1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если последуете совету@Shnurikov, то не забудьте контролировать нагрев и состояние всегда!
    Лучше будет, если рассчитаетесь с работы и будете контролировать эту трубу.
    Хотя наверное, можно все сделать правильно и безопасно и жить нормально!
    :hello:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пригласили нас оценить состояние дымохода в купленном для пожилых родителей садовом домике. По словам прежних хозяев, старый дымоход (асбестовый) был заменен на сэндвич... других подробностей не было. После вскрытия обнаружились следы пожара, но самое интересное то, что новый дымоход был смонтирован либо с абсолютно пустой головой либо с явным желанием убить новых хозяев ибо урок произошедшего вообще никак не повлиял на сознание существа, которое это сделал.
    Здесь не видно, но следы паленой балки прикрыты фанеркой. Половую доску старались подрезать красивше и шоб дырка была поменьше, а сверху шоб ковролин аккуратненько прилегал к трубе. Потолок мансарды (фанера) плотненько облегает окружность дымохода (фанерку мы тут уже чуть оторвали, поэтому видны лучи солнца сквозь кровельный проход)
    Куски намокшей ваты, запиханной местами в эту промежность, вывалились (вытекли) сразу после отрыва фанеры. Стропило явно мешало, поэтому его тоже подрезали по контуру трубы и добавили еще одну недобалку (она болтается как цветы в проруби), видимо для фиксации ею дымохода.
    Ну сверху вроде все блестит... на высоту трубы относительно конька можно уже не смотреть :aga:
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @NikNikTar, а такие места вместо ваты можно запенить негорючей пеной ?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Забудьте про пену, нужно делать правильные и безопасные узлы, а не просто что-то пихать в щели между трубой и деревяшками.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пена - одноразовая субстанция.
    Применять на заполнение разделки не следует.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    почему ? потому что проблемно если что дымоход снимать ? разбирать ? просто в мансардной крыше не просто правильно закрыть. А что на счет гипса например ? дымоход в футляр чтобы труба в футляре спокойно двигалась и вынималась а все остальное пространоство закрыть ватой и гипсом.
    я дерево в близи дымохода все гипсом промазал, хорошо держится не горит. Как материал очень хороший и дешевый.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Потому что выдерживает нагрев ровно 1 раз!
    После этого становится хрупким и высыпается...
    Когда он находится в кабельной проходке, то удаляется и заменяется.
    Но это после пожара...
    Только условия пожара у Вас будут ежедневно.
    С какой периодичностью Вы собираетесь менять пену?
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак труба сендвич нагревается не более 50-60 гр это максимум. а не 500
    как она может там выгореть ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не применять пену в любом случае.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сендвич труба нагревается и до 180 гр и до 320 гр и до 600 гр. Всё зависит от текущей обстановки - что у вас там происходит. А сажа прогорит и до 1000 гр. сендвич спалит.
  11. zver2012
    zver2012
    zver2012
    Прочитал почти всю ветку, много полезно для себя вынес и немного расслабился, т. к. в моем дымоходе кажется нет критических ошибок, но буду благодарен если посмотрите и прокомментируете, уважаемые специалисты!
    Котел длительного горения Stropuva S40P, использовать буду брикеты. В теории топить его буду пару раз в месяц, что в моем понимании плохо для эксплуатации дымохода, особенно зимой?
    Дымоход 200мм, сталь 0,8/321 + 300мм сэндвич 0,5/430
    У котла горизонтальный выход. Соответственно будет идти сперва 500мм трубы голой, затем переход на сэндвич 500мм, который и будет проходить через стену (толщина стены 380мм, негоючий материал Durisol), на стене будут установлены фланцы 750х750, 0,5/430 внутри и снаружи дома. Далее тройник, снизу конденсатосборник, вверх 6250мм. и сверху узел прохода кровли, фланец подкровельный и юбка. Все это будет стоять на двух кронштейнах. По моим расчетам дымоход будет примерно на уровне конька.
    На рисунке постарался изобразить, криво вышло, в теории должно быть ровно)
    Вопрос еще такой: на сколько неразборным будет соединение, если как положено собрать с герметиком? Может показатся глупостью, но в следующем году вероятно котел буду переносить в пристройку к дому, т. к. изначально котельная делалась под навесной газовый котелок) Вообще реально ли будет по сути разобрать, повернуть тройник на фасаде на 180 градусов и обратно собрать?
  12. zver2012
    zver2012
    zver2012
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @zver2012, А на чем все это держится?
  14. zver2012
    zver2012
    zver2012
    2 кронштейна с хомутами из профиля 20х20 с вылетом 500мм. Один на тройник, второй где нибудь по середине дымохода
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно под тройником поставить опорную площадку и закрепить на стену с помощью консолей.
