1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сам все знаешь:)].
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Кратко изложу пирог, как я его понял:
    1. слой керамзита - сантиметров 5 не доходит до низа балок.
    2. потом заливаю 5-6 см керамзитовой стяжки - до низа балок (или даже чуть с заходом на балки)
    3. потом ППС плотностью 35 (ЭППС - если "лишние" деньги будут)
    4. Потом контр. лаги и напольное покрытие (или фанера 20мм под ламинат)
    Так?
    Вент. зазаор нужен над ППС (ЭППС) (между ППС и фанерой (доской пола)?
    А мыши не поселяться у меня в ППС?
    Нет не всё. Просто ДУМАТЬ, говорят, полезно.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вентзазор нужен. Низ балок чем нибудь обтянуть гидроизолирующим (прямой контакт со стяжкой не желателен). Для мышей не надо оставлять дыр.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, гялнул теплопроводность Роквула ЛайтБаттса и ППС 35 - одинаковая (0.037 Вт/м.К)
    Не маловато 15см?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, сядь одним местом на Роквул и пенопласт, и поймешь где теплопроводность лучше:aga:. Декларировать значения еще не факт, что так и есть.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И такой еще вопрос про монтаж: ППС (ЭППС) резать в размер между балок "тютя в тютю" и запихивать или оставлять по 1см зазоры, укладывать свободно и запенивать зазоры?
    Этим местом как раз и понимаю, что пенопласт лучше. Но, увидел цифры, и мозг восстал:aga:
    А без легкой стяжки никак не обойтись? Например, просто на керамзит ППС положить?
    Или стяжка будет своего рода гидроизоляцией от испарения от земли и защитит тем самым лаги?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Пенить.
    2. Правильно восстал. :)]
    3. Именно в качестве защиты от испарений.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1,2,3 - понял.
    Про вент. зазор над ППС вопросики:
    1. Надо ли укрывать ППС пароизоляцией (по уму, он вроде паронепроницаем)?
    2. Собственно 2-й из 1-го вытекает - зачем вент. зазор?
    2. Как не дать мышам попасть в этот самый вент. зазор? - ну нереально подвести фанеру (или доску пока) идеально без щелей к бревенчатой стене. Сразу сеткой примыкания закрыть?
    А так получается мышкам там - 56м2 свободы.
    Может вместо стяжки пленку какую раскатать и стыки проклеить?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Ни к чему. Какая у ППС паропроницаемость?
    2. Вентзазоры как буфер, не дают образовываться капелькам.
    3. Плинтусами. (можешь нерж. сеткой 2х2мм - 450р. м2)
    Тогда уж геотекстиль.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. По-моему - ну очень маленькая (если не сказать - никакая)
    2. Понял.
    3. Придется сеткой, т. к. временнОй интервал между полом (фанера скорее всего) и чистовой отделкой (ламинат +плинтуса) будет большИм.
    Понял. Может есть какие рекомендации по марке?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да в твоих условиях - любой. (конечно не имею ввиду укрывной материал для грядок). Думаю марки 100 и выше.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. спасибо.
    Сегодня уже плохо думается. Завтра - если будет время - прикину грубо стоимость и первого (с роквулом и вентиляцией подпола) и второго (со стяжкой и ППС) вариантов, а также точный конструктив.
    И выложу для финального "мозгового" штурма. :hello:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста: тут у нас местный производитель ППС - очень неплохой они делают - предлагает ППС с фасками (как у ЭППС) - есть смысл такой рассматривать или лишнее?
    https://www.mkrovlya.ru/plity_form
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Ренат. В принципе не хуже, но что то мне подсказывает что стыковать с четвертью ты будешь только по длине с двух сторон.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да. Только по длинне. У сторон, которые к балкам - придется обрезать (или сильно пенить).
    Он подороже на 250-300 руб. с 1м3. Вот думаю - стоит "овчинка выделки" или нет.
