1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По паре сантиметров. Если найдешь доски потолще 50 мм можно и поглубже, здесь как раз хуже не будет.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Рисунок выложил.
    А на какую глубину в бревно загонять? Если доска шириной 150мм, то сколько из этих 150мм утопить в бревно? (с учетом того, что "плясать" буду от самого тонкого).
    Ну да. Об этой "фигне" и думал, когда о регулировке речь вёл. Вот ведь назовут так назовут. :aga:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, сейчас черкану и выложу.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, а вообще (если абстрагироваться от досок или бруса, врубаемого в стену) сама идея "узла" с брусом-подпором, прикрученным к лагам перекрытия, + стяжка шпилькой (тросом) - нормальная? или слишком сложно и резултат непрогнозируем?
    И это. Олег, а по поводу нагелей (или нагелей+глухари) в верхем бревне что думаете? Даст хоть какое-то дополнительное усиление в довесок к врубке досок+шпилька?
    Или лучше не нагелить, а делать только укрепление стен мансарды (как нарисовал в посте 48)?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По одному нулику убираем
    К лагам перекрытия думаю лишнее. Насчет шпилек не могу ничего сказать. Здесь как говорится самому бы все пощупать.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ох. Блин. Я думал-то об этом же. А нарисовал фигню какую-то - не в ту сторону хвост рисовал. Устал с 5.00 на ногах. Да и завтра не позже 6.00 вставать.
    Рисунок Ваш - :super:
    Единственно, глубину "полуласточки" вижу - 20мм, а ширина? 50мм?
    Если 50мм - то на столько и врубаюсь в стену.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Трех таких конструкций хватит на 7м стены? (ближе к углам + середина)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так получше будет
    С учетом углов в чашку думаю хватит.
    Ренат, я за тобой не успеваю:)].
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Нагелить верхний венец смысла я так понимаю нет при трех таких стойках на 7м стену?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если есть возможность, тоже не помешает.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Только нагели или вариант нагели+глухари?
  13. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    для чайников поясните, пожалуйста, что имеется в виду под фразой "на приличном клее"? :)
    а из цельного бруса такой ласточкин хвост нет смысла делать?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    НУ скажем ПУР 501 (для примера). Из цельного можно, но вопрос в другом, как тогда его туда воткнуть?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, добрый день. Я знаю как его туда воткнуть.
    Сверху.
    нЕжно. :aga:
    Я ведь кровлю разбиру (МЧ и обрешотку). Будет доступ к бревну сверху (пронагелить и заодно засунуть.
    Сборку (с лица) в дырку шириной 11см 15-ти сантиметровый брус не засовывается. Как не пытайтесь. :aga:.
    "Всё бы хорошо, если б не безделица: 19 пополам кажется не делится"
    перефразируем: 15 в 11 кажется не вставится.
