1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните с того что удалите всю древесину в районе разделки.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ваще не парьтесь, у меня дымоход сендвич крафт до стены 10см - ни разу не нагрелась, хотя сам дымоход бывает до 50С на ощупь, камин 8квт хреначит так что внутри шамот светится, дымоход только нормальный берите, а не любой
    в местах перегрева стены можете закрепить суперизол или просто экраны
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вырезать квадрат, сделать коробку из суперизола
    вот ноль металла в проходе
    белое - каолин
    снизу покрасил огнестойкой акриловой краской для фен-шуя
  4. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Пока ждал ответа... создал тему отдельную... Можно туда переехать? Я пока ждал от кого ни будь совета... накидал пока вот так как в этой теме, там фоток больше. https://www.forumhouse.ru/threads/510846/
    Дымоход Ferrum 120 на 200 (0,8)
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Приветствую! Внешний короб сделал. Сейчас внутренний буду делать. Маленько отрезков осталось в проеме попадают между коробами, считаете опасно? Основное требование все дерево отсечь коробами? IMG_20200919_102333.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Еще нужно преградить пути распространения тепла в сторону сгораемых поверхностей и перенаправить тепло в атмосферу.
    Сделать герметично, плотно и многослойно, исключая возможность возгорания.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Разместил в другой теме, но потом указали на эту поэтому повторю тут. Вот так недалеко от меня сделали трубу из парилки. Предположительно это дымоход. Других труб у строения нет. Есть предположение, что каменка может быть электрической и это вентиляция их парилки, но там видно, что есть окно для проветривания и даже если это вентиляция, то она всё равно выходит прямо под открывающееся окно мансарды. Буду пытаться выяснить что же это за удивительное решение, но пока человека до весны не ожидается, но это не точно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дымоход банной печи...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может это "псевдо вентиляция" по Басту" и чтобы труба не пересекала окно, так и бросили?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обнаружили это на одном объекте, когда пришли кое-что доделывать по своему объему. По просьбе заказчика внесли некоторые поправки. Расширили проём, установили металлическую планку гидробарьера мембраны и защитили деревяхи стропильной системы несгораемым материалом. Пришлось заменить и мастер-флешь, прежняя была обрезана некорректно.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тут ещё примерчик всплыл, прелесть...:)
