1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    5.29 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками
    толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая
    в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые
    дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
    асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
    дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допупускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более
    1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
    поперечного сечения вертикальных участков.
    5.30 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и
    другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    Растояние "от дыма" и от наружной поверхности дымохода (печи) будут разные. В таблице растояние от наружней поверхности печи. От дыма, значит от внутренней поверхности дымоходного канала.
  2. AnnaD
    AnnaD
    AnnaD
    Объясните, пожалуйста, что неправильного в этих двух картинках?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1056672/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1056712/
    Изогнутые элементы? Ну так подобные элементы в сборе продаются не самыми последними из поставщиков дымоходов, например, Шиделем.
    PS Всё-таки эти фотографии без комментариев вызывают слишком много вопросов...
  3. rlkk
    rlkk
    rlkk
    Правильно ли я понимаю, на фото в посте 31 нарушение требования "Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м;"?
    Мне предстоит вывод дымоходной трубы камина, хотел сделать отвод под 45 ° в не отапливаемом чердаке длинной 2 метра, чтобы пройти в короб предусмотренный для дымоходной трубы отопления и вентиляционных каналов, правильно ли я понял что это нарушение вышеуказанного требования?
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну да. Читайте, просвещайтесь. :)] Дымоходная труба не водопровод, дым пойдёт туда, куда ему проще. Если наделаете поворотов, то по мере зарастания поворотов сажей, тяга прпадёт и как в рекламе: "значит мы идём к Вам" то есть дым пойдёт в помещение. Чистить дымоход с такими заворотами будет трудно, особенно если в поворотах нет лючков для прочистки. А зарастать сажей такие повороты будут быстро.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно нарушение указанного норматива.
    Хотя еще - отсутствие лючков и карманов осмотра и обслуживания.
    А так же расстояния от стенок дымохода до сгораемых конструкций.
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Без описания фото для многих (не профи) просто не понятны! :faq: ТС и спецы раскажите што не так по каждой фото.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Подскажите пожалуйста что на этом фото не так.
    Старт- сендвич вроде вверх ногами. Что то еще?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы где его взяли?
    Можно по крупнее?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С первой страницы скопировал :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну те фотки не я размещал...
    Надеюсь, что Стас скоро появится и ответит на Ваши вопросы...
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Два дымохода, которые одинарные, были бы ничего, если бы отнести их подальше от стены. Так раньше всегда делали и вполне можно, если бы не так близко к стене и крыше. Второй, впрочем, близок и к какой-то пристройке.
    И вопрос: сайдинг он как, сильно горючий?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    да нормально он горит:super:
    ...а еще его солнышко очень сильно в размерах увеличивает:)]
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Просто одинарный дымоход к сайдингу там близко. Расплавиться, наверное, может.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...Выпуск кровли 50 см...
    ... Прошлым летом я не поверил, что сайдинг не боится искр, скажем, от сжигания олиствленных сучьев. Насыпал на обрезок сайдинга углей из мангала. Держал почти минуту. Ссыпал угли и оттер обрезок дочиста.
