1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Renat322, до весны как раз ничего и не планирую делать! :) Буду следить за Вашей темой!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брать через Олега ;).
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    На дом так и сделаю. А на баню - уже куплено.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Ренат. А смысл? Даже не все обеспеченные люди его себе заказывают. У тебя дом небольшой, и протяженность линий проводки не велика. Советую поступать так брать не на заказ как ты делал (потому как не угадаешь что привезут), а непосредственно на месте, выбираешь по макс. сечению жилы (она даже у одного и тогоже производителя может быть разной). А вообще на рынке под сечение 2,5мм2 попадаются кабели от 2,2мм2 до 1,8мм2 и разброс цен от этого тоже приличный.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Пока не горит на дом.
    Посмотрим, что привезут. Фото сделаю обязательно.
    Насчёт протяженности линий - это да. Плюсом еще я постарался распределить нагрузку так, чтобы не более 2.5-3кВт на линию кабеля 3х2.5 (розетка-автомат) приходилось.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В какой-то из тем Олег выкладывал схему пола для ПМЖ.
    Вот такую - см файл.
    С небольшими доработками планирую её и реализовывать.
    Но! Как обычно, у меня не всё так просто.
    Имеется бетонный цоколь. Высота по фасаду - 35см, по задней стене - 60-62см, т. е. перепад на 7п.м. около 30см.
    Песка в пазуху не насыпал. Просто (уж точно не помню) подровняли грунт, раскатали рубероид (или стеклоизол) + пленку местами.
    Лаги пола из бруса 100х150 смонтировал на столбики их цокольного кирпича на подушках из щебня.
    Верх лаг пола = верх цоколя, т. е. лаги "утоплены" в цоколь (не торчат выше него).
    Потом пазуха была засыпана керамзитом до низа лаг (в реале на половине площади керамзит заходит сантиметров на 3-5 на лаги).
    В процессе заливки цоколя были установлены 4 закладные под продухи (по одному на каждую сторону).
    Я понимаю, что это мало. Но так было.
    Далее в процессе "доводки" дома к задней и левой стороне цоколя были "прилеплены" фундаменты+пол котельной и веранды соответсвенно.
    Т. е. осталось всего 2 продуха - лицевая и правая стороны.
    В реалиях эти продухи ничего и не вентилируют - практически перекрыты керамзитом. Даже если отгрести керамзит, то воздух дальше ближайших двух лаг не пойдет - из-за засыпки керамзитом.
    Резюме такое - по сути теоретически вентиляции подпола нет (практически - есть, т. к. пола нет:)]).
    Это с одной стороны.
    С другой, что такое грунтовые воды я не знаю - не видел ни разу. Копали на 4 (или даже больше метров) - сухо.
    Может конечно весной что-то есть, но опыт 4-х зим показывает - пришло солнце в апреле - снег махом тает и участок махом сохнет, никаких суперлуж и прочих водных "аттракционов" не замечено.
    Собственно вопрос - можно ли такой пол, как на схеме, сделать в моём случае: по сути без вентиляции под полом, но при этом с подушкой из керамзита + какое-то гидроизоляционное покрытие по грунту?
    Или сгниёт пол быстро, а керамзит сейчас сухой, т. к. по сути влага от земли (если она и есть) в нём не задерживается а сразу "улетает" в объем воздуха дома и высыхает (полов-то нет:)])? А как только я сделаю перекрытие - начнёт накапливаться в керамзите и конденсироваться на черновом поле, лагах и мембране?
    Или надо:
    а) либо добиваться вентиляции подпола (убрав керамзит)
    б) лить плиту (или УШП)?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Или лучше всё убрать из пазухи, засыпать песком, утеплить и залить стяжку?
    Хлопотно, конечно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет УШП не в курсе (руками не щупал ;)). А по керамзиту - что, если короба на продухи надставить, выходящие из зоны засыпки?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А дальше? Ну попал воздух выше керамзита - но ведь: слева лага, справа лага, и будет он только 1/8 часть подпола продувать. Да и то - только если 2 продуха напротив друг друга сделать, что нереально - 2 стороны цоколя практически полностью перекрыты фунаментами котельной и веранды.
    Тут основной вопрос - будет ли влага или нет если я сделаю пол без продухов.
    Привет, Баир.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, будет. Я вообще постоянно на сухих песках строю, но без продухов делать не рискнул бы.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо. Сам тоже опасаюсь. Даже не сгнившего пола - думаю за 10лет не сгниёт, а всякой плесени, грибка и т. д. от влаги - фиг выведешь потом.
    Подождём Олега - что он скажет.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выводим вентиляцию из подпольного пространства наверх.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И делаем дырочки в плинтусах - для подсоса воздуха в подпол из помещений.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер, Олег. Спасибо за ответ.
    Т. е. я так понимаю - керамзит долой? (чтобы хотя бы 5-7см ниже лаг был - для гуляния воздуха?)
    в 2-х сторонах цоколя и 1/3 третьей насверлить доп. дырок - дело техники, а в том углу где нет - делаю выводы, так?
    Вот это не вариант - пароизоляцию (согласно схеме) надо очень хорошо в примыканиях к стенам проклеить (Никобандом, столь мною любимым).
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. Не это имел ввиду. Делается пара вентиляционных стояков с выводом через крышу, для создания тяги.
