1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @OSAO-, внутренняя часть и должна быть по воде, а наружняя по дыму, а для этого сэндвич должен качественный быть, а не дешевый китай.
  2. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Вот таких упёртых ребят среди печников почему-то большинство. :|:
    IMG_0886+.JPG Конденсат может образовываться в наружной части трубы, но никак не во внутренней. Наружка, да, по воде собирается, там - снаружи - и отвод конденсата организуется. И на прямоточной-то трубе конденсат не особенно сильно образуется, чай, не старинная печь с 12-ю оборотами...
    А вот дымоотвод должен быть организован так, чтобы ни при каких обстоятельствах дым не мог попасть в жилую зону, следовательно, собирается нутрянка строго по дыму, из папы в маму по ходу потока.
    Ну, попробуй, убеди вот такого, если он тебе говорит: я больше тысячи бань печами оснастил, и ни одна баня не сгорела, а ты тут мне... А потом, если что, на связь не выходит...
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Вообще-то, я надеялся на консультацию этаких гуру печного дела...
    Рис.-02.jpg Вот по схеме папа-мама собран трубопровод. Скажите, слева направо надо подавать поток или справа налево, т. е., от А к Б или наоборот?
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Судя по тому, что Б вставляется внутрь А, то должно дым должен идти от А к Б.
    ? Кто вам такое сказал?
    А когда дёготь начнёт течь из соединений труб прям по трубе и гореть будет и дымить и вонять - это зашибись будет?
    У вас дымоход неправильно выведен на крыше. Наращивайте хотя бы метр ещё. Так дымоход делать нельзя!
    И печь у вас стоит непойми как. Пластик на окне не потекёт? Стены выдержат перепады температур от печи? а то может быть через пару лет стену придётся спасать? кирпич не защищённый стоит и очень близко. Судя по тому какая в помещении сырость... Короче я в шоке.
    На чём печь стоит? Надеюсь не на деревянных полах?
    Разбирайтесь.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Физику для начала изучите... школьная программа. Конденсат образуется на внутренней стенке дымохода со стороны дыма. Чтобы дым попал через стыки в жилую зону, нужно законы физики перевернуть с ног на голову. Хоть миллион бань оснастите, но аргумент у таких «деятелей» всегда один - «я всегда так делаю»... Делать нужно правильно, а не как в голову взбредёт.
    Простой, но доходчивый пример:
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @OSAO-, дымит потому что трубу наростить нужно, а в остальном вас даже переубеждать не хочется.
  7. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Надеюсь, разум всё же включится... Ну, или новый участник появится, способный разобраться в движении потока "от А к Б".
    2019.08.04 - расчет высоты трубы.jpg Вот набросок реальной конструкции.
    По улице идет сендвичная труба, в которой (иногда!) может образовываться конденсат, для отвода которого внизу стоит специальный патрубок. Понятно, что собирается эта часть "по воде".
    От печи к наружной трубе идет короткая подводка, в которой НИКОГДА не сможет образоваться ни капли конденсата. Понятно, что собираться она должна "по дыму", но собрана тоже "по воде".
    Высота трубы более чем достаточна для тяги, да я и по шуму горения слышу, что тянет хорошо. Но - в коридоре пахнет дымом! Максимум, что тут мне посоветовали - погрозить трубе учебником физики...
    IMG_1709+.JPG IMG_1719+.JPG Сегодня топил часа два, внимательно наблюдал. До начала топки голая труба ходила вверх-вниз существенно, я даже болт подложил. Затопил, сталь расширилась, болт выдавило и осталась только шайба. НО! В течение всей топки я подсовывал под адаптер монтировку и успешно поднимал вверх ещё на 2-3 мм всю голую часть. Это значит, что в сендвич-колене есть зазор на стыке.
    Рис.-03.jpg Вот схема "конденсатного" типа сборки голой трубы с сендвич-коленом. Реальность такова, что при наличии зазора микропорции дыма выходят таки в жилое пространство. Значит, самое правильное - перевести комнатную часть трубы на сборку "по дыму", что только и позволит устранить проблему. Но это дороговато...
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Реальность такова, что если есть тяга в трубе (считай разряжение), то через любую дырку газ идет из помещения в трубу, а не наоборот. Простой пример вентиляция многоэтажного дома: одна общая шахта (как дымоход) с кучей дырок по пути (отводы в квартиры на каждом этаже).
    Еще один пример: шланг пылесоса, если в нем есть дырка/щель воздух засасывается через нее в трубу (так как в трубе разряжение)
    Проблема в тяге и пока вы этого не поймете, так и будете нюхать дым...
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Любой, кто живет в многоэтажном доме, знает, как воняет у тебя в квартире, если внизу по стояку рыбу жарят... А ведь не должно, по физике-то процесса...
    Пылесос тут не пример, поскольку создает тягу мотором. Или вы предлагаете дымосос поставить?
    Тяги в 8-метровой трубе более, чем достаточно. Недостаточно тямы в голове... Никто не может разумно обосновать, что внутренний, бесконденсатный участок должен быть собран так же "по воде", как и внешний, конденсатный.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Потому что жильцы ставят вытяжки надплитные, производительность которых куда выше, чем может пропустить канал, в итоге там не разряжение, а повышенное давление, вот и давит во все соседние квартиры... это известная тема, у меня такие же соседи.
    Как вариант посмотрите на вентиляцию в частных домах - все тоже самое, но без рыбы...
    какая разница чем создана тяга архимедовой силой или вентилятором ? результат один - в канале разряжение, газ идет из области высокого давления (помещение) в область низкого (труба и затем улица), если тяги нет, то получается то что у вас.
    Самое забавное, что никто вам и не должен, и судя по теме и не хочет это обосновывать, проблема ваша, решать вам. Вам подсказки дали опытные люди (если что, это я не про себя), а дальше ваше дело как вы эту информацию используете, нам то по большом счету все равно как вы будете жить дальше, с дымом или без.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не важно чем создаётся разряжение - естественная тяга или принудительная... она либо есть либо ее нет либо есть, но не стабильная. Проверьте приток, если его нет - попробуйте с открытой форточкой протопить. Состояние дымохода проверяли, чем топите? Может пора почистить? Шибер у Вас на трубе полностью ее перекрывает? Если да, то избавляйтесь от него... угорите когда-нибудь, не дай бог.
    Вся система собирается по конденсату. Кроме того, что при конденсации на стенках канала при эксплуатации он стекая вниз может попадать и в горизонтальный участок, влага содержится ещё и в самом топливе... особенно в дровах. При растопке влага также конденсирует и в нижней части дымохода.
    Заклепки и герметик на стыках элементов - дичь полная. При тепловом расширении у Вас все поэтому и поднимается вверх. Дымоход собирается на штатные хомуты и без герметика.
  12. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Сосредоточимся на последней фразе. Я согласен, что если горячий (какой конденсат тут может просочиться, если температура более 200 градусов?) участок собирать по дыму, то герметик не нужен. Однако "подниматься вверх" труба будет и без герметика, ибо температурное расширение стали никто не отменял.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @OSAO-, конденсат в самом начале растопки и он будет течь в ваш утеплитель и вонять. Нормальный так собирается и по другому без колхоза оголовок не прикрепишь, не встанет.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, герметик при любом раскладе от расширений будет давать трещины и выкрашиваться... Вы не сможете контролировать его целостность, поэтому никакого толка в этом нет...
    Во-вторых, герметик намертво сцепляет элементы между собой и лишает их возможности компенсировать тепловые удлинения. При штатном соединении элементам есть куда удлиняться и возвращаться потом на место. Ну и к тому же, Вы не сможете разобрать этот участок дымохода для обслуживания, а с улицы через тройник это сделать будет куда сложнее.
    Что касается 200 гр. Повторюсь, в начале растопки (по-любому там не будет 200 гр.) вся влага из дров вместе с дымовыми газами будет выпадать на стенки дымохода.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Люди упёртые. Надо как теорему Пифагора сначала "доказать", а потом ещё и поспорить, выложить аргументы.
    Значит бригаде с тупыми пропитыми мордами - они готовы верить, а людям, которые сотрудничают с производителями оборудования - нет.
    "Ох уж эти русские... " (с)
    https://www.forumhouse.ru/threads/487121/
