1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение не понятное (скорее всего корявое), высота защиты стены меньше положенного, Разделка критично уменьшена!
    (скорее всего нарушения ещё имеются, но не видно по данному снимку)
    Дымоход расположен близко к сгораемой стене.
    Размеры разделки сильно уменьшены, особенно сбоку и с верху.
  2. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Данное фото по расположению очень похоже на моё: https://www.forumhouse.ru/attachments/1056689/
    Подскажите, пожалуйста, а что на ней (да и у меня) сделано неправильно. Моё фото во вложении.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас зашита стена до потолка и добавлен еще лист под разделку и это уже лучше, хотя до необходимого размера не дотягивает.
    Усадочного участка нет и если дом подвержен усадкам (их дерева), то может или печку помять, или дымоход.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)] У вас мания преследования, что ли? Я не вас и не топикстартера имел в виду, это же ясно написано. А тех, кто так строит трубы к стене. Повторяю: эти люди явно никогда такого не видели, но не задумались, почему другие так не делают.
    Это непонятно, что не понравилось. Только если высота чуть низка. Расстояние от стены достаточное по виду, тем более сэндвичи. Следить надо, только и всего.
    Не следует преувеличивать. Разве что карнизы надо было защитить кусочками чем-то, там близко, как Телегин заметил.
  5. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Очень интересное фото с одного форума. Ранее на полном серьезе находилось в разделе "Продается дача с баней". Ценник явно завышен был:no:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видите, не сгорела же!
    Значит нормы увеличены и можно делать именно так.
    И обошлать в 5 тыров!
    Так что 100 пудов ценик на дымоходы и монтаж завышен!
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я уже как-то тут упоминал, что собрал в нашем садоводстве целую коллекцию фото таких "дымоходов". Без шуток. Были даже кирпичные, что выходят из террасы, но на метр не достигают конька. :)
    Только не могу сюда поместить, поскольку слишком всё узнаваемо.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Хорошая тема! Буду следить! Только не нужно гадать, что и где не правильно! Давайте договоримся, что выкладывающий фотографию снабжает ее пояснениями или хотя бы в названии пишет без загадок типа "кривая спроса на рост" :)
    Этот монтаж можно назвать правильным? http://jotul.spb.ru/mounting-of-stoves.htm
    И что в этом спросе не понравилось? Куча поворотов?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обе ветки почти вплотную к кровле. Большие межосевые сносы. После увода оси нет крепежных элементов. Так, навскидку ошибки.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, надо было с самого начала давать пояснения к фоткам.
    Скажите, тут косяк только в том, что дымоход близко к стропилам?
    А если это труба от газового котла? В старом доме дымоход на котелке, прям возле котла горяченький конечно, но уже через метр терпимый на ощупь, а на крыше так и вообще холодный. Почему нельзя так делать?
    Просто я планировал таким образом вывести дымоход поближе к коньку.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет промежуточного крепления на отводе. Слишком большое межосевое. Труба находится на таком расстоянии от горючих элементов, что я бы даже ночевать в таком доме не рискнул. Спал бы на улице на максимальном удалении от дома. если по предыдщему фото ошибки неприятные, но не самые критичные, то тут = жуть. И не важно газ у вас, дизель или уголь. Сажа загорится - мало не покажется.
    Стоял бы отвод ниже - было бы удаление достаточное. Все в процессе монтажа было просто сделать. Поэтому и самые частые проблемы у монтажников - исправить то, что уже наделали "опытные специалисты".
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это вы имеете ввиду нет крепления на наклонном участке? Есть вроде, хомут вверху, плохо видно.
    Понятно. А насколько нужно отдалить трубу от дерева? А кстати, летом чистил дымоход от газового котелка. Ну есть она там, тооо-о-о-о-неньким слоем.
    Сколько допускается?
    Сорри за вопросы, просто весной работы по електрике, сантехнике, вот камин нужно штудировать. Голова пухнет уже!
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Межосевое - до 1м на каждые 7 метров вертикального ствола. По факту - все индивидуально, можно и больше. Но там слишком много.
    РАсстояние - 25 от дыма до дерева защищенного изолятором, 38см до не защищенного. В этом расстоянии не должно быть ничего горючего, плавящегося и т. д. Не должно быть на таком же расстоянии никакой электрики и сантехники.
    По поводу тоненького слоя - так и будет наверняка. А вдруг именно вам не повезет и слой будет не тоненький, да еще и загорится? Смысл рисков?
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Читаем
    СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Противопожарные требования
    Вроде всё понятно, в том числе и о печных дымоходах.
    Ещё можно почитать Правила производства трубопечных работ.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я так понял, менее жесткие требования по отступам, чем привел Джи-Эс-Эм
    Только не понятно, как влияет толщина стенки печи на расстояние трубы от стен.
