1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, тут сверху не понял (не досмотрел), имел ввиду без разницы если без осадочные стены) (доп. к переписке)
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. В личке уточняющие вопросы.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Выбран был первый вариант с добавлением балкона (скорее всего с полным застеклением).
    Планировка на стадии обдумывания. Я пока, исходя из запроса: минимум 2 спальни, полноценный сан. узел, кухня, столовая, бильярдная, смог придумать только такой вариант.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    На скаты будут добавлены кукушки (или мансардные окна) - тут надо подумать.
    Что прикольно при таких площадях - полметра туда-сюда - никакого значения не имеют:)] - разницы между комнатой в 45м2 и 43м2 - не чувствуется:)]
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Опасаюсь, что только потолки (2.6-2.7 - тут по факту надо будет прикинуть) могут казаться низковатыми при таких площадях.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Итоговый вариант. Теперь - можно и к проектировщикам. Правда "подача" не за мной.
    Мансардных окон (кукушек) не стал рисовать - по факту уже надо будет думать с проектировщиком (в зависимости от конструкции стропилки - прогоны или фермы).
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Renat322, извините, но мне кажется строение слегка суховато :( Может чем то его украсить во внешнем виде? Стиль шале применить для примера, как Вы думаете?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за комментарий. Ваше мнение реально очень важно.
    Есть просто одно но - не мой это дом.
    Была бы моя воля - я бы и второй этаж цветом выделил и кукушки (мансардные окна) красиво расположил.
    Но пока так.
    Я в принципе эти картинки выкладывал, чтобы профи (кстати, отдельное спасибо ОлегуЕЛ) подсказали слегка по кровле (коньковый прогон, промежуточное опирание и т. д.) - с целью более обстоятельной и предметной беседы с проектировщиками (а то были опасения, что проектировщики будут продавливать вариант как им удобнее, а не как владелец хочет).
    Основные моменты стали понятны.
    Объект для владельца больше коммерческий - соответственно "финтифлюшки" его мало интересуют по причине удорожания.
    А жаль.
    Можно было бы так обыграть, что не сразу и определишь - склад на первом этаже или 1-й этаж жилого дома.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Где-то в теме уже поднимался такой вопрос (не могу найти): что лучше - два слоя OSB-3 9мм или один слой 18мм.
    ОлегЕЛ рекомендовал выбрать вариант 18мм.
    Но, особенности местного ценообразования таковы, что два листа по 9мм стоят дешевле одного по 18мм, причем последнего еще и в наличии нет - надо заказывать).
    Насколько критично 2 по 9мм чем 1 по 18мм?
    И такой момент - если всё-таки 2 по 9мм допустимо, то как лучше уложить - в одном направлении или в двух перпендикулярных?
    Шаг лаг в осях или 62,5см (тогда можно уложить и в 2-х перпендикулярных направлениях) или 50см (если надо в одном укладывать).
    Лист 1,25х2,5м.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Два слоя с перехлёстом стыков и проклейкой точно лучше одного. Да и отходов меньше. Правда +затраты на клей и бОльшая трудоёмкость.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    бОльшая трудоемкость - если из-за проклеивания - то не сильно критично.
    Зато лист легче гораздо - в монтаже попроще.
    Клей какой использовать?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сам не делал- не скажу. Фанеру проклеивали старыми запасами всяких полузасохших красок однажды:aga: Но это так... По деревенски. ;)
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Первое, что приходит на ум, - ПВА (можно тот, что подходит для столярных работ).
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Выбор клеев сейчас огромный. Выбрать понравившиеся тубы под пистолет не проблема - только тугрики отстёгивай:)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тогда дешевле 18мм ОСБ купить:)
