1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не понял я тебя. Я если сверху буду "вставлять", то буду из бруса делать цельного (а не из досок). Думаю должен зайти, если не насиловть и паз выбрать качественно не торопясь.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А высота среднего вставыша какая будет? Загонять в паз без подколачивания будешь? Или сажать не плотно, по длине вставыша засверлиться периодически и вставить шкантики и по ним подстукивать, срезая их по мере осаживания вставыша?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Всем привет:hello:. Ренат тебе при таком подходе ювелиры нужны, а не плотники:)].
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Олег :hello:. Мы обычно кувалдой или машкой сажаем такого рода дела - дерево же ;).
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. Ну метра 1.5 еще нормально, потом все подрезать приходится, получается что и стоит мертво, а средние зазоры присутствуют.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    "переведИ" (с) :faq::aga:
    Привет.
    Добрый вечер, Олег. Ювелиры не ювелиры. Но думаю паз длинной 1.6-1.7м (не помню, сколько точно высота стены боковой) можно сделать аккуратно с нормальной геометрией.
    Вот когда фронтон посередине таким образом "перевязывать" буду - вот тут наивно расчитывать на такй способ - заклинит посередине по любому и "машка" с "сАшкой" не помогут. :aga:
    Из досок буду делать. Там высота больше 3.5м.
    Олег, такой важный для меня вопрос.
    Может "раскидать" фронтоны нафиг и собрать обратно пронагелив как следует?
    может еще и шпильки как-то приспособить с ревизионными окошками.
    Такая операция решит проблему на 100%? или всё равно риск завала останется?
    Для меня - это очень трудная процедура будет. Но если других НОРМАЛЬНЫХ нет решений, буду думать, как говориться.
    За 1 день реально фронтон перебрать в двоём?
    Просто по сути фронтоны ничего не держит кроме арматурин в них. Я так думаю. Может, конечно, где к стропилке скобами прихватили - не помню.
    Или такой вариант опять требует ожидания усадки?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, ты так весь дом переберешь:). Выпиливай по тихоньку, снизу узлы сила, окосячку сразу надо сделать. Переборка фронтонов не легкое занятие, думаю за день не управишься, да и с арматуры (если она АIII) венцы не так просто сдернуть. В общем переделки всегда занимают больше времени, чем сразу все хорошо сделать.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Даже не спорю.
    Ясно всё. Буду потихоньку усиливатиь фронтоны "перерубами", а потом и узлы сила.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ты бы хоть фото внутрянки подкинул. :)
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Фото не делал вобще ни разу.
    В следующую поездку сделаю (если не забуду).
    Фоткать стропилку? Или стены? Просто если стены - то там просто стены 4шт. и радиаторы отопления на них. И всё.
    А нет, забыл. Хлам всякий на полу лежит:|:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Щелкай все подряд и побольше. Фиг с ним с хламом.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Сделаю.
    Пока буду рисовать "узлы" усиления фронтонов.
    Есть еще мысль связать между собой оба фронтона (связи пустить поверх ригелей стропильных).
    Т. е. укрепляю фронтон вертикальным "перерубом" (3 доски в ласточкин хвост собираю), потом также укрепляю другой фронтон.
    Потом поверх ригелей пускаю брус, который креплю к "усилителям" фронтонов + подкосы для создания треугольников.
    Надеюсь, понятно я изложил мысль.
    Чуть позже нарисую.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мысль понятна. Рисуй.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Итак, краткое резюме по третьему вопросу - меры по препятствованию расползанию (разъезжанию) боковых стен сруба под воздействием кровли.
    Укрепить (связать) боковые стены "перерубами" в ласточкин хвост, собранными из трёх досок согласно схеме в прикрепленном файле. Среднюю доску сажаем на клей.
    Кол-во "перерубов" - 3шт на стену: в центре и ближе к углам.
    Если "переруб" есть возможность спрятать в перегородку каркасную, то как дополнительный элемент можно добавить шпильку с регулировкой натяжения (натяжки).
    Дополнительно можно пронагелить первый и второй венцы (от верха если считать) + по желанию еще и глухарями стянуть.
    Как-то так на данный момент.
    Теперь четвертый вопрос - про усиление (перевязку) фронтонов.
    Для начала такой момент - лучше делать один "переруб" или два?
    Вот рисунки (речь, конечно, о расположении "перерубов" внутри помещения):
    При одном "перерубе" смущает такой момент: при выпиливании проемов оконных непронагеленные бревна вокруг одного переруба не повернуться как "мясо на шампуре"?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот.
    Может фиолетовую конструкцию вверх ногами перевернуть? ЧТобы подкосы снизу были?
