1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @всесилий, ага "согласился со сборкой трубы "по дыму" вместо сборки "по воде". Как видно из фотки, печки стоит в коридоре и служит для подтопки туалета и ванной комнаты. Наружная часть трубы собрана по воде, потом тройник, проход через стену, и внутреннюю часть я хотел собрать по дыму. Печники, однако, запротестовали, я дал слабину"
  2. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Сосредоточимся на последней фразе. Конденсат в виде H2O беспокоить не будет. Другое дело - деготь, но он возникает при неполном сгорании топлива в условиях недостатка кислорода. Это бич печей медленного горения или просто печей со слабой тягой. У меня труба более 8 м, тяга зачетная.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    неполное сгорание будет пока не набрана температура в топке (то есть в начале растопки), так как часть соединений горит только при высоких температурах (все как в автомобилях, пока не прогрелся движок выхлоп сильно гадит).
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Водяной пар соединяется с продуктами горения и образует агрессивную субстанцию, которая и будет вытекать через стыки трубы, собранной по дыму. А если ещё и топите всяким хламом или хвойными, то Вашей «радости» не будет предела.
    Вам здесь уже половина форума написала как надо собирать дымоход...
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да ты шо, пиролиз в дымоходе замастрячил?
    А с чего ты взял, что у тебя не будет медленного горения и не слабая тяга?
    Подозреваю, что это либо Казачок, либо Кубаноид. Бронебойность лобных долей 10 пачек маргарина.
    Ну возьми зонтик. В виде Н2О у него будет конденсат в дымоходе, ага.
  6. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Решил пока оставить старую конструкцию по воде, но усилить ее термошнуром. Завтра начну протапливать и наблюдать. Недели через две, когда герметик выгорит и каналы сквозь шнур забьются дымом, приму решение, надо ли переходить на схему по дыму.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Была бы не слабая тяга не дымило бы.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если уж хотите использовать шибер, то лучше замените тот, что сейчас у Вас, на поворотный. Конструкция этого не внушает доверия, к тому же он тоже может быть причиной поддымления.
    Впихивать 8 мм шнур в соединения элементов - бредовая идея, но дело Ваше. Силикатный герметик сделает Вашу систему ремонтонепригодной и не способной к компенсации тепловых линейных удлинений.
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Шибер позволял мне применять длительное горение, так что шиберу быть. Испытания покажут, оставлю я этот или поставлю поворотный.
    К вопросу о соотношении тяги и давления в печи.
    Печка, вынесенная на улицу, неплохо горит без всякой трубы, при нулевой тяге, на одном только давлении, развиваемом огнем. Примерно так же батареи отопления вдавливают нагретый, т. е., увеличившийся в объеме воздух, в стены, увеличивая их влажность и понижая тепловое сопротивление.
    Если теперь к вынесенной печке приставить метровую трубу, то тяга в печи будет микроскопической, но дым из трубы все равно будет выходить. Далее, нарастим метровую трубу ещё одной такой же, но вставим верхнюю внутрь нижней. То есть, соберем по воде.
    Рис.-04.jpg Причем, соберем так, чтобы остался зазор. Разложим движение дыма в трубе и зазоре по источникам силы.
    Слева на схеме показаны пути движения дыма, инициированные давлением костра. Понятно, при отсутствии тяги дым замечательно будет выходить в помещение, потому что движение по трубе и движение по зазору - одного направления.
    Справа показана работа силы тяги. Чтобы всосать воздух через зазор, тяга должна быть стометровая, потому что направления движений по трубе и по зазору - встречные. В нормальных случаях, типа моего, с 8-метровой трубой, доля тяги в зазоре меньше доли давления. Потому и поддымливает. И особенно сильно тогда, когда бросишь в печь пару кусков ДСП, ибо костер от этого разгорается сильнее. Грешно ведь не истопить с пользой отходы производства.
    Вот вам и отличие сборки по воде от сборки по дыму. Пытливые умы могут нарисовать схемы самостоятельно...
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Господи, как это развидеть...
    какого давления ? вы о чем ?
    P. S.
    у меня старт сендвича в топку вставлен, вокруг него щель в несколько миллиметров (ее герметили при монтаже, да герметик рассыпался весь) и нет там дыма :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А всего то нужно было купить нормальный дымоход, его по-другому и не собрать, все адекватные производители делают внутреннюю трубу по воде, а внешнюю по дыму и не нужно сверлить внешнюю трубу и крутить в нее саморезы, все хомутами обжимается и ничего не дымит и не течет.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не хотите впредь выглядеть глупо, просто посмотрите этот ролик с 14.55 мин.
    И попробуйте объяснить как из дырки размером с половину дымохода дым не валит в помещение!
    А там высота дымохода меньше 5м!
    Не пытайтесь быть умнее вещей, которые не понимаете...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @OSAO-, ну зачем дыму пытаться вылезть через зазор пусть даже в 1 мм, если есть нормальная дыра на высоте 8 м, куда и стремятся потоки разогретых газов? Вы что, совсем не понимаете, что это против законов физики.
    Убирайте этот идиотский шибер, разбирайтесь с приточной вентиляцией, топите не говном, а нормальными дровами... Почему не поставили старт-сэндвич? Какой дурак Вам посоветовал собрать все на саморезы и герметик!
  14. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Скажите, как выйти из данной ситуации.
    2 этажа. Мансарда.
    Фото старой печи доставшейся от предыдущего владельца.
    Хочу заменить на сендвич. Но размеры вижу не те... Вариантов нету?
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Приветствую! Подскажите как дальше устроить проходной узел IMG_20200916_164159.jpg
