1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Толщина стропилки какая?
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    150х50. Ногами не пинать. Это то что есть. В плане нарастить толщину до 200х50.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю без проблем. Когда будешь прикручиать кобылки, перехлест делай не меньше длины свеса. Я бы сделал на болтах как добавление к гвоздевым соединениям.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, мы об одном и том же речь ведем? Я о увеличении выносов не с боков дома (где веранда и т. д.) а увеличении выносов за линию (плоскость) фасадной (фронтонной) стены.
    Тут "кобылки" можно конечно применить, но только на длинну выноса - не хочу фронтон дырявить.
    Т. е. если глянуть на фото, то кровля как бы на нас "вЫедет"-выдвинится
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, без демонтажа кровли не получится. Механизм наращивания в принципе есть.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, я не против демонтажа. Но только - до стропил. Т. е. я готов снять - МЧ, обрешотку, мембрану и - если надо - вынуть утеплитель (100м).
    И далее хочу увеличить выпуски за ЛИЦЕВУю плоскость дома (лицевой фасад) за счет сплошной обрешотки из 30 (40мм) доски + что-то придумать для передачи части изгибающей нагрузки с выноса на фронтон.
    Готов внимательно выслушать (глянуть рисунок) :hello:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, не вижу конструкцию стропильной системы. Снимать надо так чтобы обнажить несколько стропил. Обрешетку демонтировать не надо. Дополняешь новую обрешетку по максимуму между существующей на ширину свеса. По наружке снизу прикручиваешь доски 50х200 шурупами сквозь обрешетку. Три ряда, первый у фронтона, второй - по середине существующей обрешетки, третий - по краю новой. Коротышами дополняем шаговую, и кладем МЧ. Шурупить надо по 2 шурупа 4-5ммх140-150 мм в каждую доску.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В посте 975 описАл.
    Она неправильная, она такая: нет конька, нет слег. Стропила жестко закреплены к стенам и связаны жестко ригелем.
    Касаемо демонтажа обрешетки и мемтраны - в кровле нет контр. рейки. Соответсвенно, для её установки всё равно снимать обрешотку. А уж сняв обрешотку снять мембрану дело 30минут. Тем более думаю смонтирована она абы как - нет проклейки и т. д.
    Т. е. по сути делаю так как хотел - сплошной настил, верно?
    Вот тут не понял я. Тощина доски 200х50 = 50мм, толщина обрешотки 30мм. Зачем шуруп 140х150мм?
    И такой вопрос - фраза " Шурупить надо по 2 шурупа 4-5ммх140-150 мм в каждую доску" относиться к монтажу МЧ или к монтажу 3-х досок 200х50мм?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе все верно.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Про длинну саморезов уточните, плиз.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Баир, попробуй пневматическим нейлером. Гвозди 40-50 мм, производительность 100 шт. в минуту. Пачка гвоздей ~ 300 руб. (5000 шт.), сам пневмопистолет ~ 1500 руб., компрессор у вас наверное есть. Гвоздей вообще не видно будет. Я таким вагонку прибивал прямо по лицевой плоскости, видны только дырочки 1 мм, шляпка утоплена на 1-2 мм.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бери черные, по дереву (редкий шнек) по-моему при длине 140 они 4,8мм в диаметре. Если обрешетка сухой будет возможно ее придется рассверливать.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Итак, по первому вопросу - про увеличение выноса кровли за плоскость лицевого и заднего (фронтонных) фасадов - ясно.
    Делаю сплошную (по сути) обрешотку, усиливаю 3-мя досками 200х50 вдоль фасада (фронтона), всё это скрепляю саморезами и монтирую кровлю (в данном случае МЧ).
    В принципе попутно стало ясно как увеличивать выносы и за плоскость боковых фасадов - приболтить к существующим стропилам "кобылки" с перехлестом, равным ширине плаируемого выноса кровли, + гвозди.
    Олег "забраковал" идею с проделнием "единым полем" левого ската на вернаду (терассу). В общем и целом согласен.
    Вариант завести кровлю веранды под левый скат - самый очевидный. Какие вижу минусы - угол наклона кровли достаточно крутой и, соответсвенно, при таком варианте - с учетом толщины кровли дома + зазазор на усадку - могу получить в левой части веранды очень низкую отметку - в районе 2.2-2.3.
    Есть вариант собрать кровлю над верандой так, чтобы выглядела проложением кровли дома, но при этом была независимой от дома конструкцией с возможность компенсировать усадку дома.
    Буду думать.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Попутный вопрос - вынос кровли за плоскость лицевого (фронтонного) фасада на 1м это нормально? Или многовато в моём случае?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Ренат. Как бы обычно многовато. Думаю 70-80см будет нормально.
