1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Deseia
    Deseia
    Deseia
    Горловка
    Хочу написать свою историю про пиролизный котел всю правду и про мои ошибки.
    Топил я котел сначала на кирпичном дымоходе тек конденсат, насобирал я денег развалил
    Я дымарь с кирпича столько места стало подвинул котел, работа была уже осенью надо срочно было топить пока на всю работал кондишен на отопление, провел я трубу через кирпичную стену с кухни там где был сам котел в зал чтоб труба отдовала тепло еще и там так как тел типа булерьян воздушного отопления, прикрепив степлером пакет к потолку начал сверлить отверстие под дымарь и он в этом месте проходил не утепленый тоесть просто сама труба внутренняя так пооучилось что на чердаке три утепленых и в доме две по метру не утепленых одна тачто ниже была еще с навареными пластинами в доль трубы так что тепло еще лутше оддавало типп теплообменик,
    Собрав трубу понял что газы в трубе малой температуры растояния между трубой без сендвича до досок было около 5см сделав побыстрому из оцынковки такие типа уголков саморезами привинтил их из дома напхав ваты стекло между трубой и оцынковкой и между перекрытием думаю сильно топить не буду а когда ремонт буду делать в зале расшири отверстие и зделаю как положено.
    Вот прошол этот отопительный сезон ремонт я не собирался делать и денег пока на ремонт не мог выделить, начал я топить этот пиралищный котел на сушив дров считай за три года обрикосы большие пеньки расколотые длиной по пол метра пересушенные как писалось в инструкции к котлу,
    Жена сказала что холодно ей в 3 часа ночи я пошел закинул этих дровк, как начали они гареть слышно было как сажа внутри падает в низ, потом я сказал все и закрыл подув думал потом закрою саму задвижку, зашел взал и посмотрел натрубу она начала снизу раскалятся и краснеть вся светилась как фонарь просто прозрачная я закрыл задвижку на котле труба всеравно покраснела вся аж до потолка звуки такие стали и скрипело и шоталось тяга была термоядерная и температура наверно была 1000градусов хорошо что дымарь был из нержавеки марки с титаном толщиной 1мм если бы меньше он сложился бы от веса так как он весел на тросах, или расплавился
    И я смотря верх просмотрел и увидел как загорелось перекрытие через несколько секунд даже языки пламени были я не растерялся, стоял у меня в каридоре базальтовая вата отрезал кусок начал потыкать туда ваты а еще кусок дал жене чтоб она держала в том месте чтоб пламя не разгоралась, рванул по быстрому на чердак взял ведро воды и чашку там уже дыму было много но пламени не было то место было засыпано жужалкой и все накрыто ватой, начал поливать водой то место вокруг наверно начала гореть балка там все сухое моментально берется поливал и балки и доски вокруг если бы огонь тление перекинулся на подвисной потолока то все копец был там в нутри я его бы не затушил он бы там тлел долго там все забито ватой но тлело бы полюбому, еще тлело что то два дня я толком не спал все залазил смотрел чтоб не пошло дальше.
    Я так перенервничал что ну его на хер, покупайте нержавейку качественную и хотябы 1мм,эти газы так не разогреют не когда но образование на трубе виде смолы после пиролиза не догоревшего то капут, делайте все защиты и растояния, если я бы лег спать ты все было бы кранты, как я очканул я был в шоке надышался дыма голова болела.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Нашёл в интернете может кому поможет) image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Зато красиво и аккуратно!
    ну а что возгарелось - ну так оно само как то, ничо ж не делали
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Похоже делали сами, или с привлечением соседей, или родственников или низко квалифицированного персонала...
    Но меня интересует, у заказчика МозХ хде?
    Он реально не понимает, что такой "красотой" его и всех его домашних сожгут заживо?
  6. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Шел на лыжах по садам, сфоткал такое чудо. Качество паршивое, т. к. снимал телефоном, по чужим участкам лезть не стал... DSC_1094_1.jpg DSC_1094.JPG
    стенка и крыша изнутри уже вся черная-копчёная)
    и это не сендвич, просто труба
  7. СтуДДенТ
    СтуДДенТ
    СтуДДенТ
    Калининград
    Здравствуйте! Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста, а такой проход может быть безопасным?
  8. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Уважаемые профи!
    Прокомментируйте пожалуйста фото из первых двух сообщений топикстартера:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185780/ - первая и вторая фотографии и https://www.forumhouse.ru/threads/185780/ - четвертая. шестая и седьмая.
    Везде дымоход проходит сквозь навес кровли. Это допускается?
    Почему так делать нельзя? В чем здесь конкретные косяки?
    Спасибо.
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    да тут не надо быть профи...это банальные ППБ...
    что касается прохода кровли (сквозь навес кровли) - от дыма до защищённых обрешётки и стропил должно быть 250 мм минимум... ну или хотя бы 130 мм от наружной поверхности сэндвича...
    а вообще вот примерные (минимальные) расстояния от дымохода до конструкций помещения
    для металлических печей и дымоходов расстояния от дыма/огня:
    отступка открытая:
    - до не защищённой деревяхи 385 мм минимум
    - до защищённой деревяхи 325 мм минимум
    при проходе межэтажного перекрытия трубой, без заполнения ППУ негорючими материалами и полностью открытого для контроля, необходимо соблюсти следующие расстояния от дыма:
    при изготовлении межэтажного ППУ, полностью закрытого и заполненного какими либо негорючими материалами (от трубы до деревяхи) - оно становится не отступкой а разделкой и соответственно минимальное расстояние должно быть:
    - до не защищённой деревяхи 500 мм от дыма минимум
    - до защищённой деревяхи 380 мм от дыма минимум
  10. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Вот моя работа, что у меня не так?
  11. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Купите пару пачек "евродров" и проверьте не в мокрых дровах причина ли.
  12. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
  13. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Мужики, посоветуйте.
    Сделана печь и дымоход. IMG-20160607-WA0003.jpg IMG-20160607-WA0004.jpg IMG-20160608-WA0001.jpg IMG-20160608-WA0002.jpg
    Сейчас при топке в течении 3 часов труба внешней стенки сэндвича еле теплая, внутренняя горячая (палец 3-5 сек держать можно - один верхний кирпич отошел можно потрогать). Но вот это сейчас, в минус, а осенью может и внешний нагреться?
    Купил минирит, хочу сделать что-то подобное, без железной вставки т. к. железных наклонных проходок днем с огнем не сыскать DSC_0146.JPG
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @ЯRoslav86, Сейчас вас отругают...
    Ибо проходы сделаны- ну очень скверно...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ЯRoslav86, У Вас поработали какие-то преступные элементы, которые Вам смерти желают?
    Нужно удалить все сгораемое вокруг дымохода по 25 см в каждую сторону!
    На этом месте сделать не сгораемый короб из суперизола.
