1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Чуть поправил рисунок:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Краткое промежуточное резюме в 4-м вопросе - "переруб" на фронтоне - 1шт.
    Фронтоны связываю стягивающей фермой, согласно схеме (Олег :hello:) и моим рисункам.
    Стянуть болтами не забыть!
    Двигаюсь дальше - Проблема "раскатывания" коротышей над окнами.
    Есть 2 мысли.
    Но уже завтра - устал.
    Олег, огромное спасибо. Удачи. :hello:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Вот картинка:
    Собственно вопросы:
    1. При демонтаже кровли я получу доступ к фронтонным бревнам сверху. Есть смысл нагелить их так, как показано на рисунке?
    2. Если да, то как лучше - нагель на 2 бревна (левая часть рисунка) или нагель на 3 бревна (правая часть)?
    Думаю, что основная усушка (слово усадка вряди ли применимо к моим фронтонам в полном смысле этого слова) уже прошла за 4с половиной года.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Ренат. Над косым вершником надо крепить или силой или глухарями снизу.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это я понимаю. Но я пока мысли по усилению фронтонов ДО выпиливания проёмов, т. к. еще неясно когда их буду выпиливать, а кровлю раз уж разобрал - то сразу все необходимые работы по фронтонам провести.
    Чтобы было меньше шансов на "раскатиться".
    Так можно пронагелить? или лишнее?
    Если можно, то каким образом - 2 или 3 бревна?
    Добрый день, Олег
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, без проблем.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    2 или 3 бревна "прошивать"?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если сможешь 3 то делай 3.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю, что смогу. Всё-таки в точке сверления первое бревно спилено под скос - по сути части бревна по высоте нет уже.
    Получается перед выпиливанием проемов оконных, лучше с обеих сторон стянуть стены колодами из бруса с помощью шпилек?
    Вот так:
    Потом, когда глухарями снизу стяну бревна и окосячку поставлю (она тоже бревна зафиксирует от раскатывания), то сниму, а дырки чопиками с паклей заполню.
    Вариант?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Когда занагелишь думаю это уже будет лишним.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Учту. Начну пилить - если услышу-почувствую-увижу, что бревна "хотят сыграть" - усилю обжимом. Если же - не будет подвижек, то не буду ставить.
    Итак, резюме по 4-му вопросу - усиление (перевязка) фронтонтов.
    1. "Переруб" на фронтоне - 1шт. Делаю из трех досок, конструкция - ласточкин хвост.
    2. Фронтоны связываю стягивающей фермой, согласно схеме (Олег:hello:) и моим рисункам.
    3. Пронагелить бревна фронтонов сверху (желательно 3 бревна "прошить" одним нагелем).
    4. При необходимости бревна над косыми вершниками стянуть колодами из бруса с обеих сторон.
    5. После выпиливания проемов оконных до установки окосячки - над косой частью окна стянуть бревна глухарями (узлами сила).
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Во втором вопросе обсуждали примыкание кровли к бревенчатой стене вдоль бревна.
    А как правильно делать примыкание к рубленному фронтону (т.е. кровля приходит поперек бревна)?
    Собственно, это и есть пятый вопрос.
    Если сделать проекцию примыкания, то по сути там будут не полукруги, а я бы сказал полуовалы.
    Опять классический вариант - плотно-плотно натолкать утеплителя, и проклеить примыкание пароизоляции Никобандом?
    Реально качественно рулонную пароизоляцию завести без разрывов на полуовальные плоскости?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Реально. Спроси у жены как сделать плиссе гофре.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ох, ёлки-палки. Вот это слова. :ogo:
    Что-то я от неё таких никогда не слышал. :aga:
