите - есть сертификат о соответствии ГОСТу.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это не "фигня", лично я считаю это узаконенный ввод в заблуждение:mad:.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Может быть. Но, Олег, больше чем я сделал - я уже не могу.
    Я итак пошел не в магазин - где мне могут втюхать фиг знает что, а обратился на ряд ведущих заводов-изготовителей кабеля (тех, о продукции которых хорошие отзывы), купил напрямую на заводе (понёс доп. затраты на оплату через СБ РФ 3% + доставку до Владимира из Кольчугино + доставка до Самары).
    По деньгам выйдет ровно столько же (на 1-2 рубля меньше за 1п.м.), если бы я шел в ЭТМ. Но в ЭТМ нет в наличии, а везут на заказ только от бухты по 200п.м., а мне надо по 100п.м.
    А ТУ у них, потому что если внимательно глянуть сертификат на соответствие ГОСТу, то там есть и исключения - те пункты, по которым видать не соответствует.
    С другой стороны, рынок - не дурак, его не обманешь. И если эти кабели стоят на 70-100% дороже среднерыночной цены, то что-то в этом есть?
    Я, конечно, мог купить микрометр и мерить диаметр жил, потом переводить в площадь и т. д. Но диаметр не является критерием, важно сопротивление 1км. Но ведь кабель - это не только диаметр жилы, но и изоляция и наполнение и материал жилы в том числе. Как это проверить?
    Я решил так, как решил. Может и не прав. Посмотрим.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, на данный момент 99,9% кабеля это ТУ, от этого не уйдешь. Я дал единственную ссылку где мы покупаем, если по договоренности требуется реальное сечение. Других и сам не знаю. Переговоры с заводами по ГОСТ могут вообще вестись только от 1км и больше:faq:.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Контора, которая по ссылке, серьезная. У них можно брать (насколько я понял из Электрики).
    Опять-таки уровень цен в этой конторе приблизительно такой же, по какой купил и я. Думаю, что мой кабель будет как минимум не хуже того, что лежит на полках в Минимаксе и ЭТМ - Алюр, Конкорд, Дмитров, РЭК и т. д.
    У меня таких возможностей нет, как у Вашей фирмы (организации).
    Буду надеяться, что кабель будет нормальным + нормальыне АВ и УЗО (фирмы АВВ), правильная нагрузка (не более 2.5 кВт на кабель 3х2.5, что в 2 раза меньше расчетного) и всё будет хорошо
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так если порыться у них Кольчугинский есть (но без ГОСТ) и сразу цена заманчивая. Подумаешь, вся разница в 4 буквах:)].
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Поезд ушел;).
    "Куплено. ПринесИте" (с)
  12. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Renat322, смотрю фотки Вашего сруба, и такое ощущение, как будто у нас одни и те же работники шабашили! :)
    Вот на этих фото у Вас выпилы под половые лаги второго этажа получились аж на 2 бревна! У меня такой же ужас. Чем/как думаете закрывать эти пустоты?
    renat322, думаете, что не найти хороших мастеров на подобные работы? а то я все никак не могу определится, то ли заставить доделывать/переделывать тех, кто строил, или все же искать профессионалов по деревянным домам... правда мне еще много чего делать предстоит внутри дома!
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Возможно одни и те же.
    2. Придумаем чем закрывать - есть мысли.
    3. Найти-то наверное можно, но вот цена вопроса? Думаю выше-выше среднерыночной будет, это точно.
    (речь о КАЧЕСТВЕННОЙ переделке).
    Многие просто не хотят связываться - мороки много, времени непонятно сколько потратишь, а сумму надо "от вольного" называть - вдруг прогадаем. Вот такие у них мысли.
  14. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    не поделитесь мыслями по этому вопросу? :)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Обязательно. Но чуть позже. Хорошо?
    Просто я еще внимательно эти "дыры" не изучал. Есть пока общие наброски. Надо еще помозговать будет после внимательного осмотра.
    Будет время - обазетельно выскажусь-нарисую.
    До весны терпит? (хотя думаю раньше управимся с идеями)
