1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это параллельное расположение без заполнения - уже безопасно, хотя несгораемый экран на сгораемой поверхности не помешает.
    Если это пересечении сгораемой конструкции - желательно увеличить до 200, или хотя бы 150 мм.
    Поверхности древесины закрыть керамической ватой и собрать короб из суперизола.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Мне сугубо интересно Ваше мнение по вот такому монтажу:
    Сендвич-труба проходит крышное перекрытие. На рисунке показано, что доски от сендвич-трубы проходят в 50 мм. Расстояние между доской и сендвич трубой уплотнено базальтовой ватой, кроме того к доскам подшит фланец воронкообразный, который так же набит до отказа базальтовой ватой, что изолирует дополнительно доску крышного перекрытия от нагрева сендвича "снизу".
    Картинка изображает вид снизу-вверх из помещения на крышное перекрытие.
    По замерам температур - доска в таком варианте вообще холодная. Сам сендвич-труба нагреваются за 2 часа до примерно 70 гр., фланец, удерживающий базальтовую вату так же нагревается у основания и самоохлаждается в местах крепления к доске.
    Вы пишите, что нужно 150 - 250 мм зазор от сгораемых элементов до сендвич-трубы на крышном перекрытии. Ну тогда при таких расстояниях там и никакая защита не нужна, оно само будет охлаждаться непосредственно от крыши и проходящего воздуха.
  3. Татьяна_Исаева
    Татьяна_Исаева
    Форумчане специалисты и кто знает! Помогите, пожалуйста! Труба 2 отсека d 150. Печь d 120. Как правильно сделать? P80812-085223.jpg
  4. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Да, в нормальном режиме нагрев небольшой.
    Но если загрузить печь сухим дубом и забыть приоткрытую дверцу - температура будет совсем другая.
    Как и в случае воспламенения сажи в трубе.
    Так что если готов постоянно сидеть и за пламенем присматривать с огнетушителем под рукой - зазоры не нужны, да.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @всесилий, В указанной схеме вата зажатая декоративным фланцем лишь создает условия для дополнительного нагрева и накопления температуры внутри...
    Да и выкрашивание её в помещение очень вероятно...
    Вы не ошибаетесь!
    Но для любых нештатных ситуаций следует предусматривать максимальную защиту и безопасность!
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Согласен... Да, возможно же возгорание сажи, или же осыпания ваты в сендвиче в случае, если сендвич с браком. Согласен, надо делать отступы.
    В общем вы правы так же, согласен на все сто. Сделал в итоге максимальный отступ, который позволяет мне сделать лага слева от трубы и сам крепёж трубы на крыше (шурупы). Получился квадрат по 10 см от трубы, на фото. Если защитить дерево, то 10 см хватит? Больше никак не сделать, только лагу крыши убирать... Хм. Правильно я понимаю, что мне нужно теперь в этот квадрат сделать нечто подобное гильзе, типо квадратную гильзу из суперизола или чего ещё и разместить по периметру этого квадрата равноудалённо от трубы? И этот квадратный... хм. короб сделать по всей длине трубы?
    На фото видно выпиленный кровью и потом квадрат под крышей, а так же квадрат потолочной проходки из дерева (потолочная проходка будет закрываться классически широкой трубой из нержавейки).
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только защищен периметр не сгораемыми материалами и оставляем воздух - 10 см вполне достаточно.
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Думаю с асбестом на этом можно ставить точку.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    слушай залей этот участок гипсом или я бы наверное сделал так, все жирно намазал гипсовой штукатуркой, она реально очень хорошо держит от огня, и оставил пустоту во круг.
    но можно вообще все замазать штукатуркой. Я как то тестировал дерево оно не горело вообще.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    уже вот так сделал суперизолом
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @b}{p, Марат, Хорошо хоть самому башку не снесло...
    А что экспериментом сказать хотели?
    В документах написано что на температуру менее 300 градусов допускается... Вы печку сертифицированную на эту температуру взяли или топили с такой температурой?
    Какая цель эксперимента?
    Можно было еще на КамАЗе поездить по трубам и кувалдой постучать...
    Итог один и тот же!
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Цель асбестобетонные дымоходы.
  13. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    @Алексей Телегин, на следующей неделе будем разбирать, если есть желание - вэлкам
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Марат, я завсегда - пожалуйста! Спасибо за приглашение.
    Только заранее сообщи о дате времени, месте и регламенте мероприятия.
    Я не понял, если уже провели испытания, я Вам для чего?
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Они сейчас все топятся неделю. В спокойном режиме. В среду скорей всего с Толиком поедем их разбирать и смотреть что вышло.
    Если интересно вэлкам
